Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 roulement de ventilo
Den's
Lithium
7 participants
Nombre de messages : 4190
roulement de ventilo Empty
MessageSujet: roulement de ventilo   roulement de ventilo EmptyMar 28 Sep 2010 - 10:24
le ventilo du xb9 d'une amie fait un sale bruit de roulement hs.
Est ce galère a changer?, je suppose qu'il faut démonter l'amortisseur pour le sortir...
est ce un probleme connu sur les poutres??
merci
Lithium
Lithium
Nombre de messages : 983
Ma Buell : Mon ex XB9 "Valencia" / Remus / ECM Race / KN
Actuelle : Triumph Street Triple '09 / Arrow
MessageSujet: Re: roulement de ventilo   roulement de ventilo EmptyMar 28 Sep 2010 - 11:09
Oui il faut apparemment déposer l'amorto et donc maintenir tout l'arrière. Les pros complèteront.
MessageSujet: Re: roulement de ventilo   roulement de ventilo EmptyMer 29 Sep 2010 - 11:44
ok, et quelqu'un l'a t'il déja changer ce roulement ???
Den's
Den's
Nombre de messages : 74
MessageSujet: Re: roulement de ventilo   roulement de ventilo EmptyMer 29 Sep 2010 - 12:48
t'es une perle! Wink
Pere Fouras
Pere Fouras
Nombre de messages : 1265
Ma Buell : Road King 2007
MessageSujet: Re: roulement de ventilo   roulement de ventilo EmptyMer 29 Sep 2010 - 14:16
L' échange de roulement est pratiquement impossible,
car il faut dans un premier temps extraire la roue de ventilo, ça c' est facile, après sur l' arbre il faut arraser les coup de burin sur l' arbre car sinon ça passe pas dans le roulement quand tu extrais le support arriere.
Si tu essais de sortir le support arrière sans faire suivre le rotor, tu casses les charbons
Aprés si tu passe toutes ces étape sans casse, c' est pas gagné pour tronver les roulements et au remontage il faut refaire les coup de burin sur l' arbre pour faire accrocher le rotor.
conclusion, change pour du neuf, 115 euros chez HD
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: roulement de ventilo   roulement de ventilo EmptyMer 29 Sep 2010 - 20:49
je pense qu'il n'y a pas de roulement la dedans
http://www.buell-rc.ch
Pere Fouras
Pere Fouras
MessageSujet: Re: roulement de ventilo   roulement de ventilo EmptyMer 29 Sep 2010 - 21:45
Il y en à deux, j' ai fait l' autopsie Twisted Evil
MessageSujet: Re: roulement de ventilo   roulement de ventilo EmptyJeu 30 Sep 2010 - 11:28
merci père fouras, c'est le genre d'explication que j'attendais, même si j'aurais préféré un truc du genre:"va s'y c'est facile faut 15mn".
C'est le genre de chose qu'il vaut lieux savoir avant de se retrouver avec un tas de pièces cassées dans les mains.
A+
Pere Fouras
Pere Fouras
MessageSujet: Re: roulement de ventilo   roulement de ventilo EmptyJeu 30 Sep 2010 - 12:46
A+
Fait comme moi, tu en prend un neuf et tu fait l' autopsie de l' autre avec les info que je t' ai données, peut etre que tu trouve une autre méthode qui permettrait de réparer Idea
Nombre de messages : 33845
roulement de ventilo 506615
MessageSujet: Re: roulement de ventilo   roulement de ventilo EmptyJeu 30 Sep 2010 - 12:48
y'a p't'être une piste à suivre en trouvant un moteur 12v de même dimension...mais ça annonce de la bricole de toute façon Wink
Pere Fouras
Pere Fouras
MessageSujet: Re: roulement de ventilo   roulement de ventilo EmptyJeu 30 Sep 2010 - 14:08
J' y ai pensé mais c' est impératif de garder le cadre et la roue de ventilo et aprés il faut trouver un moteur étanche.
ca existe pour les harley niveau radiateur d' huile mais c' est plus cher que de mettre un ventilo neuf tous les 20 000 km
nycost
nycost
Nombre de messages : 1917
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: roulement de ventilo   roulement de ventilo EmptyJeu 30 Sep 2010 - 15:00
Si les roulements ne sont pas explosés (billes éclatées, flasques bousillés) et au moins une flasque de chaque roulement est accessible, alors on peut les nettoyer et les regraisser !!!
PS: les flasques s'enlève avec une épingle (circlip à enlever sur les flasque métallique et direct la flasque pour celles en caoutchouc)
» pb ventilo
» [XB] Plus de ventilo
» ventilo
» Ventilo HS
» Question ventilo xb9
