| Couinement/sifflement d'oiseau | |
MagnusLPA
Nombre de messages : 107 Age : 47 Localisation : Paris Ma Buell : XB12s 2006 Date d'inscription : 26/10/2010
| Sujet: Couinement/sifflement d'oiseau Sam 25 Déc 2010 - 15:53 | |
| Bonjour à tous, J'espère que vous avez passé un bon réveillon Moi très bien, mais j'ai un petit problème que je n'arrive pas à identifier sur ma XB12s. Aujourd'hui, il fait beau alors ni une ni deux, je suis sorti faire un tour. J'ai passé ma machine au karcher en y allant molo, et puis j'ai fait une ballade de 2 heures. Et vers la fin, quand elle était bien sèche et bien chaude, j'ai entendu comme un sifflement d'oiseau semblant émaner de l'avant. Donc je coupe le moulin et je roule en roue libre pour voir si ça le fait, et oui, ça le fait toujours, à un rythme qui suit la vitesse à laquelle je roule. J'en déduis donc que c'est une roulement... Qu'en dites-vous? Ceci étant, c'est bien la première fois que j'entends un roulement faire un bruit d'oiseau... C'est vraiment des petits sifflements, comme un piaf. Je précise que quand je passe mon bestiau au karcher, j'évite soigneusement de m'approcher des endroits sensibles, comme justement les roulements. Elle a maintenant 18 000 bornes, c'est normal un roulement avant mort à 18 000 bornes? Merci à tous! |
alerik
Nombre de messages : 1546 Age : 57 Localisation : fritesland Ma Buell : ex xb9s
actuelle xb12r
| Sujet: Re: Couinement/sifflement d'oiseau Sam 25 Déc 2010 - 15:58 | |
| Joyeux Noël à toi
tu es certain que ça vient de l'avant ? ce n'est pas bêtement la courroie qui couine ? |
MagnusLPA
| Sujet: Re: Couinement/sifflement d'oiseau Sam 25 Déc 2010 - 16:03 | |
| La courroie? Hmmm pas con... On dirait vraiment que ça vient de l'avant, mais je vais ré-écouter. |
MagnusLPA
| Sujet: Re: Couinement/sifflement d'oiseau Sam 25 Déc 2010 - 20:23 | |
| Non, ça vient vraiment de la roue. Pas de doute, c'est le roulement.
| Sujet: Re: Couinement/sifflement d'oiseau Sam 25 Déc 2010 - 21:01 | |
| mets toi côté gauche de la moto, pied droit contre la béquille, cale le cuisseau droit dans le creux du cadre braque à droite, tire ton guidon de la main droite --> ta moto va se trouver sur la béquille et la roue arrière de la main gauche: tu fais tourner ta roue et tu seras fixé |
MagnusLPA
| Sujet: Re: Couinement/sifflement d'oiseau Sam 25 Déc 2010 - 22:06 | |
| Bonne idée! Et je risque pas de péter la béquille? |
| Sujet: Re: Couinement/sifflement d'oiseau Sam 25 Déc 2010 - 22:39 | |
| je fais demi tour sur la béquille dans mon garage bon la 1ère génération n'a pas aimé mais RAS avec le nouveau model juste pour la manip' de la roue avant, tu peux y aller sans prb en concess', jamais on installera une moto juste pour tester les Rlmts avant, ils font comme dit plus haut, souvent à 2 d'ailleurs même technique pour les Rlmts de direction |
MagnusLPA
| Sujet: Re: Couinement/sifflement d'oiseau Dim 26 Déc 2010 - 10:39 | |
| Oui je fais faire demi tour comme ça dans ma cour au Transalp qu'Honda m'ont prêté... il y 2 mois. Longue histoire.
La Buell ça m'inquiétait à cause de la faiblesse de la béquille, mais si tu dis que la 2ème gen de béquille ça va, je vais tester.
| Sujet: Re: Couinement/sifflement d'oiseau Dim 26 Déc 2010 - 12:22 | |
| c'est quand même très occasionnel ça reste une buell et j'ai aussi une béquille d'avance |
| Sujet: Re: Couinement/sifflement d'oiseau Dim 26 Déc 2010 - 12:59 | |
| gui : ça m'étonne pas que tu sois tjs en train de bricoler : vu le traitement que tu leur fait subir ! |
| Sujet: Re: Couinement/sifflement d'oiseau Dim 26 Déc 2010 - 13:26 | |
| je fais le même demi tour tous les matins pour sortir du lit c'est un pote concess' kawa qui m'a appris à faire ça et c'est trop pratique, malheureusement pour la béquille, ce qui est un peu plus risqué avec la xb, c'est que cette béquille est montée sur le carter moteur et non sur le cadre... alors à ne faire qu'en besoin urgent |
MagnusLPA
| Sujet: Re: Couinement/sifflement d'oiseau Dim 26 Déc 2010 - 13:31 | |
| Sujet: Re: Couinement/sifflement d'oiseau Dim 26 Déc 2010 - 13:37 | |
| 12S 2006 ==> tu dois surement avoir le 3ème model de béquille: un gros axe de 12,5 de diamètre avec un circlips le 1er model n'a pas de patte en S, ce qui fait qu'elle peut se refermer seule sur légère pente en plus de l'axe pourri le second a la patte en S, mais l'axe est vissé proche du M6 (il a une tête hexagonale) le 3ème a l'axe en 12,5 à tête conique, avec la patte en S le dernier: idem avec une tringle pour le capteur |
MagnusLPA
| Sujet: Re: Couinement/sifflement d'oiseau Dim 26 Déc 2010 - 14:30 | |
| Une véritable encyclopédie! Chapeau, Monsieur! J'ai bien la patte en S, pour le reste je n'ai pas fait gaffe. Je vais aller voir EDIT: Je viens d'en bas. C'est bien ça, c'est bien la 3ème. Gros axe conique, pas de tringlerie de capteur. |
MagnusLPA
| Sujet: Re: Couinement/sifflement d'oiseau Lun 3 Jan 2011 - 19:38 | |
| Ah ok, merci du tuyau. Ca vient bien de l'avant, mais c'est quand même bon à savoir. C'est vrai qu'ils sont hyper exposés. De toute façon, je la passe chez Harley pour vidanger la fourche et resserrer la colonne très bientôt. Ce sera l'occasion de faire un examen général. |
| Sujet: Re: Couinement/sifflement d'oiseau Lun 3 Jan 2011 - 22:12 | |
| va chez HD avec TES roulements pour tes roues et ton galet 25e une paires de rlmts skf contre 70e LE rlmt HD de merde pour info les Rlmts d'origine du galet sont des SKF, alors lors du changement, prendre pour ceux-ci du 2 RSH - C3 - inox |
MagnusLPA
| Sujet: Re: Couinement/sifflement d'oiseau Lun 3 Jan 2011 - 23:09 | |
| Aaah la vache! 70€ les roulements?! Merci pour le tuyau, c'est bon à savoir! Eh beh je vais en acheter avant de prendre rdv... |
| Sujet: Re: Couinement/sifflement d'oiseau Mer 5 Jan 2011 - 14:27 | |
MagnusLPA
| Sujet: Re: Couinement/sifflement d'oiseau Mer 5 Jan 2011 - 21:17 | |
| - guillaume a écrit:
- non, non, tu t'égares un peu là, on parle de HD alors c'est 70€ LE roulement
ils ont osé me demander 160€ pour changer mes roulements arrière Oui j'avais bien compris J'ai écrit "les roulements" parce que je voyais déjà les petites billes dans leur gorge, dans mon esprit Eh oui si ça avait été 70 avant + arrière, ça aurait été raisonnable. Par contre 160€ pour le roulement arrière, c'est super cher! Dont combien de main d'oeuvre? Ne me dis pas que c'était sans main d'oeuvre... Vu le jeu que j'ai dans ma colonne de direction, si ça se trouve je suis bon pour me manger aussi un roulement de direction. Ah les salopiauds... C'est pire que BM... |
| Sujet: Re: Couinement/sifflement d'oiseau Mer 5 Jan 2011 - 21:33 | |
MagnusLPA
| Sujet: Re: Couinement/sifflement d'oiseau Mer 5 Jan 2011 - 21:51 | |
| Oui tu m'avais déjà dit comment faire pour la colonne. C'est gentil de le ré-expliquer avec les couples de serrage Le problème c'est que je suis pas hyper doué avec les outils même si je me démerde, et surtout que je suis mal outillé. Par exemple j'ai pas de clé dynamométrique. Et j'ai pas envie de baiser toute mes vis de té, par exemple Mais j'ai un voisin qui est mécano auto, et qui est très doué de ses p'tites mains! Par contre la vidange de fourche (que je dois faire), c'est un peu plus galère, non? |
| Sujet: Re: Couinement/sifflement d'oiseau | |
