-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
 souci de retour de la poignée de gaz
5 participants
Fandango
Fandango
Nombre de messages : 2231
Ma Buell : xb12X
souci de retour de la poignée de gaz Empty
MessageSujet: souci de retour de la poignée de gaz   souci de retour de la poignée de gaz EmptySam 24 Juil 2010 - 13:13
hello,
ma poignée d'acceleration ne revient pas !!!. J'ai redemonté, enlevé un peu de peinture du guidon, tout graissé, fait le test de la poignée non montée (elle revient nickel) et rien à faire, elle reste bloqué à l'acceleration..... C genant. Si vous avez une idée de la cause de ce defaut, je suis preneur
merci
Nombre de messages : 16052
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: souci de retour de la poignée de gaz   souci de retour de la poignée de gaz EmptySam 24 Juil 2010 - 13:22
Cable de retour pété?
Fandango
Fandango
Ma Buell : xb12X
MessageSujet: Re: souci de retour de la poignée de gaz   souci de retour de la poignée de gaz EmptySam 24 Juil 2010 - 13:24
si c'etait le cas, non montée elle ne reviendrait pas, non ?
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: souci de retour de la poignée de gaz   souci de retour de la poignée de gaz EmptySam 24 Juil 2010 - 15:05
cable effiloché sur le palonnier et ressort de rappel sur axe de papillon a nettoyer
http://www.buell-rc.ch
MONO
MONO
Nombre de messages : 679
Ma Buell : xb12 scg 2007 convertie S
MessageSujet: Re: souci de retour de la poignée de gaz   souci de retour de la poignée de gaz EmptySam 24 Juil 2010 - 15:13
Vérifie peut ètre que le téton rentre bien dans le trou du guidon... Si il y a bien le trou dans ton guidon. tu l'as changé? Moi j'avais le mème problème because guidon tomaseli sans trou... J'ai limé un peu le téton et ca marche
Nombre de messages : 3873
MessageSujet: Re: souci de retour de la poignée de gaz   souci de retour de la poignée de gaz EmptySam 24 Juil 2010 - 16:27
Le réglage des câbles au niveau de la poignée influe aussi beaucoup sur le retour. Un poil trop serré et ça bloque.
J'ai eu aussi la surprise de trouver mes câbles éffilochés sans avoir ressenti le moindre problème avant démontage. C'est peut-être pour ta part, le stade suivant...
MessageSujet: Re: souci de retour de la poignée de gaz   souci de retour de la poignée de gaz EmptySam 24 Juil 2010 - 16:46
+1
Fandango
Fandango
Ma Buell : xb12X
MessageSujet: Re: souci de retour de la poignée de gaz   souci de retour de la poignée de gaz EmptySam 24 Juil 2010 - 16:48
j'ai vérifié tous ça .... et pas de soucis Sad il s'agit de poignées chauffante.
J'ai l'impression que c'est au niveaux des coquilles qui maintiennent la poignée que j'ai un souci ... A suivre Wink
Fandango
Fandango
Ma Buell : xb12X
MessageSujet: Re: souci de retour de la poignée de gaz   souci de retour de la poignée de gaz EmptyLun 26 Juil 2010 - 14:05
c'etait le ressort situé au niveau de l'injection qui etait grippé... Un coup de degrippant et ajout d'un 2° ressort pour l'aider et la poignée revient nickel, comme elle n'est jamais revenue d'ailleurs (meme avant le changement de guidon, le retour etait un peu hasardeux )
» [XB] retour poignée de gaz
» Poignée de gaz retour lent 1125CR
» souci sur cadre de s1
» Souci démarrage X1
» [tub] souci d'injection sur X1?
