| probleme demarage m2 | |
kiko
Nombre de messages : 38 Date d'inscription : 11/02/2010
| Sujet: probleme demarage m2 Jeu 13 Mai 2010 - 16:50 | |
| voila il y a un mois j'ai débranché ma batterie je l'ai rechargé il y a 2jours et en remontant le tout la moto ne démarre plus le starter fais clic clic clic j'ai enlever les bougies pour voir s'il y avais compression et rien je me suis dis que p-e la batterie est morte donc j'ai mis les cable sur une voiture et tjrs rien demain qq'un viens voir si c'est le starter qui est foutu y a t'il d'autre chose a vérifier??? merci |
leduc007
Nombre de messages : 485 Age : 41 Localisation : Libourne (region bordelaise) Ma Buell : XB12SS Date d'inscription : 19/10/2009
| Sujet: Re: probleme demarage m2 Jeu 13 Mai 2010 - 18:46 | |
| euh le starter je suppose que c'est le demarreur ?
Si il fait clic clic clic il semblerait que ce soit la batterie qui manque de jus. Je ne sais pas si c'est l'ideal de brancher une batterie de voiture sur une moto ? Peut etre pas la meme intensité ... Sinon, verification habituelles des fusibles et des relais, un petit coup de marteau sur le demarreur au cas ou les aimants se seraient collé et puis verifi la charge de ta batterie. |
kiko
| Sujet: Re: probleme demarage m2 Jeu 13 Mai 2010 - 20:02 | |
| oui le demarreur coup de marteau deja essayé point de vu fusible et relais je vais voir demain |
Nombre de messages : 7294 Age : 58 Localisation : Lyon Ma Buell : S1 BlingBlingMeuchine Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: Re: probleme demarage m2 Jeu 13 Mai 2010 - 23:15 | |
| Clic clic ou Clac clac ? Si c est clac clac façon mitraillette t'es bon pour une batterie |
| Sujet: Re: probleme demarage m2 Ven 14 Mai 2010 - 1:21 | |
| bon, à priori pas mais : As tu branché ta batterie dans le bon sens ? Ensuite, effectivement si ça fait un bruit de mitraillette, c'est que la batterie ne délivre pas assez de jus.
Euh...j'ai pas compris l'histoire des bougies enlevées et de la compression:scratch: Est-ce que bougies enlevées, ton moulin ne tourne pas ? Il est possible de ponter (ou d'utiliser) n'importe quelle batterie sur une moto du moment qu'elle a la bonne tension (12 volt pour la plupart) Le démarreur ne va "demander" que la quantité de courant (en ampères, resp. ampères/heurs) qu'il a besoin, même si la batterie peut délivrer 10x cette intensité...donc pas de soucis. Normalement quand on ponte, on relie le pôle "+" des deux batteries, par contre côté moto dépannée la masse "-" se met sur une pièce métallique du cadre ou du moteur, mais pas sur la cosse "-" de la batterie. |
kiko
| Sujet: Re: probleme demarage m2 Ven 14 Mai 2010 - 17:27 | |
| j'ai repris tout depuis le debut donc j'ai branché ma batterie sur une voiture et tjrs meme probleme donc verification des fusible et relais et rien du tout je me dis alors que le demarreur est foutu donc démontage carter pour pouvoir démonter le demarreur une fois démonté je l'ai essayer sur la batterie voiture et la miracle il fonctionne résultat des course démontage pour rien car en effet ma batterie moto pompais sur la batterie voiture donc elle donnais pas assez |
silver fox
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 15/05/2010
| Sujet: refuse de démarrer Sam 15 Mai 2010 - 16:51 | |
| Bonjour, Nouveau sur ce forum mais vieux motard, plutôt adepte du TT je me suis remis au goudron il y a quelques années, déjà possesseurs de deux motos (japonaises ) je viens de récupérer l'XB12X de mon fils qui n'avait pas roulé depuis un moment (la moto pas le fiston) j'ai parcouru environ 1000km sans problème et avec beaucoup de plaisir mais maintenant elle refuse de démarrer les symptomes sont exactement les mêmes que ceux décrits par kiko ma démarche également vérif: batterie, fusibles, relais, démarreur et toujours rien ... si quelqu'un à une idée... VVV |
kiko
| Sujet: Re: probleme demarage m2 Sam 15 Mai 2010 - 17:30 | |
| débranche ta batterie et raccorde tes cable d'alimentation a une voiture si ça marche pas c'est deja pas la batterie que fait la moto quand tu essaye de démarrer?bruit clic clic clic.....? |
silver fox
| Sujet: Re: probleme demarage m2 Sam 15 Mai 2010 - 20:40 | |
| un seul clic très discret ce n'est pas la batterie... As-tu résolut ton problème? |
kiko
| Sujet: Re: probleme demarage m2 Dim 16 Mai 2010 - 11:34 | |
| moi probleme resolu s'etais ma batterie moto qui pompais sur celle de la voiture donc donnais pas assez achat d'une nouvelle batterie pour ma part |
| Sujet: Re: probleme demarage m2 | |
