| pbm carto pour buellgirl | |
+9Pipo_38 leduc007 Fandango Marco 45 dogs Totoche38 Gwama Fred-13 zing 13 participants |
Pipo_38
Nombre de messages : 209 Age : 42 Localisation : Isère - 38 Ma Buell : XB 12 SS 2009 BLACK Date d'inscription : 21/04/2010
| Sujet: Re: pbm carto pour buellgirl Mer 12 Mai 2010 - 11:15 | |
| En tout cas pour compléter les infos plus haut : les pétarades à la décélération c'est peut être "rigolo" mais pas franchement pas bon pour le moulin. Les détonations provoquent une onde accoustique dans l'échappement qui revient sur les soupapes et mènent à leur ruine gentiment... Donc pétardes = réglage richesse à faire (car trop pauvre). |
Nombre de messages : 5272 Age : 45 Localisation : sud champagne Ma Buell : S1L '97,XB9'05,mon ex X1'01 et ex XB12S '08 US Date d'inscription : 27/02/2008
| Sujet: Re: pbm carto pour buellgirl Mer 12 Mai 2010 - 11:16 | |
| petarades = trop pauvre??? au moins j'aurai appris une choose....... |
Pipo_38
| Sujet: Re: pbm carto pour buellgirl Mer 12 Mai 2010 - 11:17 | |
| Oui je dois reconnaître Gwama (ou Mac d'ailleurs) tu nous as beaucoup éclairé mais des points restent sombres sur ces histoires de carto. Je suis désolé si c'est redondant mais c'est pas faute de chercher. Peux être que je cherche trop d'ailleurs... J'attends de saisir un maximum d'infos car j'ai toujours en tête de faire un tableau récap des montages possibles sur les XB. |
Pipo_38
| Sujet: Re: pbm carto pour buellgirl Mer 12 Mai 2010 - 11:19 | |
| Peut être que je dis une bêtise mais les pétarades à la décélération sont dues soit : - à un mélange trop pauvre , j'ai expérimenté sur Ducati à cause de la sonde lambda qui appauvrit au maximum pour les normes euro 3. - à une fuite sur la ligne d'échappement ; problème sur un joint du collecteur ou autre...
Dis moi si je me trompe. |
| Sujet: Re: pbm carto pour buellgirl Mer 12 Mai 2010 - 11:30 | |
| Alors...... si ca petarade c'est que tu es trop riche....... l'essence arrive en trop grande quantité dans le cylindre, n'est pas brulé entierrement et se retrouve dans l'echappement l'oxygene et la temperature font qu'elle s'enflamme et explose dans l'echappement..... Ce phenomene est enplifié selon la capacité du pot et l'ouverture de celui ci Par exemple pour une meme config, on aura plus d'explosions avec un Jardine qu'avec un Buell Race si cela explose dan sle pot pas de soucis, mais si cela arrive dans les collecteurs je crois que c'est la qu'il y a le risque de tordre les soupapes. Trop pauvre, ca surchauffe, trop riche, ca explose..... |
| Sujet: Re: pbm carto pour buellgirl Mer 12 Mai 2010 - 11:36 | |
| - Pipo_38 a écrit:
- Peut être que je dis une bêtise mais les pétarades à la décélération sont dues soit :
Dis moi si je me trompe. ça peut aussi être un mélange trop riche, quand l'injecteur donne de l'essence alors qu'on vient de fermer le papillon d'air d'admission. (vu que ça se passe 50x par secondes à 3000t/m...faut comprendre que le calculateur peut avoir ce genre de ratées). Du coup le mélange est trop saturé pour exploser dans le cylindre et il pête quand il se dillue dans l'échappement dès qu'il a assez d'oxygène et de chaleur...ça fait passé 50'000km que ma XB fait ça et à priori ça ne pose pas de problèmes Pour que ça pose problème, il faut plusieurs paramètres : 1) avoir suffisament de "détonnant" pour que ça puisse repousser la soupape 2) que ça se produise au moment où le piston est proche du PMH et 3) que physiquement le piston puisse entrer en contact avec la soupape (je sais pas si c'est le cas sur les Buell?). Faut aussi tenir compte du fait que ce phénomène se produit plus avec des pots ouvert et qu'avec ce genre de pot, la pression de l'explosion va plutôt se diriger vers la sortie que vers la soupape |
Pipo_38
| Sujet: Re: pbm carto pour buellgirl Mer 12 Mai 2010 - 11:42 | |
| Merci à vous deux. Comme quoi c'est bien d'échanger avec d'autres. Du coup je pense avoir compris pourquoi j'avais ce phénomène sur la ducat. La sonde lambda appauvrit le mélange MAIS comme elle corrige en temps réel elle renvoit plus d'essence pour enrichir momentanément suite à une baisse avérée et donc sur un temps très bref l'injection a trop laché de benzine et paf c'est la pétarde! J'ai bon m'sieur? - Pipo_38 a écrit:
- Moralité pour un modèle 2009 si tu remontes un pot buell race, un collecteur 2007 il faut quoi comme ECM?
- un Erik Buell Racing non programmable mais préparé pour ce montage? - un EBR programmable qui coute une burne et un bras? - ou encore autre chose ? J'essaie de trouver cette info dans plusieurs topics mais ça reste un peu en suspens... Sinon pour ce problème là vous en pensez quoi... |
guillaumeic
Nombre de messages : 521 Age : 40 Localisation : 13127 Ma Buell : XB12 Scg 2009
race Date d'inscription : 09/02/2010
| Sujet: Re: pbm carto pour buellgirl Mer 12 Mai 2010 - 11:47 | |
| tu as la reponse 4 - 5 message splus haut........ Collecteur US + pot Race + Kn et BAA stock = Carto US Collecteur EU stock + pot non catalysé + KN et BAA stock = carto Eu collecteur EU + pot catalysé + KN = catrto stockEU POINT |
guillaumeic
| Sujet: Re: pbm carto pour buellgirl Mer 12 Mai 2010 - 11:52 | |
| merci gwama bien plus complet que moi peux-tu s'il te plaît regarder mon post (sur traitement collecteur ou un truc du genre) et me dire si tu as recontré le même problème s'il te plaît |
Pipo_38
| Sujet: Re: pbm carto pour buellgirl Mer 12 Mai 2010 - 11:56 | |
| Merci Gwama! Sur le site EBR je voyais que l'ECM à 250$ US sans précision de la version EU ou US et je ne savais donc pas trop. Je ferai donc la demande à la commande alors. |
Clark
Nombre de messages : 981 Localisation : NICE Ma Buell : Before : XB12SS 2009 RACE
Now : B4 1078 RR
Fred-13
Nombre de messages : 2899 Age : 58 Localisation : 13090 region Aix Ma Buell : https://buell.actifforum.com/nos-buell-f25/xb12-aware-t15886.htm Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: pbm carto pour buellgirl Mer 12 Mai 2010 - 11:59 | |
| THE prise de tete of the year ! c est existentiel Buell, je vous le dit heureusement que cest fini on va pouvoir se reposer |
Pipo_38
| Sujet: Re: pbm carto pour buellgirl Mer 12 Mai 2010 - 12:12 | |
| A ce point là! Désolé mais faut qu'y zapprenne les p'ti bleu bite... |
Fred-13
| Sujet: Re: pbm carto pour buellgirl Mer 12 Mai 2010 - 17:56 | |
| non non c'est pas dirigé contre toi, ni personne, moi meme j ai beau lire et relire, j y comprends fichtre rien comme toujours lorsqu on parle de modifs cartos |
Marco 45
| Sujet: Re: pbm carto pour buellgirl Mer 12 Mai 2010 - 21:15 | |
| - Gwama a écrit:
- tu as la reponse 4 - 5 message splus haut........
Collecteur US + pot Race + Kn et BAA stock = Carto US Collecteur EU stock + pot non catalysé + KN et BAA stock = carto Eu collecteur EU + pot catalysé + KN = catrto stockEU POINT Amen David |
| Sujet: Re: pbm carto pour buellgirl Mer 12 Mai 2010 - 21:18 | |
| s'il suffit de mettre buell girl dans le titre pour avoir plein de réponses , je sais ce qui me reste à faire pour mes prochains topic |
Fred-13
dogs
| Sujet: Re: pbm carto pour buellgirl Jeu 13 Mai 2010 - 9:43 | |
| Bon et ben moi je vais resté dans ma config actuel et je vais en plus économiser un billet de 250.Merci pour ce débat. |
| Sujet: Re: pbm carto pour buellgirl | |
