SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
 faisceau élèctrique
veld-fr
Nombre de messages : 1030
faisceau élèctrique Empty
MessageSujet: faisceau élèctrique   faisceau élèctrique EmptySam 4 Déc 2010 - 9:26
Salut à tous.
Pour séparer le cadre des TUB de la partie mécanique il faut évidement enlever le faisceau élèctrique....
Comme il aurait été trop simple de pouvoir séparer le faisceau dans un sens ou dans l'autre , il fallu que Buell décide que le plus compliqué serait le meilleur.
Donc il faut décabler du bas pour pouvoir sortir le faisceau les passages de cadre étant trop petit pour passer les broches et les relais....
Si quelqu'un a besoin de photo j'en ai une petite centaine, au cas où....
Bref mon problème est au niveau du régulateur, il est situé à l'avant sur le M2, le fil situé tout en bas , c'est une fiche ou un fil soudé ?
Peut on tiré dessus où y a t'il une fiche situé en amont sur le faisceau ?
Merci.
veld-fr
MessageSujet: Re: faisceau élèctrique   faisceau élèctrique EmptySam 4 Déc 2010 - 9:42
J'ai trouvé , le fil est vissé derrière le régulateur..... Embarassed
faisceau élèctrique
» [XB] - Faisceau Electrique
» [TUB] faisceau Electrique
» [TUB] Remontage faisceau électrique !!
» faisceau electrique buell xb12s
» shema faisceau electrique buell xb 12 ss 2005
