| problème de LED | |
Kronenbuell67
Nombre de messages : 4545 Age : 38 Localisation : Alsace Ma Buell : Béhèmvé S1000RR 2013
Speed triple 1050 R 2012 fullmotherfuckingpowa & XB12S White'n'Red du padre Date d'inscription : 05/02/2008
| Sujet: problème de LED Lun 28 Juin 2010 - 14:45 | |
| yo, comme vous le savez tous, enfin ceux qui ont suivi mon post en buell personnalisée.... J'ai fait un arrière court home made avec feu, frein et clignos a LED directement dans la carcasse de l'arrière court..... BREF.... j'ai eu un problème avec certaines de mes LED.... Il est survenu après un bref roulage sous une pluie diluvienne..... 5 LED étais éteinte.... J'ai joué avec les câbles directement mais rien n'y a fait. Je précise que mes LED sont câblées en série, de 2/4/5 ou 6 LEDs, en fonction de leurs attributions...... Le problème est isolé, sur le circuit de feu..... après quelques jours... plus que 3 LED qui étais éteinte.... Je me suis dit ca doit venir de la flotte.... mais alors, pourquoi les LED éteintes, ne sont pas sur le même circuit..... Et aussi, comment ce fait il, que les autres LED du circuit incriminé éclairent encore.... alors qu'elle sont câblées en série.... une idée dans l'assemblée ? |
| Sujet: Re: problème de LED Lun 28 Juin 2010 - 14:57 | |
| Fait un schema propre de ton cablage, et indique lesquelles etaient allumees, et lesquelles non. Si tu a des LED en series, elles sont toutes soit allumees, soit eteintes. Il n'y a pas d'autre alternative possible. Mais c'etait peut etre pas en serie. Ou alors, t'as des problemes d'isolement, ou autre. |
Kronenbuell67
| Sujet: Re: problème de LED Lun 28 Juin 2010 - 15:07 | |
| - Thieu a écrit:
- Fait un schema propre de ton cablage, et indique lesquelles etaient allumees, et lesquelles non. Si tu a des LED en series, elles sont toutes soit allumees, soit eteintes. Il n'y a pas d'autre alternative possible. Mais c'etait peut etre pas en serie. Ou alors, t'as des problemes d'isolement, ou autre.
J'ai un schéma pas propre ! Mais je sais que en série soir elle marche... soit non.... D'ou mon post, parce que la, elles sont effectivement en series : 18 séries de 2 LEDs + résistance de 470 Ohm par série + une résistance globale de 470 Ohm. PS: je fait un schéma vite fait ! |
Kronenbuell67
| Sujet: Re: problème de LED Lun 28 Juin 2010 - 15:17 | |
| Voila : En rouge, les LED qui fonctionnent ! |
| Sujet: Re: problème de LED Lun 28 Juin 2010 - 15:25 | |
| Verifie l'isolement entre tes differentes series. Une LED grillee n'est plus passante, donc t'as un souci ailleurs. Tu peux toujours les dessouder pour les tester individuellement, mais ca va pas etre simple. |
| Sujet: Re: problème de LED Lun 28 Juin 2010 - 15:29 | |
| Peut être les vibrations ont fait des dégats... |
Kronenbuell67
| Sujet: Re: problème de LED Lun 28 Juin 2010 - 15:31 | |
| - Thieu a écrit:
- Verifie l'isolement entre tes differentes series. Une LED grillee n'est plus passante, donc t'as un souci ailleurs. Tu peux toujours les dessouder pour les tester individuellement, mais ca va pas etre simple.
je viens de penser.... - et si une LED avais une prise de masse au niveau de la carcasse de l'arrière.... Elle serais allumée, mais la seconde ne serais plus alimentée. du coup elle ne brulerais pas mais la première si ! Je vais voir ca. Merci thieu @ remy, si c'etais du aux vibration, je pense que les LED serais HS, donc les séries complète serais éteinte.... Je vais déjà vérifier qu'il n'y a pas de prise de masse sur l'une des LED non allumée. |
| Sujet: Re: problème de LED Lun 28 Juin 2010 - 15:37 | |
| Ca peut effectivement etre un truc de ce gout la. De memoire, t'avais un beau paquet de fils, ca peut tres bien avoir frotte un peu et faire masse dans un coin. |
Kronenbuell67
| Sujet: Re: problème de LED Lun 28 Juin 2010 - 15:43 | |
| - Thieu a écrit:
- Ca peut effectivement etre un truc de ce gout la. De memoire, t'avais un beau paquet de fils, ca peut tres bien avoir frotte un peu et faire masse dans un coin.
oui j'ai une belle choucroutte de fils ! mais je les ais place en sorte qu'ils ne frottent nul part et qu'ils ne puisse pas être coince par quoi que ce soit ! De plus je viens de tous les vérifier, ils sont tous ok. Je vien de sortir les trois série de leds incriminées.... Elle sont toute allumées maintenant.... Donc => prise de masse au niveau de l'une des leds de chaque série... Je vais voir ! |
Kronenbuell67
| Sujet: Re: problème de LED Lun 28 Juin 2010 - 16:55 | |
| Ok alors voilà je viens de sortir les trois séries de leds. Je les ai vérifiée. Elle sont toutes ok. je les remontes donc toutes. Je mettrais une bonne couche de mastique transparent par dessus une fois ré implantées ! |
| Sujet: Re: problème de LED | |
| problème de LED | |
