Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 [XB 12] Bruit de pompe alors que le niveau de gaz est bas
Firecat
T-Rod™
x-eff
Miss_Buell
9 participants
Miss_Buell
Miss_Buell
Nombre de messages : 410
Ma Buell : XB12S lightning '04
The best color
combo ever
''black & gold''
[XB 12] Bruit de pompe alors que le niveau de gaz est bas Empty
MessageSujet: [XB 12] Bruit de pompe alors que le niveau de gaz est bas   [XB 12] Bruit de pompe alors que le niveau de gaz est bas EmptyJeu 22 Juil 2010 - 1:24
Alors que le niveau d'esssence est bas, un bruit de pompe se fait entendre. Un genre de frottement entre deux surface en révolution...
Aucune lumière ou indicateur ne s'allume. Le bruit bruit est relativement bas lors du démarrage, mais il s'intensifie alors que le moteur se réchauffe. C'est un problème intermittent. Alors que je commence à rouler, le bruit diminue et s'intensifie au neutre.
Je soupçonne ma pompe à gaz d'être sur la fin. Ma buell a 65 000 km.
Questions:
1-Comment (si c'est faisable) de tester une pompe à gaz?
2-Est-ce difficile à remplacer?
3-Est-ce que le bruit pourrait venir d'un autre système?
x-eff
x-eff
Nombre de messages : 710
Ma Buell : Buell XB12Ss '08
Yam XJR 1200 '95
MessageSujet: Re: [XB 12] Bruit de pompe alors que le niveau de gaz est bas   [XB 12] Bruit de pompe alors que le niveau de gaz est bas EmptyJeu 22 Juil 2010 - 8:02
Une pompe à gaz ? Vous tournez au butane, par chez vous ? scratch
T-Rod™
T-Rod™
Nombre de messages : 3271
Ma Buell : Xb9 Cr
MessageSujet: Re: [XB 12] Bruit de pompe alors que le niveau de gaz est bas   [XB 12] Bruit de pompe alors que le niveau de gaz est bas EmptyJeu 22 Juil 2010 - 8:18
Miss_Buell a écrit:
Questions:
Pour la tester, le manuel parle d'un appareil que tu connectes à la durite en sortie de pompe pour verifier la pression (entre 49 et 51psi ou 338 et 352kPal...)
A priori non, certain ici te le diront precisement comment, mais il faudra surement tomber le bras oscillant [XB 12] Bruit de pompe alors que le niveau de gaz est bas Icon_rolleyes
Ça dépend du bruit [XB 12] Bruit de pompe alors que le niveau de gaz est bas Icon_cheers
Nombre de messages : 33845
[XB 12] Bruit de pompe alors que le niveau de gaz est bas 506615
MessageSujet: Re: [XB 12] Bruit de pompe alors que le niveau de gaz est bas   [XB 12] Bruit de pompe alors que le niveau de gaz est bas EmptyJeu 22 Juil 2010 - 10:17
T-Rod™ a écrit:
Miss_Buell a écrit:
Questions:
Pas mieux !
Ouaip ! C'est pas sorcier en soi. désolidariser le bras du moteur (pas besoin de séparer les durit d'huile, ça économise une vidange), repèrer la position de la pompe : plaque carrée en alu au bas à gauche du cadre.vidanger le réservoir (vis au "centre" de la plaque carrée), desserrer les 4 vis dans les coins et en utiliser une pour tirer la pompe dehors en la vissant dans le trou prévu pour sur la plaque. Il y a deux joints Oring à remplacer.
Est-ce que tu entends ta pompe quand tu mets le contact ? (si elle ne fait pas de bruit, essaies de donner une brève impulsion sur le démareur juste pour déplacer les pistons, sans démarer le moteur) Normalement à ce moment la pompe à essence se met en route pour mettre en pression le système et s'arrête dès que la bonne pression est atteinte...si c'est le cas, elle fonctionne correctement.
La pompe fait toujours plus de bruit quand le réservoir est vide.
Firecat
Nombre de messages : 605
MessageSujet: Re: [XB 12] Bruit de pompe alors que le niveau de gaz est bas   [XB 12] Bruit de pompe alors que le niveau de gaz est bas EmptyJeu 22 Juil 2010 - 12:11
Bah, de toute façon, une inspection détaillée de la pompe à gaz (essence) d'une Buell de 65000km peut s'avérer judicieuse. Ne serait-ce que pour faire le point sur son état. C'est un élément vital pour le fonctionnement de la moto: pompe HS => moto en panne.
cat
v-force
v-force
Nombre de messages : 308
Ma Buell : XB12X Ulysses 2007
Noir....ou orange. Elle change de robe à l'occasion!!!
MessageSujet: Re: [XB 12] Bruit de pompe alors que le niveau de gaz est bas   [XB 12] Bruit de pompe alors que le niveau de gaz est bas EmptyJeu 22 Juil 2010 - 13:19
Est-ce que le bruit disparait une fois le réservoir plein?
As-tu fais la comparaison à quelques reprises (niveau bas vs réservoir plein) ?
Est-ce que la moto fonctionne normalement quand le bruit s'intensifie?
Comme dit plus haut, ça prend une jauge à pression d'essence pour vérifie si la pompe fonctionne correctement. Si la pression vient trop basse, la moto aura des ratées et même s'arrêtera complètement.
Ce qui me titille c'est le bruit que tu décris. Un bruit de frottement ? scratch
La pompe à gaz est un petit moteur électrique alors je ne suis pas certain que le bruit que tu entends provient de la pompe Suspect
Miss_Buell
Miss_Buell
The best color
combo ever
''black & gold''
MessageSujet: Re: [XB 12] Bruit de pompe alors que le niveau de gaz est bas   [XB 12] Bruit de pompe alors que le niveau de gaz est bas EmptyVen 23 Juil 2010 - 5:47
la meilleure description du bruit... tsé un verre d'eau et que tu frottes ton doigt sur le rebord.. c'est ça, mais super vite.
J'ai fait le test souvent, le bruit est moins fort voir presque inexistant quand le réservoir est plein. Le bruit est plus intense alors que j'arrive près de la réserve. au démarrage, la pompe fait son setup, elle roule quelques secondes ensuite, elle fait un bruit constant. rien de majeur qunad le réservoir est plein, mais assez fort pour que cela soit agaçant quand le rservoir est dans le dernier tiers. J'entends plus la pompe que mon race pipe dans ce temps-là Wink ...
MessageSujet: Re: [XB 12] Bruit de pompe alors que le niveau de gaz est bas   [XB 12] Bruit de pompe alors que le niveau de gaz est bas EmptyVen 23 Juil 2010 - 11:03
Jusque là, normal
Là, y'a un truc qui cloche...normalement, si tu mets le contact, la pompe se met en route, mais elle s'arrête dès que la pression est bonne (tout ça, sans démarrer le moteur) scratch
faut déboucher le race Laughing
Bon...si effectivement ta pompe fonctionne en continu lors de la mise du contact, elle est p't'être bien en fin de vie Sad Mais...ça peut aussi être la capteur de pression qui déconne...
Miss_Buell
Miss_Buell
The best color
combo ever
''black & gold''
MessageSujet: Re: [XB 12] Bruit de pompe alors que le niveau de gaz est bas   [XB 12] Bruit de pompe alors que le niveau de gaz est bas EmptySam 24 Juil 2010 - 17:55
un rdv annuel chez Doc Buell s'annonce alors Smile ...
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: [XB 12] Bruit de pompe alors que le niveau de gaz est bas   [XB 12] Bruit de pompe alors que le niveau de gaz est bas EmptySam 24 Juil 2010 - 18:48
me semble que le bruit de pompe sur les xb9/xb12 de 2002 a 2004 est normal non ?
http://www.buell-rc.ch
Mikoune
Mikoune
Nombre de messages : 931
Ma Buell : A la recherche....
MessageSujet: Re: [XB 12] Bruit de pompe alors que le niveau de gaz est bas   [XB 12] Bruit de pompe alors que le niveau de gaz est bas EmptyDim 25 Juil 2010 - 4:15
Pourrais-tu faire un enregistrement sonore pour écouter si c'est bien une pompe bruyante typique des premières génération ou vraiment un bruit anormale.
Car pour moi, j'ai mis sur ma 2004 une pompe 2007 et la différence est énorme.
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
MessageSujet: Re: [XB 12] Bruit de pompe alors que le niveau de gaz est bas   [XB 12] Bruit de pompe alors que le niveau de gaz est bas EmptyLun 14 Fév 2011 - 20:29
Déterrage, mais bon, faut bien compléter certain sujet.
J'avais depuis 4 mois mon témoin de réserve constament allumé. Mon trip allait jusque 999 km puis se remettait à 0.
Il y a peu de temps le cycle d'ammorçage de la pompe était parfois continu, ne s'arrêtant plus, j'ai commencais à m'inquiéter. Et puis un beau jour se fut la panne. Le fusible 15A ignition claquait sistématiquement.
ECM spy m'a confirmé que c'était bien la pompe à essence.
[XB 12] Bruit de pompe alors que le niveau de gaz est bas Photo010
Sans démonter le bras oscillant, on voit déjà bien que les 4 fils sont venus se froter au guide en alu, et que l'un des fils est carément sectioné.
Toujours sans démonter le bras oscillant j'ai pu faire mes soudure et mes protections avec de la durite cristale, mais cela n'a duré que 1 heure. Une soudure a laché. Je suis pas un expert c'est sûr. pale
Donc redémontage, mais cette fois-ci en démontant seulement l'axe du bras oscillant, cela donne suffisament de recul pour pouvoir retirer la pompe.
J'ai donc pu refaire du plus beau travail :
[XB 12] Bruit de pompe alors que le niveau de gaz est bas Photo011
Remontage demain si je trouve les 2 joints toriques. Mais déjà après un bon nombre de tests, la pompe marche. cheers
» XB12- Voyant huile moteur s'allume alors qu'il y a le niveau
» bruit métallique au niveau de l'avant...???
» (tub) x1 bruit carter gauche au niveau de l'embrayage
» X1 Bruit au niveau de la rocket box cylindre avant
» (x1)moteur qui fait du bruit au niveau poussoirs hydrolique
