Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
 [XB] plus de témoin de neutre
balite
Nicolium
lordskull
12 participants
balite
balite
Nombre de messages : 4560
Ma Buell : HD 48 old school
que c'est la classe avec !
Et que c'est vachement bien pour cruiser !
Et que ça roule pas vite ça freine pas et ça tourne pas !
Que ça frotte aussi !
QUE C'EST CA QU'EST BON MA BRENDA
[XB] plus de témoin de neutre - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [XB] plus de témoin de neutre   [XB] plus de témoin de neutre - Page 2 EmptySam 24 Jan 2009 - 1:14
echange avec ca
pas de probleme de neutre la dessus
[XB] plus de témoin de neutre - Page 2 Peugeo10
Arrow bip bip
http://www.justinbridou.fr
Nombre de messages : 3458
MessageSujet: Re: [XB] plus de témoin de neutre   [XB] plus de témoin de neutre - Page 2 EmptySam 24 Jan 2009 - 7:37
balite a écrit:
echange avec ca
Arrow bip bip
j'ai eu ce model dans les années de la peur!!!mais en bleu ciel. les potes me chambraient avec leurs 103
MessageSujet: Re: [XB] plus de témoin de neutre   [XB] plus de témoin de neutre - Page 2 EmptySam 24 Jan 2009 - 11:56
la moto commence à parler Razz
code 11: court circuit TPS
code 14: court circuit sonde de T° d'air
code 44: capteur d'inclinaison, localisation aléatoire: défaut de masse, court circuit, bloqué ouvert)
-> pour le code 14, c'est réglé: gaine du fil n°7 de la prise ecm grise usée
-> par contre pour le 44 et le 11, il sont liés Suspect et il me faut la breakoutbox HD pour localiser la ou les pannes Evil or Very Mad
j'attends maxim, on va inverser nos capteurs Idea
je penche plus vers ça scratch étant donné que je l'avais retrouvé entre les mains de mon moufflet What a Face
Arrow toujours pas de témoin de neutre, j'ai testé les LED du compteur, elles fonctionnent....
maintenant, quand je débraye et tente un démarrage, las pahres s'éteignent et rien d'autres scratch
le voyant d'huile est toujours éteind et le voyant moteur clignote par série de 4 scratch
Nombre de messages : 12648
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: [XB] plus de témoin de neutre   [XB] plus de témoin de neutre - Page 2 EmptySam 24 Jan 2009 - 12:52
Tu t'es trouvé de l'occupation jusqu'à la fin de l'hiver lol!
MessageSujet: Re: [XB] plus de témoin de neutre   [XB] plus de témoin de neutre - Page 2 EmptySam 24 Jan 2009 - 13:47
ne dit rien, en fait c'est fait exprès clown
je suis en pleine lecture des schémas électriques cyclops
study --> le neutre est relié à la diode
pour repartir vers le compteur
pour repartir aussi vers le contacreur d'embrayage...
..lui même relié aux relais ignition et key switcht
dès l'appui sur le démarreur, ça va au relai start, en passant par le contacteur d'embrayge pour rejoindre la diode et forcément le démarreur Wink
espérons que le remplacement de cette diode soit la solution Very Happy
MessageSujet: Re: [XB] plus de témoin de neutre   [XB] plus de témoin de neutre - Page 2 EmptySam 24 Jan 2009 - 13:58
je suis en train de REfaire tout le faisceau/boîte à fusibles Neutral
et je ne trouve rien à redire à ce que j'avais déjà fait Suspect
j'attend maxim avec ses relais, son ecm stock .... et surtout son capteur d'inclinaison Exclamation et sa diode [XB] plus de témoin de neutre - Page 2 506615
remy a écrit:
je pense que tu peux shuinter le capteur d'inclinaison....de mémoire il y a trois fils je crois juste pour voir si çà vient de là
oui j'ai pensé à ça remy Wink
- noir/blanc
- vert/gris
- rouge/blanc
mais lesquels accouplés [XB] plus de témoin de neutre - Page 2 506615
il y a une histoire de voltage avec la breakout box HD Evil or Very Mad
4à6 volts OK, 12 V prb de cablage, 0 V HS...
remy a écrit:
voila le capteur ouvert pour x1 .A première vue l'aimant au milieu maintient le contact entre deux fils et quand il glisse ce contact ne se fait plus mais il touche le troizième fil.je ne connais pas vraiment le principe si quelqu'un peux l'expliquer.
[XB] plus de témoin de neutre - Page 2 Temoin10
de ce que je lit sur les schémas élec study
on ne peut pas le schunter Suspect c'est une sorte de potentiomètre Rolling Eyes d'où l'outil HD Rolling Eyes
en gros, pour un bon fonctionnement, il doit y avoir un contact permanent et une tension comprises entre 2 valeurs scratch
si 0volt, il est HS,
et mon capteur fait le bruit d'une boîte de tic tac Rolling Eyes normal Question ou aimant qui se ballade Question
apparement l'aimant se ballade dans une gorge en V, à voir ta photo scratch
s'il est cassé, je piocherait dans la tirelire de mon gamin [XB] plus de témoin de neutre - Page 2 506615
Nombre de messages : 4909
MessageSujet: Re: [XB] plus de témoin de neutre   [XB] plus de témoin de neutre - Page 2 EmptySam 24 Jan 2009 - 14:03
père indigne!! lol! lol! lol!
http://remy.gnice.free.fr
MessageSujet: Re: [XB] plus de témoin de neutre   [XB] plus de témoin de neutre - Page 2 EmptySam 24 Jan 2009 - 14:14
bah quoi, il l'avait dans ses mains la dernière fois: c'est donc lui le coupable Razz
at si c'est la diode, ce sera celle de ma fille, car c'est elle qui a remis les éléments de la boîte à fusible en place [XB] plus de témoin de neutre - Page 2 506615
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: [XB] plus de témoin de neutre   [XB] plus de témoin de neutre - Page 2 EmptySam 24 Jan 2009 - 15:24
a verifier s'il n'y a pas une fonction dans ecmspy permettant de desactiver ce bidule, j'ai un doute et surtout trop la flemme pour aller voir moi meme.
http://www.buell-rc.ch
MessageSujet: Re: [XB] plus de témoin de neutre   [XB] plus de témoin de neutre - Page 2 EmptySam 24 Jan 2009 - 16:03
maxim est arrivé, nous avons testé sur sa machine:
- mon compteur est OK
- mes relais OK
- ma diode OK
- ma batterie OK (sa moto démarre même mieux Laughing )
- mon ecm OK
- mon capteur d'inclinaison OK
sur ma moto, j'ai testé mon capteur de neutre, il est OK
je continue de refaire mon faisceau/boîte à fusibles Suspect ça ne peut venir que de là, faux contact quelque part entre les gaines thermo Evil or Very Mad
resterait à tester le démarreur, mais j'ai comme l'impression, qu'il faille le déposer What a Face si quelqu'un a une idée de test du démarreur sans démontage Rolling Eyes
mon moteur serait-il bloqué What a Face mais pourquoi j'ai pas de neutre scratch geek
ça me renvoit au cablage Suspect
MessageSujet: Re: [XB] plus de témoin de neutre   [XB] plus de témoin de neutre - Page 2 EmptySam 24 Jan 2009 - 16:33
pour tester le demarreur tu lui envoie du courant sur la borne de commande. attention a bien la mettre au point mort avant
MessageSujet: Re: [XB] plus de témoin de neutre   [XB] plus de témoin de neutre - Page 2 EmptySam 24 Jan 2009 - 16:40
c'était bien mon idée, mais je ne veux pas endommager plus qu'il en est Laughing
Arrow sur l'écrou M8 qui est tout à l'arrière, proche du silent bloc ar, prtégé par un capuchon noir... Rolling Eyes Question
mais je prend la masse où Question
je dois laisser ma baterie Question
mettre le contact Question
débrabcher le gros cable noir d'alim du démarreur Question
je peux utiliser du cable d'électricité Question
MessageSujet: Re: [XB] plus de témoin de neutre   [XB] plus de témoin de neutre - Page 2 EmptySam 24 Jan 2009 - 17:14
tu laisse tout branché, tu prends juste un cable avec cosse femelle que tu connectes a la place du cable d'origine sur le demarreur qui a un boitier blanc. Tu gardes l'autre bout dans la main et tu lui donnes une impulsion sur le + de la batterie. Le point mort, le point mort, n'oublie pas d'etre sur d'etre au point mort !
PS: apres l'assemblage de mon moteur, j'avais testé de cette maniere les compressions de mon moteur ( qui etait deposé et sur une palette en bois ) Wink
MessageSujet: Re: [XB] plus de témoin de neutre   [XB] plus de témoin de neutre - Page 2 EmptySam 31 Jan 2009 - 20:15
tout roule enfin presque Laughing ............. sur un cylindre Suspect
code erreur 24.....
en ce qui concerne ma panne à la con, le régis que je suis avait oublié de mettre le cadre et le moteur à la masse clown
et en super régis qui se respecte: j'avais inversé les prises triangulaires, noire et grise sous lme carter de poulie [XB] plus de témoin de neutre - Page 2 506615
en gros mon tachimètre est devenu le cam sensor et le cam sensor, devenu le tchimètre......elle est pas male celle-là hein :panalol:
Nombre de messages : 4330
MessageSujet: Re: [XB] plus de témoin de neutre   [XB] plus de témoin de neutre - Page 2 EmptySam 31 Jan 2009 - 20:33
code erreur 24.....
Tu vas pas te faire que des amis toi mon vieux!!! lol!
http://www.novabirra.com/
Nombre de messages : 33834
MessageSujet: Re: [XB] plus de témoin de neutre   [XB] plus de témoin de neutre - Page 2 EmptyLun 2 Fév 2009 - 12:27
et LUI, c'est pas Régis son prénom [XB] plus de témoin de neutre - Page 2 506615
MessageSujet: Re: [XB] plus de témoin de neutre   [XB] plus de témoin de neutre - Page 2 EmptyDim 8 Fév 2009 - 11:05
c'est reparti pour un tour cheers
sauf que maintenant, mon neutre reste tout le temps allumé Laughing
MessageSujet: Re: [XB] plus de témoin de neutre   [XB] plus de témoin de neutre - Page 2 EmptyDim 8 Fév 2009 - 18:37
prb réglé, mais impossible de trouver un outil qui rentre dans l'orifice du capteur Suspect
comme l'a fait Mc, meulage pour rétrécir le diamètre extérieur de la douille OBLIGATOIRE,.....mais aujourd'hui c'est dimanche ..... donc on laisse de côté Laughing
avec un cardan, ça à l'air de passer au poil Wink bien sûr sans courroie.....
à tout hasard, j'ai tapoter dessus, et j'ai entendu un "clic", et ça remarche cheers
MessageSujet: Re: [XB] plus de témoin de neutre   [XB] plus de témoin de neutre - Page 2 EmptyDim 22 Fév 2009 - 16:01
chhuuuut, c'était moi lol! .
je déterre un peut ce poste.
J ai remonté ma moto et pas de témoin neutre.
Elle démarre.
Ampoule ok.
Fusible ok.
Je voies pas quelle pièces MC et Guillaume parle.
Vous savez m aider?
[XB] plus de témoin de neutre - Page 2 Cimg0817[/quote]
MessageSujet: Re: [XB] plus de témoin de neutre   [XB] plus de témoin de neutre - Page 2 EmptyLun 23 Fév 2009 - 9:54
ici l'ami, mais il faut déssererrer la vis de pincement d'axe de roue ar et désserrer l'axe de 15 tours, et déposer la courroie Wink
[XB] plus de témoin de neutre - Page 2 W800
MessageSujet: Re: [XB] plus de témoin de neutre   [XB] plus de témoin de neutre - Page 2 EmptyLun 23 Fév 2009 - 10:21
Merci a Guillaume et MCGyver pour leurs aides.
Je vais regarder a ca, si faut tous démonter je roulerai sans le témoin Laughing
Nombre de messages : 1373
MessageSujet: Re: [XB] plus de témoin de neutre   [XB] plus de témoin de neutre - Page 2 EmptyDim 12 Juil 2009 - 20:09
J'ai eu le même soucis aujourd'hui, plus de neutre et démarrage obligé en débrayant.
Merci pour la photo pour localiser le truc, je l'ai juste un peu tapoté et renfoncé correctement le connecteur et maintenant c'est tout bon!
Merci!
» Problème témoin neutre.
» [XB]contacteur de neutre
» PAS DE VOYANT DE NEUTRE
» [XB] capteur de neutre
» Voyant neutre
