| Dépose et repose du ressort béquille sur tub? | |
Sailor
Nombre de messages : 1455 Age : 55 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Dépose et repose du ressort béquille sur tub? Sam 18 Sep 2010 - 19:01 | |
| Bonjour, comment faire pour déposer et surtout reposer le ressort de la béquille sur un X1. Moi j'ai pas assez de muscle pour tirer dessus. Merci. |
| Sujet: Re: Dépose et repose du ressort béquille sur tub? Sam 18 Sep 2010 - 19:31 | |
| Faut juste se servir de... son cerveau ! En vrai, il faut sortir l'axe de béquille, après avoir retiré le petit circlip qui fait iéch, et ensuite ça vient tout seul. A l'envers pour remontage : - tu engages le ressort - tu prends appui sur le cadre avec la béquille - un assistant bien intentionné replace l'axe pasque toi t'es trop occupé à forcer comme un âne en tâchant de mettre les 2 trous en face - et hop ! |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: Dépose et repose du ressort béquille sur tub? Sam 18 Sep 2010 - 21:26 | |
| Sujet: Re: Dépose et repose du ressort béquille sur tub? Sam 18 Sep 2010 - 22:37 | |
| Sujet: Re: Dépose et repose du ressort béquille sur tub? Lun 20 Sep 2010 - 10:15 | |
| +1 pour la méthode Manu...sinon, pour tirer sur les ressorts, il faut se fabriquer un bout de poignée+boucle en câble "frein de vélo". Une fois que le ressort est en place, on défait la boucle du câble et on tire dessus pour le sortir. |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: Dépose et repose du ressort béquille sur tub? Mar 21 Sep 2010 - 16:10 | |
- +1 pour la méthode Manu...sinon, pour tirer sur les ressorts, il faut se fabriquer un bout de poignée+boucle en câble "frein de vélo". Une fois que le ressort est en place, on défait la boucle du câble et on tire dessus pour le sortir.
Merci pour vos infos... je vais voir cela. @+ Sailor. |
BuHell
Nombre de messages : 3245 Age : 111 Localisation : Wavrin land Ma Buell : M2 MK I / Ural 750 Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: Re: Dépose et repose du ressort béquille sur tub? Mar 21 Sep 2010 - 16:18 | |
| Un tournevis meulé en hameçon peut aussi faire l'affaire. Genre (vite fait... ) xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx |
Thiéfaine
| Sujet: Re: Dépose et repose du ressort béquille sur tub? | |
