| [XB]Voyant d'huile | |
+7skyote McGyver nycost guillaume Thieu Mikoune gaut 11 participants |
gaut
| Sujet: Re: [XB]Voyant d'huile Jeu 25 Nov 2010 - 21:52 | |
bubule19
Nombre de messages : 272 Age : 71 Localisation : Allassac -19- Ma Buell : xb12s 2004
1340 old skool Date d'inscription : 22/11/2010
| Sujet: Re: [XB]Voyant d'huile Jeu 25 Nov 2010 - 21:54 | |
| Bonsoir a tous ,alors si ton témoin ne s'eteignait pas , le mien ne s'allume pas , et aprés controle ce n'est pas le témoin qui est hs ,alors avez vous une facon de controler cette sonde ???? merci : |
gaut
| Sujet: Re: [XB]Voyant d'huile Jeu 25 Nov 2010 - 22:34 | |
| Contrôle du switch à partir du manuel (remarque, il y a bien un élément ne souvrant qu'à partir de l'établissement d'une certaine pression) Je pige pas l'étape 4: 4. Detach indicator lamp wire (2) from oil pressure indicator switch (1). Remove switch using OIL PRESSURE SENDING UNIT WRENCH (Part No. HD-41675).A la pince ça devrait le faire aussi, non ? Un fois le switch démonte, il faut trouver comment la pression d'huile met à la masse l'élément N°2 du schéma. |
bubule19
| Sujet: Re: [XB]Voyant d'huile Jeu 25 Nov 2010 - 22:48 | |
| merci pour cette indication dans le manel,mais moi comment je procede pour savoir si le switch et en bon etat ,et a quel pression il doit ce fermer , le mien est toujours en contact ? |
gaut
| Sujet: Re: [XB]Voyant d'huile Jeu 25 Nov 2010 - 22:51 | |
| - bubule19 a écrit:
- merci pour cette indication dans le manel,mais moi comment je procede pour savoir
si le switch et en bon etat ,et a quel pression il doit ce fermer , le mien est toujours en contact ? non c'est l'inverse: le tien ne se ferme jamais (toujours ouvert) => le contact ne se fait pas donc le témoin ne s'allume pas. En mode nominal, le switch est fermé: le voyant s'allume (moteur arrêté, clé contact sur ON). Ce n'est donc à pas un problème de pression d'huile (tant mieux) Est-ce que tu as essayé de tapoter dessus avec une clé (contact seul allumé) ?
bubule19
| Sujet: Re: [XB]Voyant d'huile Jeu 25 Nov 2010 - 22:56 | |
| Non mais pense tu que je puisse le démonter ,tapoter ,et controler avec ohmetre. |
gaut
| Sujet: Re: [XB]Voyant d'huile Jeu 25 Nov 2010 - 23:26 | |
| - bubule19 a écrit:
- Non mais pense tu que je puisse le démonter ,tapoter ,et controler avec ohmetre.
Le contacteur est en fait une membranne qui ouvre un contact lorsque la pression d'huile est assez forte. C'est pour ça qu'ils conseillent de l'inspecter avec de l'air comprimé (pour tester l'ouverture du contact) => toi c'est la fermeture qui t'intéresse. Pour son démontage, j'ai bien l'impression que c'est vissé. Donc j'aurais tendance à dire oui (mais attention au remontage qui nécessite du fil tflon) Perso, je pense que la membrane est simplement "collée"=> tapoter pourrait suffire. |
bubule19
| Sujet: Re: [XB]Voyant d'huile Jeu 25 Nov 2010 - 23:31 | |
| OK merci ,je démonte et teste demain et je te tiens au courant. : |
gaut
| Sujet: Re: [XB]Voyant d'huile Jeu 25 Nov 2010 - 23:34 | |
| - bubule19 a écrit:
- OK merci ,je démonte et teste demain et je te tiens au courant. :
bon courage |
| Sujet: Re: [XB]Voyant d'huile | |
