Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
 Montage HRS 42 sur S1
2 participants
Nombre de messages : 5272
Montage HRS 42 sur S1 Empty
MessageSujet: Montage HRS 42 sur S1   Montage HRS 42 sur S1 EmptyMer 15 Sep 2010 - 8:49
Hello All,
Voila, etant dans ma periode "insomniaque", je bricole mes tubs un peu la nuit.
Cette nuit ce fu montage du HRS 42, changement du cable d'embrayage, remplacement des 2 feux arriere RRC rond par un feu "stock", et quelques bricoles....
Mais un souci c'est présenté a moi lors du remontage du carbu de 42
J'ai un ecart de 1-2 cm entre le support du carbu et le corp du carbu, et il n'y a pas de pas de vis pour remettre le cone forcewinder
je pense qu'il faut un truc du genre bague en plastique, avec 3 trous (ou meme 4) mais je l'ai pas....
Edit:
J'ai trouvé, il me manque effectivement une bague:
Peut on la trouver seule chez HD par exemple?
Montage HRS 42 sur S1 Sans_t10
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: Montage HRS 42 sur S1   Montage HRS 42 sur S1 EmptyMer 15 Sep 2010 - 11:40
Les vis, ça se trouve chez les bons quincaillers, même en inox mais je crois que c'est une bague fournie avec le kit "pour sportster" (42-11)
Tu dois pouvoir trouver la bague seule chez les revendeurs Mikuni officiels...
S'il est neuf, le plus simple est peut-être de le revendre pour une moto qui ne nécessite aucune bague et de racheter le kit "42-11".
Sinon, essaie de contacter NRHS ou ASB. Ils vendent peut-etre la bague seule?
http://motors.shop.ebay.com/__?_from=R40&_trksid=p3841.m39.l1313&_nkw=mikuni+42-11&_sacat=
MessageSujet: Re: Montage HRS 42 sur S1   Montage HRS 42 sur S1 EmptyMer 15 Sep 2010 - 11:43
En fait, c'est le carbu de la S3 a Sauron.
Il a du oublier de me mettre a bague.
J'ai rendez vopus avec lui demain matin, pour normalement la recuperrer.
» Montage ou pas...?
» montage hsr 42
» montage AR S sur SS
» Photos et vidéos des ABD Made in Titibreton.
» RVH montage
