Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
 [Tub & XB pre 2008] TPS replacement part
5 participants
Nombre de messages : 5732
[Tub & XB pre 2008] TPS replacement part Empty
MessageSujet: [Tub & XB pre 2008] TPS replacement part   [Tub & XB pre 2008] TPS replacement part EmptyDim 1 Aoû 2010 - 18:44
Coucou tout le monde,
Suite aux mesaventures de piko avec son TPS, j'ai regarde a quel capteur ca pouvait bien ressembler. En regardant sur ebay, ca me semblait etre le meme genre que celui des Ford Mustang LX, annees 88 a 90. J'en ai donc commande un, et, vous savez quoi? Ca marche au poil!
Celui que j'ai achete est de marque Wells, modele TPS237 :
[Tub & XB pre 2008] TPS replacement part PartImage.aspx?img=E:\Wells\images\parts\TPS237
Sauf que, quand je l'ai recu, l'interieur etait pas conforme a la photo du site Sad
[Tub & XB pre 2008] TPS replacement part P1012310
A gauche, un vieux d'origine, tout pourri (et un peu charcute...), a droite, le tout neuf. La taille des deux "dents" n'est pas du tout la meme! Apres un petit coup de cutter, et un petit passage a la lime (tout doucement, pour ne rien abimer), on arrive la :
[Tub & XB pre 2008] TPS replacement part P1012311
Ca a deja l'air d'aller mieux Smile Montage cet apres midi, reglage, et la, ca marche du tonnerre!
Donc, pour ceux qui aurait des problemes de TPS, ca se remplace quasiment piece pour piece par un de Mustang 88. Ceux des Ford Bronco (Wells TPS228) ont aussi l'air d'aller. Parce que la meilleure nouvelle, c'est que ca m'a coute 28 euros, capteur livre en moins d'une semaine. Quand on voit le tarif chez HD, ca vaut le cout de cutter Smile
Si vous cherchez des capteurs equivalents, il faut assurer qu'ils fassent 4kOhms entre le noir et le rouge, et que la resistance soit de l'ordre de 650 Ohms ( entre 550 et 750...) entre le vert et le noir, en position "au repos".
On le trouve aussi sous la ref TPS TH18. Et je pense que la ref. TPS TH16 fait aussi l'affaire.
En esperant que ca vous depannera.
Nombre de messages : 3873
MessageSujet: Re: [Tub & XB pre 2008] TPS replacement part   [Tub & XB pre 2008] TPS replacement part EmptyDim 1 Aoû 2010 - 19:30
Ca c'est de la bonne info !! cheers
MessageSujet: Re: [Tub & XB pre 2008] TPS replacement part   [Tub & XB pre 2008] TPS replacement part EmptyMar 12 Avr 2011 - 21:29
J'en ai recommande un autre il y a quelques temps, parce que le fait d'avoir repris les ergots au milieu, ca me plaisait pas. J'ai donc trouve le bonheur ultime :
TPS ref. TH66
Suffit de taper "TH66" dans ebay.com, on en trouve pour moins de $20 Wink
BuHell
BuHell
Nombre de messages : 3245
Ma Buell : M2 MK I / Ural 750
MessageSujet: Re: [Tub & XB pre 2008] TPS replacement part   [Tub & XB pre 2008] TPS replacement part EmptyMar 12 Avr 2011 - 23:15
Et je le prouve d'un click ! Very Happy
click
Nombre de messages : 12644
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: [Tub & XB pre 2008] TPS replacement part   [Tub & XB pre 2008] TPS replacement part EmptyMer 13 Avr 2011 - 8:10
Entre les comodos et le capteur, Erik il fait à l'économie et dans la haute technologie : recyclage des vieilleries.
Le principal, c'est d'avoir une ref hors HD Wink
MessageSujet: Re: [Tub & XB pre 2008] TPS replacement part   [Tub & XB pre 2008] TPS replacement part EmptyMer 13 Avr 2011 - 10:17
Ca marche aussi pour le capteur de temperature d'entree d'air. J'ai plus la ref. sous le nez, mais c'est aussi un vieux capteur Ford, tout comme les injecteurs. Les sondes lambdas viennent aussi de l'automobile (GM)
mach84
mach84
Nombre de messages : 268
Ma Buell : a pu non plus
FZX d'appoint
MessageSujet: Re: [Tub & XB pre 2008] TPS replacement part   [Tub & XB pre 2008] TPS replacement part EmptyLun 13 Juin 2011 - 23:54
Trop fort ce Thieu !!!!!
» freeway days 2008 ( aka kustom show 2008)
» Echappement Xb12s 2008, rien que 2008! lol
» CR -Superbike Nevers 2008 ( 04/10/2008 )
» Reset TPS sur XB 2008 & EcmSpy sur 2008
» Forum Days 2008 - 13 au 14.09.2008
