| [XB] Kit race monté...... | |
+10atokadonf svbagoo orsu2b ironrain Bruno IstanBuell xray3003 Rodolphe McGyver guss077 14 participants |
guss077
Nombre de messages : 209 Age : 53 Localisation : Limours (91) Date d'inscription : 12/01/2007
| Sujet: [XB] Kit race monté...... Dim 25 Fév 2007 - 17:49 | |
| Ca y est, j'ai enfin trouvé le temps de monter mon kit race sur mon 12Ss K6 enormément de travail les semaines précédentes (une gastro le week end dernier....) En plus il me manquait quelques outils..... enfin voila.... - filtre à air K&N super simple à monter: ouvrir la selle, dévisser les 4 vis torx (27) du cache filtre à air avec la clé fournie dans la trousse. déclipser le capot (pas la peine de débrancher la durit de retour de carburant) on glisse le capot sur le côté. on enlève la cartouche et on remplace par le K&N. - ECM: il faut débrancher la batterie, et la retirer. on déconnecte les 2 connecteurs de l'ECM. on dévisse les 2 boulons et on remplace l'ECM.... on remonte la batterie....(pour la sangle, ne pas hésiter à tirer dessus, c'est plus facile à remonter) - Pot race: c'est le plus compliqué... il faut enlever le sabot (torx 27). désserer le colier du collecteur (14mm). demonter le cache de protection du pignon de sortie de boite (torx 27). demonter l'axe de frein arrière pour dégager l'accès aux 2 colliers arrières. (pas besoin de démonter le galet tendeur, les outils passent au travers...avec une clé à pipe (11mm), désserer les 3 colliers. avec un maillet, sortir l'échappement. déconnecter le cable de commande de valve.... on remonte le pot race à la place en suivant la procédure inverse.....(sauf la valve évidemment) .... comme j'avais un monocylindre (avant le montage du kit), j'en ai profité pour changer la bougie du cylindre avant qui ne fonctionnait pas. Au premier coup de démarreur, la 12ss a émis enfin un son digne de son pédigré.... bientôt un petit enregistrement..... voila, je suis prêt pour le plateau mardi matin....(j'ai masterisé grave le lent et le rapide samedi....) Et la buell est prête à rouler..... reste plus qu'a trouver une place pour l'antivol minimax.... et a recevoir et monter le kit xenon.... |
Nombre de messages : 33626 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
guss077
| Sujet: Re: [XB] Kit race monté...... Lun 26 Fév 2007 - 9:25 | |
| pour le jeu c'est plutôt l'inverse..
les colliers de pot sont en 11,11mm, la clé à tube de 11mm entre en forçant très légèrement....
pour le collier du collecteur, j'ai utilisé une clé plate de 14mm Facom (avec effet cliquet) c'est parfait et sans traces.....
pour le reste, j'avais un jeu de douille au pas US et j'ai acheté un clé allen de 7/16 (pour le désserage de la bride d'axe de roue arrière) pas utile dans mon cas.... |
Rodolphe
Nombre de messages : 233 Localisation : Devant mon ordinateur Ma Buell : XB12SS Young timer
La dictature c'est "ferme ta gueule". La démocratie c'est "cause toujours".
. Date d'inscription : 26/01/2007
| Sujet: Re: [XB] Kit race monté...... Lun 26 Fév 2007 - 11:21 | |
| Bonne chance pour le plateau demain
Le bloque disque Xena XN 15 rentre sous la selle derrière la boîte à fusible sur xb12ss |
xray3003
Nombre de messages : 706 Age : 42 Localisation : arras (62) Date d'inscription : 16/01/2007
| Sujet: Re: [XB] Kit race monté...... Lun 26 Fév 2007 - 21:40 | |
| tu n as pas dû dessererl axe de roue pour sortir le pot? |
guss077
| Sujet: Re: [XB] Kit race monté...... Lun 26 Fév 2007 - 23:36 | |
| non.
d'apres certains tuto, il faut déserrer l'axe de roue, pour donner du jeu à la courroie, ce qui permet de tomber le galet tendeur.
or, il est possible de démonter les 2 colliers qui tiennent le pot à l'arrière en passant une clé a tube a travers le galet, ce qui evite de tout déserrer avec la courroie.... |
xray3003
| Sujet: Re: [XB] Kit race monté...... Lun 26 Fév 2007 - 23:43 | |
| nikelllllllllllllll tu pourrais me dire précisement les outils utilisés stp? je vais acheter tout ca demain je me suis trouvé bete tout a l heure avec mes outils lol |
guss077
| Sujet: Re: [XB] Kit race monté...... Mar 27 Fév 2007 - 15:20 | |
| désolé de la réponse tardive, mais ce matin, je passais le plateau...... que des A..... pour les outils: - 1 Torx 27 pour les caches (fourni dans la trousse) - 1 douille de 7/16" pour l'axe de pédale de frein - 1 douille longue de 7/16" (ou de 11mm, ou clé à pipe de 11mm) pour les 3 colliers du pot. - 1 clé de 14mm (Facom à effet cliquet) pour le collier du collecteur - 1 maillet bois ou caoutchouc pour sortir le pot. si tu trouves une douille longue en 7/16, tu peux l'utiliser pour demonter l'axe de pédale de frein et les 3 colliers du pot. |
xray3003
| Sujet: Re: [XB] Kit race monté...... Mar 27 Fév 2007 - 17:36 | |
| - guss077 a écrit:
- désolé de la réponse tardive, mais ce matin, je passais le plateau......
que des A.....
pour les outils:
si tu trouves une douille longue en 7/16, tu peux l'utiliser pour demonter l'axe de pédale de frein et les 3 colliers du pot. content pour toi plus que la circu ca devrait le faire V et merci encore |
xray3003
xray3003
| Sujet: Re: [XB] Kit race monté...... Mar 27 Fév 2007 - 17:38 | |
| d'ailleurs avec l ECM race y a plus besoin de déconnecter le fil blanc? |
Nombre de messages : 15909 Age : 99 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
400 drz '06
| Sujet: Re: [XB] Kit race monté...... Mar 27 Fév 2007 - 20:04 | |
| Ben non, en course on gère pas l'anti-pollution. |
ironrain
Nombre de messages : 6 Age : 40 Date d'inscription : 06/05/2007
| Sujet: Salut Dim 6 Mai 2007 - 9:33 | |
| JE viens d'acheter ma première moto un SB9SX et j'ai une question à poser. J'ai dessus un kit race, pour ce qui est du pot c'est la classe mais par contre la puce que ramène t'elle de plus à ma moto? Car si c'est la vitesse je m'en cogne moi je veux du couple. Allez encore heureux de faire parti de ce cercle de connaisseurs |
Nombre de messages : 12643 Localisation : Corse Ma Buell : XB12S 2004 Red
| Sujet: Re: [XB] Kit race monté...... Dim 6 Mai 2007 - 9:38 | |
| - ironrain a écrit:
- JE viens d'acheter ma première moto un SB9SX et j'ai une question à poser.
Allez encore heureux de faire parti de ce cercle de connaisseurs Le boitier Race, c'est pour facilité la montée dans les tours donc concéquences : perte de couple dans les bas régimes ... |
svbagoo
Nombre de messages : 3502 Age : 48 Localisation : Frejus (var) Ma Buell : Suzuki 250 RGV VJ22 1993 restaurée ...avec une malette de gicleurs beaucoup de patience c est le pied !!!! Date d'inscription : 08/09/2006
| Sujet: Re: [XB] Kit race monté...... Dim 6 Mai 2007 - 11:50 | |
atokadonf
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 06/05/2007
| Sujet: Re: [XB] Kit race monté...... Dim 6 Mai 2007 - 22:00 | |
| Le fait de virer ce système de valve faisant partie du pot d'origine, pour le rempalcer par un conventionnel, ne modifie-t-il pas trop le comportement moteur ? |
| Sujet: Re: [XB] Kit race monté...... Dim 6 Mai 2007 - 22:06 | |
atokadonf
| Sujet: Re: [XB] Kit race monté...... Dim 6 Mai 2007 - 22:12 | |
| - orsu2b a écrit:
- moins de couple en bas
Merci beaucoup pour la rapidité de ta réponse. M'enfin, là ça fait caguer, j'ai besoin du battement de coeur du twin pour rouler, et pour cela faudrait perdre du couple ? Cruel destin ... |
400 drz '06
| Sujet: Re: [XB] Kit race monté...... Dim 6 Mai 2007 - 22:21 | |
| - atokadonf a écrit:
Merci beaucoup pour la rapidité de ta réponse. M'enfin, là ça fait caguer, j'ai besoin du battement de coeur du twin pour rouler, et pour cela faudrait perdre du couple ? Cruel destin ... Faut pas exagérer, on perd un poil de couple, sans plus. Par contre l'apport d'un ecm et d'un pot libréré, c'est du pur bonheur8) |
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: [XB] Kit race monté...... Lun 7 Mai 2007 - 10:44 | |
| la perte de couple en bas tu la sentiras meme pas |
garderep
Nombre de messages : 237 Date d'inscription : 25/10/2006
| Sujet: Re: [XB] Kit race monté...... Lun 7 Mai 2007 - 13:03 | |
| çà passe sans demonter le tendeur de courroie ! niquel j'ai pris une rallonge et clé à cliquet facom |
TOUFIN
Nombre de messages : 31 Date d'inscription : 16/04/2007
| Sujet: Re: [XB] Kit race monté...... Jeu 10 Mai 2007 - 21:10 | |
| - guss077 a écrit:
- non.
or, il est possible de démonter les 2 colliers qui tiennent le pot à l'arrière en passant une clé a tube a travers le galet, ce qui evite de tout déserrer avec la courroie.... Salut guss je suis d'etampes et je vois que t'es pas loin on pourrai se voir un de ses 4 |
guss077
| Sujet: Re: [XB] Kit race monté...... Jeu 10 Mai 2007 - 21:43 | |
| - TOUFIN a écrit:
- guss077 a écrit:
- non.
Salut guss je suis d'etampes et je vois que t'es pas loin on pourrai se voir un de ses 4 pas de soucis... C'est juste qu'en ce moment, j'ai un emploi du temps très chargé.... naissance imminente (d'ici qq jours) un premier petit garçon (2 ans) très turbulent et difficile à canaliser (je dois suppléer la maman qui est fatiguée en ce moment....) dirigeant d'un club de sport auto (porsche), c'est la pleine saison, donc mes WE sont limités..... |
TOUFIN
| Sujet: Re: [XB] Kit race monté...... Sam 12 Mai 2007 - 11:18 | |
| ok o pire on se croisera sur la route |
| Sujet: Re: [XB] Kit race monté...... | |
