Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
 CHANGEMENT RETRO XB12R OU XB9R
CYRIL31
6 participants
CYRIL31
CYRIL31
Nombre de messages : 139
Ma Buell : XB12SS DE 2007
CHANGEMENT RETRO XB12R OU XB9R Empty
MessageSujet: CHANGEMENT RETRO XB12R OU XB9R   CHANGEMENT RETRO XB12R OU XB9R EmptyDim 7 Nov 2010 - 14:39
Bonjour, j'aimerais savoir si qq'un a déjà changé ses retros sur un XB9ou12R et ou puis je en trouver des sympas en adaptables. J'aimerais des Rizoma mais visiblement il n'existe pas les supports de fixation pour les Buell. Pensez vous le cas échéant qu'on puisse prendre des adaptateurs d'un autre modèle style CBR ou GSXR?
Merci de vos réponses et n'hésitez pas à mettre des photos de ce que vous avez monté sur vos R
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: CHANGEMENT RETRO XB12R OU XB9R   CHANGEMENT RETRO XB12R OU XB9R EmptyDim 7 Nov 2010 - 16:13
Moi j'ai mis ça, pas cher (environ 35€ je crois), sans doute moins beaux que des rizoma ou autre marque, mais ça change des deux oreilles de Dumbo d'origine...
CHANGEMENT RETRO XB12R OU XB9R Dscf8612
CYRIL31
CYRIL31
MessageSujet: Re: CHANGEMENT RETRO XB12R OU XB9R   CHANGEMENT RETRO XB12R OU XB9R EmptyDim 7 Nov 2010 - 17:09
sympa ou les as tu trouvé?
Ce sont des adaptateurs spécifiques Buell pour les fixer ou tu as pris d'un autre modèles?
Si oui de quel?
MessageSujet: Re: CHANGEMENT RETRO XB12R OU XB9R   CHANGEMENT RETRO XB12R OU XB9R EmptyDim 7 Nov 2010 - 17:28
Je les ai trouvé chez Cardy (le modèle s'appelle Orion je crois) donc tu dois pouvoir les trouver partout.
Pas d'adaptation à faire sur la Buell, les supports sont équipés de trous oblongs et se montent sans problème.
CYRIL31
CYRIL31
MessageSujet: Re: CHANGEMENT RETRO XB12R OU XB9R   CHANGEMENT RETRO XB12R OU XB9R EmptyDim 7 Nov 2010 - 17:51
ok merci
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: CHANGEMENT RETRO XB12R OU XB9R   CHANGEMENT RETRO XB12R OU XB9R EmptyDim 7 Nov 2010 - 20:06
sinon des retros de 1125R, avec clignos integrés
http://www.buell-rc.ch
CYRIL31
CYRIL31
MessageSujet: Re: CHANGEMENT RETRO XB12R OU XB9R   CHANGEMENT RETRO XB12R OU XB9R EmptyDim 7 Nov 2010 - 20:33
t'as déjà vu ou as tu des tofs pour voir ce que ça donne
MessageSujet: Re: CHANGEMENT RETRO XB12R OU XB9R   CHANGEMENT RETRO XB12R OU XB9R EmptyDim 7 Nov 2010 - 21:24
CHANGEMENT RETRO XB12R OU XB9R 28822_10
CHANGEMENT RETRO XB12R OU XB9R 54490211
CYRIL31
CYRIL31
MessageSujet: Re: CHANGEMENT RETRO XB12R OU XB9R   CHANGEMENT RETRO XB12R OU XB9R EmptyDim 7 Nov 2010 - 21:34
Sympa Rotor, merci pour les tofs
glob
glob
Nombre de messages : 184
Ma Buell : XB12r 2005
MessageSujet: Re: CHANGEMENT RETRO XB12R OU XB9R   CHANGEMENT RETRO XB12R OU XB9R EmptyDim 7 Nov 2010 - 23:17
J'avais vu un coup une annonce avec un xb12r qui avait des rétro du genre petit montant perforé en alu + petit rétro rectangle, style rizoma.
Le gars vendais sa moto, je lui avais posé la question des rétros, mais jamais eu de réponse. C'est dommage car ils étaient super chouettes!
MessageSujet: Re: CHANGEMENT RETRO XB12R OU XB9R   CHANGEMENT RETRO XB12R OU XB9R EmptyLun 8 Nov 2010 - 12:38
si jamais il n'y a pas de bricoles a faire au niveau de la fixation.Il faut juste savoir que comme l'inclinaison du bras n'est pas la meme on risque d'etre en butee au niveau du reglage. Il faut biensur aussi devier le cablage des clignoteurs vers les retros
CYRIL31
CYRIL31
MessageSujet: Re: CHANGEMENT RETRO XB12R OU XB9R   CHANGEMENT RETRO XB12R OU XB9R EmptyLun 8 Nov 2010 - 13:18
ok merci
gaut
gaut
Nombre de messages : 3528
MessageSujet: Re: CHANGEMENT RETRO XB12R OU XB9R   CHANGEMENT RETRO XB12R OU XB9R EmptyVen 12 Nov 2010 - 22:56
Du moins au plus esthétique:
CHANGEMENT RETRO XB12R OU XB9R 252737
CHANGEMENT RETRO XB12R OU XB9R 590_normal
CHANGEMENT RETRO XB12R OU XB9R 161713
Le mieux => un petit rétro en embout de guidon (enfin ce n'est qu'un avis)
Very Happy
nitrokiller
nitrokiller
Nombre de messages : 239
Ma Buell : XB12SX*NK*
MessageSujet: Re: CHANGEMENT RETRO XB12R OU XB9R   CHANGEMENT RETRO XB12R OU XB9R EmptySam 13 Nov 2010 - 7:36
Un en embout de guidon ça rend pas mal ça renforce le côté racing de la bulle. Un copain en avait sur la sienne mais malheureusement j'ai pas eu le temps de prendre des photos car il l'a tué avant
http://www.nk-concept.com
» [xb] adaptateur rétro Rizoma pour ma xb12r
» pot Race de XB9R sur XB12R
» [XB12r] dépose du passage de roue pour changement de cligno?
» [XB] Changement Compteur XB9R
» XB9R changement échappement, utile ou pas?
