SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
 SOS je uis en mono!!
keket
rudolphe
LORAN
pipet
9 participants
pipet
Nombre de messages : 517
Ma Buell : Bmw ninet Ducati Scrambler
SOS je uis en mono!! Empty
MessageSujet: SOS je uis en mono!!   SOS je uis en mono!! EmptyMar 16 Nov 2010 - 19:24
Salut à tous et toutes cheers
La moto Buell XB12r 2004 18000km sort de révision le pignon. affraid
La panne: Samedi je rentre de balade, à 5 bornes de chez moi elle commence à cafouiller Question
Le cylindre avant ne tourne pas je rentre sur en mono bounce
J' ai changé les bougies antiparasites mais toujours pas d' étincelles au cylindre avant pale
J' ai besoin de votre aide I love you
LORAN
LORAN
Nombre de messages : 202
MessageSujet: Re: SOS je uis en mono!!   SOS je uis en mono!! EmptyMar 16 Nov 2010 - 19:35
c est bien aussi le mono, c est une blast Laughing
rudolphe
rudolphe
Nombre de messages : 2390
Ma Buell : XB9SX 2009
MessageSujet: Re: SOS je uis en mono!!   SOS je uis en mono!! EmptyMar 16 Nov 2010 - 20:33
Ça vient ptet de ton fil de bougie...vérifie qu'il ne soit pas casse!
pipet
MessageSujet: Re: SOS je uis en mono!!   SOS je uis en mono!! EmptyMar 16 Nov 2010 - 20:37
j' ai déjà tout changé le fil et antiparasite Embarassed
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: SOS je uis en mono!!   SOS je uis en mono!! EmptyMar 16 Nov 2010 - 20:40
p'tet que la bobine est naze, c'est une Buell après tout !
geek
mais ça vaudrait le coup de tester avec la bobine de qqun d'autre avant d'en acheter une...
pipet
MessageSujet: Re: SOS je uis en mono!!   SOS je uis en mono!! EmptyMar 16 Nov 2010 - 20:43
ça arrive que les bobines lachent
MessageSujet: Re: SOS je uis en mono!!   SOS je uis en mono!! EmptyMar 16 Nov 2010 - 21:35
pipet
MessageSujet: Re: SOS je uis en mono!!   SOS je uis en mono!! EmptyMar 16 Nov 2010 - 21:49
il vaut mieux que je là mette neuve Question
keket
keket
Nombre de messages : 935
Ma Buell : 1125 CR 09 noir
Stator d'origine ;-)
X1 de 2001
MessageSujet: Re: SOS je uis en mono!!   SOS je uis en mono!! EmptyMar 16 Nov 2010 - 23:23
et le fil blanc t'as regarder si il allais bien ????
geek geek geek
pipet
MessageSujet: Re: SOS je uis en mono!!   SOS je uis en mono!! EmptyMar 16 Nov 2010 - 23:29
le fil blanc il y a longtemps qu' il n'est plus branché alien
Si aucune autre solution demain matin je vais voir si je peux monter à Mérignac pour acheter une bobine
MessageSujet: Re: SOS je uis en mono!!   SOS je uis en mono!! EmptyMer 17 Nov 2010 - 2:34
Encore une fois, c'est une possibilité mais p'tet que la panne est ailleurs, donc essayer de l'accuser définitivement en trouvant qqun qui peut t'en prêter une.
Ou regarde sur leboncoin, p'tet y'en a d'occase moins cher
pipet
MessageSujet: Re: SOS je uis en mono!!   SOS je uis en mono!! EmptyMer 17 Nov 2010 - 8:11
la bobine est en deux parties Question comme j' ai le cylindre arrière qui marche Twisted Evil
sur ebay il y en a une à 40€ Exclamation quel est le prix d' une neuve merci Question cheers
gaut
gaut
Nombre de messages : 3528
MessageSujet: Re: SOS je uis en mono!!   SOS je uis en mono!! EmptyMer 17 Nov 2010 - 17:58
Est-ce que le plastique d'enrobage de ta bobine n'est pas fissurée ?
pipet
MessageSujet: Re: SOS je uis en mono!!   SOS je uis en mono!! EmptyMer 17 Nov 2010 - 20:08
Je viens de rentrer de Bordeaux, Razz je viens de changer la bobine, les fils, antiparasite et bougies et vous savez quoi Embarassed
et bien toujours pareil Question Idea Question
MessageSujet: Re: SOS je uis en mono!!   SOS je uis en mono!! EmptyMer 17 Nov 2010 - 20:21
Deux questions :
- est-ce que, comme sur les TUBs, les XB ont un allumage à "étincelles perdues" ?
(les deux bougies s'allument en même temps, pour chaque cylindres)
- Si oui, est ce que les fils sont assez longs pour inverser le branchement et voir si le cylindre avant tourne normalement dans ce cas ?
pipet
MessageSujet: Re: SOS je uis en mono!!   SOS je uis en mono!! EmptyMer 17 Nov 2010 - 20:58
je ne sais pas Question demain je peux essayer en mettant la bobine à l' envers Question
MessageSujet: Re: SOS je uis en mono!!   SOS je uis en mono!! EmptyMer 17 Nov 2010 - 21:49
Au fait, il faut que tu vérifies la compression.
Même sans compressiomètre tu peux avoir une idée en tournant la roue arrière avec une vitesse enclenchée, et en retirant alternativement une bougie sur les 2 : Si la compression avant est faible, voir inexistante tu auras la réponse à ton pb...
en espérant que ça ne soit pas ça...
scratch
pipet
MessageSujet: Re: SOS je uis en mono!!   SOS je uis en mono!! EmptyMer 17 Nov 2010 - 21:54
scratch
Je ne vois pas le rapport Question je n' ai pas d' étincelle a la bougie du cylindre avant Exclamation
quel rapport avec la compression? silent
excuse moi mais je ne vois pas merci de m' éclairer cherry
nycost
nycost
Nombre de messages : 1917
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: SOS je uis en mono!!   SOS je uis en mono!! EmptyMer 17 Nov 2010 - 21:56
Si tu avais ecmspy et le cable, tu pourrais faire un test de chaque partie de la bobine Wink
MessageSujet: Re: SOS je uis en mono!!   SOS je uis en mono!! EmptyMer 17 Nov 2010 - 21:59
tu as raison, je pensais à autre chose...
Mais c'est intringuant quand même ton histoire...
scratch
La seule chose que je vois est la commande de la bobine. Je sais pas comment elle est faite, mais il y a des chances qu'il y ait 2 fils plus une masse, chaque fil déclenchant la bobine au bon moment.
Si ta bobine (et celle de remplacement) n'est plus commandée par ce fil Avant ben c'est lui le coupable !
(ou l'un des deux connecteurs)
study
pipet
J' ai tout ce qu' il faut mais je ne sais pas m' en servir Sad Embarassed
pipet
MessageSujet: Re: SOS je uis en mono!!   SOS je uis en mono!! EmptyMer 17 Nov 2010 - 22:11
Une question, il y a une commande de bobine pour chaque cylindre? Question
nycost
nycost
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: SOS je uis en mono!!   SOS je uis en mono!! EmptyMer 17 Nov 2010 - 22:17
Avec le guide pdf de ecmspy, tu peux te débrouiller Wink
Sinon la démarche (après les installations du pilote du cable et d'ecmspy) :
1) Tu connectes le cable entre ton pc et la moto.
2) tu lances ecmspy.
3) tu mets le contact de la moto (coupe contact sur on => pret à démarrer)
4) clique sur la clef dans ecmspy.
5) clique sur l'onglet "Diagnostic"
6) coche les Fonctions "Bobine AV" et "Bobine AR"
7) clique sur le bouton "Lancer Diagnostic..."
Regarde le résultat du test Wink
nycost
nycost
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: SOS je uis en mono!!   SOS je uis en mono!! EmptyMer 17 Nov 2010 - 22:19
oui
Sur une XBS :
- Bobine avant : fil jaune/bleu (prise noire de l'ECM)
- Bobine arriere : fil bleu/orange (prise noire de l'ECM)
pipet
MessageSujet: Re: SOS je uis en mono!!   SOS je uis en mono!! EmptyMer 17 Nov 2010 - 22:41
aucun code erreur à part la sonde qui n' est pas branchée Sad
» Le big mono !!!
» ECMSPY Mono
» ECMSPY Mono
» [XB] EcmSpy / EcmRead for Mono
»  ECMSPY FOR MONO
