Le Deal du moment : -43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue ...
129.99 €
 [XB] Forte odeur d'essence au démarrage
BuHell
Dricks
6 participants
Dricks
Dricks
Nombre de messages : 158
Ma Buell : Triumph Speed Triple 2012
[XB] Forte odeur d'essence au démarrage Empty
MessageSujet: [XB] Forte odeur d'essence au démarrage   [XB] Forte odeur d'essence au démarrage EmptyLun 13 Sep 2010 - 15:59
Salut tout le monde,
je ne sais pas si c'est normal mais j'ai toujours une forte odeur d'essence au démarrage comme si je l'avais démarré en ayant noyé le moteur après plusieurs calages.
Quel pourrait être la solution ?
Merci, Cédric
BuHell
BuHell
Nombre de messages : 3245
Ma Buell : M2 MK I / Ural 750
MessageSujet: Re: [XB] Forte odeur d'essence au démarrage   [XB] Forte odeur d'essence au démarrage EmptyLun 13 Sep 2010 - 16:02
Retirer l'essence ?
[XB] Forte odeur d'essence au démarrage Icon_arrow [XB] Forte odeur d'essence au démarrage Icon_arrow [XB] Forte odeur d'essence au démarrage Icon_clown
Nombre de messages : 33798
[XB] Forte odeur d'essence au démarrage 506615
MessageSujet: Re: [XB] Forte odeur d'essence au démarrage   [XB] Forte odeur d'essence au démarrage EmptyLun 13 Sep 2010 - 16:06
Non, c'est pas normal et il faut y remédier dans les meilleurs délais affraid
élimine déjà toutes les fuites possibles sur le circuit d'essence, entre la pompe et le corps d'injection...ce serait pas la première Buell à prendre feu pale
Dricks
Dricks
pas mal comme idée mais je fais comment pour rouler après ?`
et me sort pas : "tu la pousses !!!" Laughing
Dricks
Dricks
MessageSujet: Re: [XB] Forte odeur d'essence au démarrage   [XB] Forte odeur d'essence au démarrage EmptyLun 13 Sep 2010 - 16:07
Là, par contre, tu m'inquiètes McGyver
Dricks
Dricks
MessageSujet: Re: [XB] Forte odeur d'essence au démarrage   [XB] Forte odeur d'essence au démarrage EmptyLun 13 Sep 2010 - 16:29
une autre info : ça ne sens plus l'essence après avoir un peu rouler ni en la démarrant (lorsqu'elle est encore chaude) après une pause de 30 minutes
Nombre de messages : 3873
MessageSujet: Re: [XB] Forte odeur d'essence au démarrage   [XB] Forte odeur d'essence au démarrage EmptyLun 13 Sep 2010 - 16:33
Si c'est à froid, c'est certainement le système d'enrichissement à froid (starter en quelque sorte) qui est un peu trop généreux.
MessageSujet: Re: [XB] Forte odeur d'essence au démarrage   [XB] Forte odeur d'essence au démarrage EmptyLun 13 Sep 2010 - 16:38
euh...pour pondérer un peu, (et vu que t'as pas vraiment précisé) mon précédent message c'est si ça sent l'essence avant même que tu démarres le moulin. Mets le contact et laisse monter le circuit d'essence en pression sans démarer le moteur. Si ça sent l'essence, c'est qu'il y a une fuite qqpart sur le circuit. Wink
MessageSujet: Re: [XB] Forte odeur d'essence au démarrage   [XB] Forte odeur d'essence au démarrage EmptyLun 13 Sep 2010 - 16:51
Ca te rappelle pas quand tu bidouillait ta R5 GTX super tunée de la mort qui tue, que tu démarrais au starter à fond (choke pour les anglophones) et que ça puait l'essence ?
MessageSujet: Re: [XB] Forte odeur d'essence au démarrage   [XB] Forte odeur d'essence au démarrage EmptyLun 13 Sep 2010 - 16:58
euh...non, mais sur mon cherokee, les joints d'injecteurs étaient nazes et j'avais une belle odeur au démarage...qui disparaissait à chaud, vu que l'essence s'évaporait quasi instantanément pale
Sur la XB, c'est de toute façon un truc qui ne fonctionne pas correctement...p't'etre un injecteur qui reste ouvert ou qui fuit ?
BuHell
BuHell
MessageSujet: Re: [XB] Forte odeur d'essence au démarrage   [XB] Forte odeur d'essence au démarrage EmptyLun 13 Sep 2010 - 17:14
Ce serait pas un reservoir bien rempli et le trop plein qui dégueule quan tu remue ta meule ? [XB] Forte odeur d'essence au démarrage Icon_question
Dricks
Dricks
MessageSujet: Re: [XB] Forte odeur d'essence au démarrage   [XB] Forte odeur d'essence au démarrage EmptyLun 13 Sep 2010 - 17:22
Pour le trop plein du réservoir, j'y ai pensé au début mais même à la moitié du réservoir ça me le fait.
Par contre niveau conso d'essence, j'ai pas bougé (je me tape un bon 190 km avec 9 à 10 L d'essence)
Dricks
Dricks
MessageSujet: Re: [XB] Forte odeur d'essence au démarrage   [XB] Forte odeur d'essence au démarrage EmptyLun 13 Sep 2010 - 19:25
alors voici un peu plus d'infos :
je viens de démonter (et de remonter après) la BAA pour voir le filtre à air et tout le toutim.
Ça pue un peu l'essence déjà à l'intérieur. Je n'ai repéré aucune fuite apparente.
Par contre, lorsque j'ai démarré la belle, il y a quelques gouttes d'essence (enfin je pense que c'est ça) qui sont sorties d'un des 2 petits tuyaux s'orientant vers le haut.
Est-ce que du coup ça ne sera pas l'injection qui envoie trop d'essence au démarrage auquel cas comment ça pourrait être réglé.
MessageSujet: Re: [XB] Forte odeur d'essence au démarrage   [XB] Forte odeur d'essence au démarrage EmptyMar 14 Sep 2010 - 10:47
euh...les deux tuyaux, c'est les évents du moteur et à priori, il n'y a aucune chance que de l'essence sorte par là. (à moins d'avoir confondu huile de vidange et essence affraid ). Pour affiner le diagnostique : est-ce que ton huile moteur est encore bonne ? study
Dricks
Dricks
MessageSujet: Re: [XB] Forte odeur d'essence au démarrage   [XB] Forte odeur d'essence au démarrage EmptyMar 14 Sep 2010 - 10:54
qu'est-ce que tu entends par encore bonne ?
MessageSujet: Re: [XB] Forte odeur d'essence au démarrage   [XB] Forte odeur d'essence au démarrage EmptyMar 14 Sep 2010 - 11:13
Sur les motos à carbu, il arrive que le floteur se bloque et que l'essence coule dans le cylindre. Comme c'est pas étanche à 100% l'essence vient contaminer l'huile...je vois pas trop comment ça pourrait se produire sur une moto injectée, mais pour éliminer cette piste, il vaut la peine de savoir si ton huile n'est pas pleine d'essence.
Dricks
Dricks
MessageSujet: Re: [XB] Forte odeur d'essence au démarrage   [XB] Forte odeur d'essence au démarrage EmptyMar 14 Sep 2010 - 11:19
Et ça tu le vérifies comment ?
MessageSujet: Re: [XB] Forte odeur d'essence au démarrage   [XB] Forte odeur d'essence au démarrage EmptyMar 14 Sep 2010 - 11:27
ben soit par prélèvement par la jauge, soit (plus simple) en faisant une vidange...si l'huile à une odeur d'essence et qu'elle est anormalement fluide c'est qu'il y a un blême study
Dricks
Dricks
MessageSujet: Re: [XB] Forte odeur d'essence au démarrage   [XB] Forte odeur d'essence au démarrage EmptyMar 14 Sep 2010 - 11:28
ok je vais vérifier par la jauge déjà tout à l'heure.
Dricks
Dricks
MessageSujet: Re: [XB] Forte odeur d'essence au démarrage   [XB] Forte odeur d'essence au démarrage EmptyMar 14 Sep 2010 - 20:33
alors j'ai vérifié et l'huile sent l'huile, et elle m'a l'air tout à fait normale.
je me demande donc si c'est vraiment pas l'injection qui déconne au démarrage et m'envoie trop d'essence au départ.
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: [XB] Forte odeur d'essence au démarrage   [XB] Forte odeur d'essence au démarrage EmptyMar 14 Sep 2010 - 20:38
moi je pense qu'on n'a pas tous la meme sensibilité à sentir l'essence, je pense que ce que notr mai sent est tout a fait normal quand il demarre la moto froide si tant est que son lieu de repos soit mal ventilé, voire fermé ça sent rapidement le melange bien riche. ça m'arrive tous les matins
http://www.buell-rc.ch
Dricks
Dricks
MessageSujet: Re: [XB] Forte odeur d'essence au démarrage   [XB] Forte odeur d'essence au démarrage EmptyMar 14 Sep 2010 - 20:46
le problème c'est que moi ça sent très fort alors que je la démarre en pleine rue comme si elle avait calée une fois ou deux avant
MessageSujet: Re: [XB] Forte odeur d'essence au démarrage   [XB] Forte odeur d'essence au démarrage EmptyMar 14 Sep 2010 - 20:59
bah alors fo checker l'afv et la montee en temperature du moteur ( plausibilité )
Dricks
Dricks
MessageSujet: Re: [XB] Forte odeur d'essence au démarrage   [XB] Forte odeur d'essence au démarrage EmptyMar 14 Sep 2010 - 21:42
Question bête : c'est quoi l'afv ?
COCONUT
COCONUT
Nombre de messages : 1313
MessageSujet: Re: [XB] Forte odeur d'essence au démarrage   [XB] Forte odeur d'essence au démarrage EmptyMar 14 Sep 2010 - 22:32
Ohlala l'inculte ! Very Happy
Vas faire un tour sur le forum en cherchant le mot AFV et tu vas trouver pleins de choses interessantes.
Ca évitera qu'on reparte dans un débat ! ( AFV = Air Fuel Value traduction => rapport air/essence, donc info de la sonde lambda indiquant si ta carburation est riche ou pauve en essence. )
Mais franchement je pense que tout moteur essence de forte cylindrée qui démarre ca sent l'essence. et un injecteur ne peu pas s'ouvrir moteur éteint et de toutes façon il faut que la pompe à essence débite pour que quelque chose sorte donc si ton moteur démarre bien sans tirer sur le demarreur en faisant 10 tours pour que ca démarre. je ne pense pas que tu ai un problème, surtout si le moteur tourne bien.
» [XB] odeur suspecte
» Guidonnage forte accélération 3 ème/4ème
» odeur d'huile en roulant
» Odeur d'essence.
» odeur d'essence
