Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
 Fuite radiateur d'huile
5 participants
fredo_popo
fredo_popo
Nombre de messages : 87
Ma Buell : XB12X Ulysses
Fuite radiateur d'huile Empty
MessageSujet: Fuite radiateur d'huile   Fuite radiateur d'huile EmptyMar 1 Juin 2010 - 22:15
Bonsoir,
J'ai un leger suintement sur le radiateur d'huile , dans sa partie basse en va dire situé a l'interieur et entre les 2 raccords d'arrivée et sortie d'huile (mais pas sur la partie des ailettes)
J'ai voulu le faire reparer par un professionnel de la reparation de radiateur, mais il m'a dit que cela n'etait pas possible car le radiateur est en alu.
Avez vous une solution afin que je ne soit pas obligé de le changer. (chez HD la piece est à 220€!!!!)
J'ai pensé à de l'anti fuite ou bien bourrer de la pate (mais laquelle) pour colmater la fuite.
Avez vous une autre idée
cochondinde
Nombre de messages : 2154
Ma Buell : 929 CBR, en attente de mieux...
MessageSujet: Re: Fuite radiateur d'huile   Fuite radiateur d'huile EmptyMar 1 Juin 2010 - 22:18
et faire une soudure bouchon sur de l'alu? ca se soude l'alu
fredo_popo
fredo_popo
MessageSujet: Re: Fuite radiateur d'huile   Fuite radiateur d'huile EmptyMer 2 Juin 2010 - 17:40
apparement l'alu se soude au MIG ou TIG, soudure d'un fil sous flux gaseux
MessageSujet: Re: Fuite radiateur d'huile   Fuite radiateur d'huile EmptyJeu 3 Juin 2010 - 12:26
au TIG, le radiateur "buell" va couler What a Face
t'a pas une photo Question
le mien est réparé avec une rondelle caoutchouc, une rondelle inox et un rivet pop inox: RAS depui des lustres Wink
sinon tu mets de la soudure alu metolux pour boucher Cool
faut bien blanchir le métal avant Exclamation
Mikoune
Mikoune
Nombre de messages : 931
Ma Buell : A la recherche....
MessageSujet: Re: Fuite radiateur d'huile   Fuite radiateur d'huile EmptyJeu 3 Juin 2010 - 19:42
Il y des spécialiste pour ca. Mais les pro du radiateur sont dur à trouver.
Normalement dans ma ville(Tours), il y en encore un.
fredo_popo
fredo_popo
MessageSujet: Re: Fuite radiateur d'huile   Fuite radiateur d'huile EmptyJeu 3 Juin 2010 - 23:14
Oui en effet dans ma ville il y a bien un pro du radiateur mais il n'a dit qui pouvais rien faire pour cette (petite) fuite.
Cette apres midi j'ai essayer la soudure "magique" la brassure basse temperature qu'on peut voir dans les foires expo, mais j'ai pas reussi à la faire tennir sur le radiateur. J'ai essayé au chalumeau butagaz puis au chalumeau acetilène oxygène afin de chauffer plus, mais, la soudure ne voulais pas prendre. J'aurais peut etre du essayer avec de la baguette en alu
Du coup, j'ai mis de la resine 2 compossants "araldite", je vous tiens au courant si cela tiend a la chaleur affraid Mais j'ai bien peur que cela ne tienne que quelques heures!
MessageSujet: Re: Fuite radiateur d'huile   Fuite radiateur d'huile EmptyVen 4 Juin 2010 - 10:44
la résine + alu en poudre métolux tient 120°C et 160°C en pic study
ton huile ne dépassera jamais les 80°C Wink surtout à cet endroit geek
zole
Nombre de messages : 29
Ma Buell : XB9SX d'origine...
MessageSujet: Re: Fuite radiateur d'huile   Fuite radiateur d'huile EmptyMer 16 Juin 2010 - 17:53
bonjour
il m'arrive la même chose...depuis 15 jours...
J'ai demandé chez Race Machine, à priori, je vais le changer...plutot que de me lancer dans un bricolage dont l'issue n'est pas garantie, et nplus j'ai pas le temps...
j'ai roulé hier et ça suinte lorsque la moto est à l'arrêt et la fuite est proportionnelle à la vitesse de roulage...
je graisse ma pompe gauche comme il faut...
sinon, si on veut en changer et si on veut pas se faire en...ler par HD ou alors american sport bike ( vu les frais de douane et de transport ), vous avez des adresses autres, si possible pas de l'autre coté de l'atlantique ??
Par avance
» fuite dhuile
» Fuite radiateur XB12X
» fuite d'huile raccord 90 durite radiateur
» reservoir dhuile x1
» voyant dhuile qui sallume sur x1
