| Questions pot ecm filtre | |
cocobiou
Nombre de messages : 18 Date d'inscription : 26/01/2010
| Sujet: Questions pot ecm filtre Mar 13 Juil 2010 - 12:49 | |
| Salut
Si je met une sortie jardine ou autre sur une 12scg de 2009 , faut il laisser branchée la valve ?
Ca ne perturbe pas le fonctionnement moteur ?
Et si on met un K N faut il absolument mettre l ecm ?
Merci |
Nombre de messages : 33631 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: Questions pot ecm filtre Mar 13 Juil 2010 - 13:17 | |
| Si tu montes un Jardine déchicanné, il serait mieux de revoir le réglage de l'admission (donce intervenir au niveau de l'ECM). Pour la valve, il faut savoir que l'ECM contrôle le fonctionnement du moteur électrique de commande de la valve et que si tu le supprime, il y a une erreur et le voyant moteur qui s'allume. Là aussi, il faut passer par la case "reprogrammation de l'ECM" pour palier à ce problème (ou laisser le moteur électrique branché) Pour finir, le remplacement de filtre à air n'a que peu d'importance dans la qualité de la carburation. Le principal avantage des filtres en coton ou en mousse est d'être lavable et réutilisables. |
Nombre de messages : 5265 Age : 45 Localisation : sud champagne Ma Buell : S1L '97,XB9'05,mon ex X1'01 et ex XB12S '08 US Date d'inscription : 27/02/2008
| Sujet: Re: Questions pot ecm filtre Mar 13 Juil 2010 - 14:30 | |
| sur un 2008, va y avoir soicis les ECM ne sont pas gerables actuellement, il faut passer par la case ECM race de chez Erik Buell Racing Puis, laisse tomber Jardine sur un 12....c'est de la daube qui fait un sale bruit et trés fort, qui fait perdre du couple, et fragile.....mais pas chére.....
x-eff
Nombre de messages : 710 Age : 53 Localisation : Valmorel - 73 Ma Buell : Buell XB12Ss '08
| Sujet: Re: Questions pot ecm filtre Mar 13 Juil 2010 - 14:40 | |
| - Gwama a écrit:
- sur un 2008, va y avoir soicis
Les gars de chez www.fuelsolutions.nl m'ont pourtant dit qu'après update de la flash ROM de l'ECM avec la version à jour (opération gratuite normalement, à réaliser en concession), ils pouvaient reprogrammer la carto, et même à distance. |
| Sujet: Re: Questions pot ecm filtre Mar 13 Juil 2010 - 16:51 | |
| Si ils le disent ...... ils ne doivent le soft que pour une seule et meme version.... combien ils prennent pour cela? |
x-eff
| Sujet: Re: Questions pot ecm filtre Mar 13 Juil 2010 - 22:47 | |
Pas compris la phrase. Sinon, va voir : www.fuelsolutions.nl, t'as le tarif. Ca m'a l'air d'être tout sauf des rigolos. |
Nombre de messages : 15918 Age : 99 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
400 drz '06
| Sujet: Re: Questions pot ecm filtre Mar 13 Juil 2010 - 23:08 | |
| C'est les dutch de Twinmotorcycle. Certains ici ont déjà traité avec eux (dont Sauron) |
x-eff
| Sujet: Re: Questions pot ecm filtre Mar 13 Juil 2010 - 23:12 | |
| - Bruno a écrit:
- C'est les dutch de Twinmotorcycle.
Je sais. D'où mon affirmation. |
| Sujet: Re: Questions pot ecm filtre | |
