| Problème embrayage!!! | |
+5JJK75 Polo l'arsouille tr4sh Pere Fouras laurent06 9 participants |
laurent06
Nombre de messages : 178 Age : 37 Localisation : Nissa la bella Ma Buell : pocket bike 2006 Date d'inscription : 22/06/2009
| Sujet: Problème embrayage!!! Mer 15 Sep 2010 - 12:03 | |
| Bonjour,
Donc pour la petite histoire, suite à une panne de batterie, je décide démarrer la bubule dans une descente et non pas sans efforts! Bref avec un ptit coup d'embrayage et zou elle démarre. Suite à cela pas de problème particulier avec la moto. Le soir pour rentré chez moi, je démarre la moto et en passant la première je vois que même débrayé, la moto force légèrement comme si elle embrayé légèrement.
Suite à cela, j'ai réalisé quelques recherche sur le fofo et j'ai pu voir que cela pouvait provenir de la casse d'un épaulement dans le carter:shock: !!!
Donc je voulais savoir si en démontant uniquement le petit cache en plastique il était possible de vérifier si le carter ne serait pas cassé? Si vous avez déjà rencontré ce type de problème ou aurait des idées concernant la provenance du problème je vous écoute.
Serait-il possible que le cable d'embrayage puisse glisser pour dérégler la garde???
Merci d'avance de vos réponses. |
Pere Fouras
Nombre de messages : 1265 Age : 70 Ma Buell : Road King 2007 Date d'inscription : 14/01/2007
| Sujet: Re: Problème embrayage!!! Mer 15 Sep 2010 - 12:23 | |
| - laurent06 a écrit:
- Bonjour,
Merci d'avance de vos réponses. Ca s' appelle un collage d' embrayage, normal, en hiver pour soulager le démarreur je débraye et je recule la bécane pour que l' embrayage se décolle et je demarre débrayé. |
| Sujet: Re: Problème embrayage!!! Mer 15 Sep 2010 - 13:04 | |
| il fait quand même pas si froid que ça, si ? |
laurent06
| Sujet: Re: Problème embrayage!!! Mer 15 Sep 2010 - 13:34 | |
| Je vais essayé la technique de PereFouras mais je doute un peu car malgré le problème, je suis rentré chez moi et le prob persiste toujours. De plus le problème est survenue durant la journée. Je vais regarder cette aprèm et je vous tiens au courant. |
Pere Fouras
| Sujet: Re: Problème embrayage!!! Mer 15 Sep 2010 - 13:49 | |
| - tr4sh a écrit:
- il fait quand même pas si froid que ça, si ?
Je dit froid car c' est plus frequent quand il fait froid |
Pere Fouras
| Sujet: Re: Problème embrayage!!! Mer 15 Sep 2010 - 13:55 | |
- Je vais essayé la technique de PereFouras mais je doute un peu car malgré le problème, je suis rentré chez moi et le prob persiste toujours. De plus le problème est survenue durant la journée. Je vais regarder cette aprèm et je vous tiens au courant.
C' est aléatoire, ça dépend de la qualité, de la marque, de la visco de l' huile. Mais il n' y a a pas de constante. Il n' est arrivé de changer un embrayage sur Goldwing et de ne pas démarrer dans la semaine, il a fallu tout redéposer embrayage collé sans raison apparente au démontage. |
Now : The Silverblack
| Sujet: Re: Problème embrayage!!! Mer 15 Sep 2010 - 13:59 | |
| Soit ton câble d'embrayage est en train de lacher, soit il s'est simplement déreglé mais j'en doute. Soit tu est en train de rentrer dans la facheuse confrérie des carters moisis. Si tu enlève la trappe ronde côté carter d'embrayage, il faut encore que du fasse sortir la noix d'embrayage. La portée se trouve juste derrière. il te faudra molir le câble pour être tranquil, et ne fais pas tomber les billes dans le carter |
| Sujet: Re: Problème embrayage!!! Mer 15 Sep 2010 - 14:01 | |
| si ton embrayage continue à coller et ce, meme aprés en avoir repris la garde..........méfiance........ça sent le syndrome du carter moisi... ARFFffff.........Polo, tu devrais chercher du boulot....... |
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: Problème embrayage!!! Mer 15 Sep 2010 - 14:14 | |
| ou le roulement d'embrayage jusqu'au blocage de l'embrayage en prise !
le carter tu peux le verifier avec le doigt en le passant sur les bords de la trappe et en appuyant => si ça bouge tu es dans la merde ! |
laurent06
| Sujet: Re: Problème embrayage!!! Mer 15 Sep 2010 - 16:55 | |
| Bon apparemment rien ne bouge! Quand j'appuie sur la poignée la pièce sous le cache pivote et se translate vers l'extérieur. Bon je vais voir comment on règle l'embrayage. |
Nombre de messages : 2390 Age : 114 Localisation : Planète Terre, la troisième quand t'as le soleil dans le dos... Ma Buell : XB 12 SSX Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: Problème embrayage!!! Mer 15 Sep 2010 - 20:34 | |
| - Citation :
- Bon apparemment rien ne bouge! Quand j'appuie sur la poignée la pièce sous le cache pivote et se translate vers l'extérieur.
Bon je vais voir comment on règle l'embrayage. bon , ben tiens nous au jus. t'as déjà un GROS souci de moins. |
laurent06
| Sujet: Re: Problème embrayage!!! Lun 20 Sep 2010 - 19:46 | |
| Hello todo el mondo!!! Aujourd'hui j'ai ouvert la petite trappe et j'ai sortie l'escargot pour vérifier correctement les butés du carter qui sont nickels! J'ai donc réglé le fameux escargot et rien à faire, la moto ne débraye pas complètement. J'ai donc serré jusqu'à la buté l'escargot et la on peut presque dire que la moto débraye normalement. J'arrive à passer le neutre et la première sans trop d'effort cependant ce n'est toujours pas ça. De plus ce n'est pas normal que je doit bloquer l'écrou de l'escargot pour que l'embrayage, disons, fonctionne correctement. Si vous avez une idée d'où peut provenir le problème!!! A vos claviers, lool. Sinon j'ai voulut regarder le système permettant de régler la tension du câble d'embrayage (sous le super soufflet) et là, ben, comment dire, c'est un tas de rouille donc in réglable. Cependant, je ne pense pas que le problème vient de là! Bref, je sens que l'on va avoir droit à un petit démontage de l'embrayage . Pour info la moto à 24000 Km de 2006. Sinon bonne soirée à vous et merci d'avance de vos réponses! |
x-eff
Nombre de messages : 710 Age : 53 Localisation : Valmorel - 73 Ma Buell : Buell XB12Ss '08
| Sujet: Re: Problème embrayage!!! Lun 20 Sep 2010 - 21:17 | |
- Hello todo el mondo!!!
Sinon bonne soirée à vous et merci d'avance de vos réponses! Alors, pour la rouille : dégripant, WD40, ce que tu veux, mais tu dois arriver à le débloquer. Et ce serait pas idiot de régler correctement la garde, le problème peut venir de là. |
| Sujet: Re: Problème embrayage!!! Mar 21 Sep 2010 - 10:28 | |
Sinon bonne soirée à vous et merci d'avance de vos réponses! Alors, pour la rouille : dégripant, WD40, ce que tu veux, mais tu dois arriver à le débloquer. Et ce serait pas idiot de régler correctement la garde, le problème peut venir de là. LE PROBLEME vient de là...le règlage de l'escargot, c'est pour positionner correctement le dispositif de compression, mais si tu y raccordes un câble "tout mou", c'est clair que ça va pas fonctionner Pour régler correctement l'embrayage, il faut en premier détendre complètement le câble, au niveau du dispositif devant le moteur. Ensuite on règle "l'escargot" comme déjà décrit (et il est préférable de détendre la pression plutôt de 1/2 tour qu'1/4 de tour...par contre ça implique de devoir alors débrayer à fond...ce qui peut poser problème pour les petites mimines et leur garde importante) et pour finir on retend le câble au niveau du dispositif devant le moteur jusqu'à obtenir la garde voulue... |
x-eff
| Sujet: Re: Problème embrayage!!! Mar 21 Sep 2010 - 10:32 | |
Pour régler correctement l'embrayage, il faut en premier détendre complètement le câble, au niveau du dispositif devant le moteur. Ensuite on règle "l'escargot" comme déjà décrit (et il est préférable de détendre la pression plutôt de 1/2 tour qu'1/4 de tour...par contre ça implique de devoir alors débrayer à fond...ce qui peut poser problème pour les petites mimines et leur garde importante) et pour finir on retend le câble au niveau du dispositif devant le moteur jusqu'à obtenir la garde voulue... De mémoire, entre 1,6 et 3,2 mm, d'après le manuel d'atelier. Et n'oublie pas de tartiner de graisse ton réglage de garde sous le soufflet, ça évitera que ça soit bloqué à nouveau par la rouille. De toute manière tu n'as pas le choix : si ton embrayage pose problème et que t'as un soucis pour le régler correctement, et bien tu t'attaques en premier à la cause de ce soucis (réglage rouillé) et tu essayes de régler comme préconisé. Et seulement ensuite, tu envisages d'autres hypothèses. |
laurent06
| Sujet: Re: Problème embrayage!!! Mar 21 Sep 2010 - 10:55 | |
| Merci pour vos réponse, pour le réglage de l'escargot, j'avais bien démonté la manette pour détendre le câble. Ce soir je vais voir PereFouras pour qu'il regarde avec moi, je vous tiendrai au jus. Allez bonne route pour ceux qui ont du beau temps! |
laurent06
| Sujet: Re: Problème embrayage!!! Mer 22 Sep 2010 - 7:34 | |
| Ben après vérification du carter avec pèrefouras et comparaison avec sa Ulysse on en a déduit que j'avais un carter moisis . Donc je pense que je vais privilégier une réparation me permettant de renforcer le carter plutôt que de le changer (pour le pris et éviter d'avoir le nouveau problème, lol)! Comme ça je pourrais faire mon premier petit tuto sur le forum . Allez bonne journée les gens! |
| Sujet: Re: Problème embrayage!!! Mer 22 Sep 2010 - 20:20 | |
| AArrrffffff......... |
| Sujet: Re: Problème embrayage!!! Jeu 23 Sep 2010 - 14:24 | |
| des morceau de butée sont partie ou c'est simplement fissuré ? Photo ? |
Pere Fouras
| Sujet: Re: Problème embrayage!!! Jeu 23 Sep 2010 - 15:01 | |
| - Polo l'arsouille a écrit:
- des morceau de butée sont partie ou c'est simplement fissuré ?
Photo ? Toute la partie de gauche partie, partie de droite intacte |
laurent06
| Sujet: Re: Problème embrayage!!! Mar 5 Oct 2010 - 18:12 | |
| Bon après un petit passage chez HD Nice, j'ai fais une demande de prise en charge SAV on ne sait jamais. La réponse qui était attendu est que ce n'est pas possible (moto toujours entretenus chez HD Nice avec carnet et factures à l'appuies) donc achat des joints: carter primaire, les deux trappes, le joint du sélecteur et du câble d'embrayage pour la modeste somme de 49€ à peine (merci HD). L'opération chirurgical devrait se dérouler dans la semaine!!! Pour l'instant une question qui me perturbe un peu c'est que quand je vais devoir percer les trous des fixations (perçage + tarodage) de la trappe pour mettre en place une rondelle remplaçant la butée moisis je risque d'avoir des problèmes de fuites d'huile, non? Enfin je verrais sur place, lol! |
| Sujet: Re: Problème embrayage!!! Jeu 7 Oct 2010 - 17:20 | |
| l'huile dans ce carter n'est pas sous pression et le niveau au repos est en dessous des vis. De toute façon tu as interrêt à mettre un produit d'étanchéification des filets qui ferra aussi office de frein (loctite 542 par exemple) |
laurent06
| Sujet: Re: Problème embrayage!!! Ven 8 Oct 2010 - 9:16 | |
| C'est ce que j'avais pensé, tu confirme donc mes hypothèses merci. |
laurent06
| Sujet: Re: Problème embrayage!!! Mar 26 Oct 2010 - 8:47 | |
| Hello! Réparation terminée (avec quelques difficultés ) donc en phase de test pour voir si tout est OK et si ça TIENS!!! car la première réparation n'avait pas était concluante. Il faut dire que sa force sur ce petit épaulement bien plus que ce que je pensais . Bref avec une plaque de 3 mm d'acier je crois que j'ai enfin résolut le problème!!! Après quelques 100-200 km, je vérifie si tout est toujours Ok et je fais un petit tuto tout en image. Bonne route et profité bien du beau temps qui revient. v |
| Sujet: Re: Problème embrayage!!! | |
