35 €
 précautions avant redémarrage moteur
loïc
8 participants
loïc
loïc
Nombre de messages : 3206
précautions avant redémarrage moteur Empty
MessageSujet: précautions avant redémarrage moteur   précautions avant redémarrage moteur EmptyVen 30 Avr 2010 - 8:26
Et oui je vais essayer de faire craquer la moto aujourd'hui pale
donc check list :
- Batterie chargée
- filtre à huile neuf et rempli
- huile moteur où il faut
- idem côté embrayage
comme j'ai démonté le carter d'allumage et les basculeurs faut il faire gaffe à autre chose avant de démarrer, il me semblait avoir lu une manip sans la pompe à essence pour actionner la pompe à huile sans démarrer study
Nombre de messages : 423
Ma Buell : xb 12 / 1340 / V7 /R 100 S/CM 125
MessageSujet: Re: précautions avant redémarrage moteur   précautions avant redémarrage moteur EmptyVen 30 Avr 2010 - 10:22
Huile par les puits de bougies
fais tourner à la main vitesse engagée roue arr levée
bougies débranchées tu fais tourner au démarreur jusqu' à ce que le témoin d' huile s'éteigne, 2 minutes de patience le temps de remettre le jus aux bougies puis c' est parti
Nombre de messages : 12648
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: précautions avant redémarrage moteur   précautions avant redémarrage moteur EmptyVen 30 Avr 2010 - 10:34
actarus a écrit:
Huile par les puits de bougies je ne pense pas que cela soit une bonne idée
Il te faut faire tourner le moteur sans qu'il démarre sur 2 ou 3 coups de démarreur un peu long, pour amorcer ton circuit d'huile
Tu peux mettre un peu d'huile (celle qui est dans le réservoir : bras pour le XB) par le trou entre les 2 cylindres au-dessus de l'allumage (vue sur le vilo pour régler l'avance)
loïc
loïc
MessageSujet: Re: précautions avant redémarrage moteur   précautions avant redémarrage moteur EmptyVen 30 Avr 2010 - 10:49
2 réponses 2 avis ça commence bien Razz
tu fais comment pour qu'elle démarre pas ( dans 2 heures je pose la question inverse clown )
Nombre de messages : 33834
précautions avant redémarrage moteur 506615
MessageSujet: Re: précautions avant redémarrage moteur   précautions avant redémarrage moteur EmptyVen 30 Avr 2010 - 10:52
loïc a écrit:
...il me semblait avoir lu une manip sans la pompe à essence pour actionner la pompe à huile sans démarrer study
c'est p't'être bien le plus simple quand-même...tu débranches la pompe à essence à la prise derrière le calle-patte gauche. Ce faisant la moto ne va pas démarrer et tu vas pouvoir amorcer le circuit d'huile au démarreur (n'insistes pas trop, c'est pas fait pour tourner en continu ces bestioles).
En plus, comme il n'y a pas d'explosion ça ne chauffe pas.
inconvénient de la méthode, c'est que tu vas avoir un code erreur dans l'ECM.
loïc
loïc
MessageSujet: Re: précautions avant redémarrage moteur   précautions avant redémarrage moteur EmptyVen 30 Avr 2010 - 11:04
une fois rebranché, le code s'efface ou il faut faire une manip ?
MessageSujet: Re: précautions avant redémarrage moteur   précautions avant redémarrage moteur EmptyVen 30 Avr 2010 - 11:08
il s'efface après 50 cycles de démarrage ou avec ECMSpy, ou encore avec l'outil officiel HD. En fait tu auras le voyant moteur allumé pendant que tu feras l'amorçage du circuit d'huile au démarreur, mais une fois que tu auras coupé le contact et rebranché la pompe, le voyant ne s'allumera plus.
loïc
loïc
MessageSujet: Re: précautions avant redémarrage moteur   précautions avant redémarrage moteur EmptyVen 30 Avr 2010 - 12:23
ok , merci et donc 2 ou 3 coups un peu long pour l'huile et cheers
j'ai le trac geek
ça y est elle tourne, j'avais oublié les vibrations Razz pas de voyant, pas de bruit................pour l'instant Wink
vais aller faire faire la plaque qd même Embarassed 6 mois après geek
Totoche38
Totoche38
Nombre de messages : 2193
MessageSujet: Re: précautions avant redémarrage moteur   précautions avant redémarrage moteur EmptyVen 30 Avr 2010 - 15:13
Super cheers cheers cheers
SF1099 White
MessageSujet: Re: précautions avant redémarrage moteur   précautions avant redémarrage moteur EmptyVen 30 Avr 2010 - 15:26
j'ai le trac geek
Tu as suivi quelle procédure ?
Nombre de messages : 16052
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: précautions avant redémarrage moteur   précautions avant redémarrage moteur EmptyVen 30 Avr 2010 - 15:33
orsu2b a écrit:
j'ai le trac geek
La prière cheers
loïc
loïc
MessageSujet: Re: précautions avant redémarrage moteur   précautions avant redémarrage moteur EmptyVen 30 Avr 2010 - 15:47
pas de prière pour moi Bruno, pas de dieu en mécanique et le reste je garde mon avis pour moi Wink
@ Orsu, j'ai débranché la pompe, mis le contact et actionné le démarreur tout comme tu as dit ainsi que Mac, il devait rester un peu d'essence parce qu'elle a failli partir lors du deuxième essai( chaude comme la braise cette titine......) puis un dernier. Coupé le contact, rebranché la pompe et zou quart de tour comme si elle avait tournée hier geek
J'ai pas mis d'huile par le bouchon parce que j'en avait mis un peu au remontage par le haut Wink
Voilà patron, ya bon ?
SF1099 White
MessageSujet: Re: précautions avant redémarrage moteur   précautions avant redémarrage moteur EmptyVen 30 Avr 2010 - 18:54
même pas un petit cliquetage des poussoirs cheers
Totoche38
Totoche38
MessageSujet: Re: précautions avant redémarrage moteur   précautions avant redémarrage moteur EmptyVen 30 Avr 2010 - 19:22
Vu la moto en vrai, il y a deux heures cheers cheers cheers
Encore plus belle qu'en photo.... cheers cheers cheers
loïc
loïc
MessageSujet: Re: précautions avant redémarrage moteur   précautions avant redémarrage moteur EmptyVen 30 Avr 2010 - 20:17
nada j'te dis, c'est pas une Buell lol!
MessageSujet: Re: précautions avant redémarrage moteur   précautions avant redémarrage moteur EmptyVen 30 Avr 2010 - 20:50
tu as remonté ton carter de distrib' et redémarrer la brêle sans faire de réglage d'avance/retard à l'allumage Question
elle va tourner au ralenti mais fondtionnera très mal jusuq'à usure prématurée des chambres de combustion What a Face
pour lubrifier avant démarrage, je fais comme orsu, giclette d'huile par le puit de visite vilo (mais aussi par les puits de bougies après un gros démontage ou énorme hivernage)
et ensuite en 5 ème, roue ar levée, je tourne la roue d'une dizaine de tour Wink
pour enfin mettre 2-3 coup de démarreur mais sans démarrer clown geek
loïc
loïc
MessageSujet: Re: précautions avant redémarrage moteur   précautions avant redémarrage moteur EmptySam 1 Mai 2010 - 8:08
ben vu que j'ai pas touché aux arbres et tout, et que j'avais repéré le réglage au moment du démontage j'ai imaginé que c'était bon comme ça, mais je vais vérifié avant de rouler.
Par contre une explication serait la bienvenue Wink
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
MessageSujet: Re: précautions avant redémarrage moteur   précautions avant redémarrage moteur EmptySam 1 Mai 2010 - 9:30
Pour le réglage de l'avance à l'allumage c'est dans le tuto de Guillaume :
https://buell.actifforum.com/zone-de-transfert-f22/xb-2003-a-05-changement-du-pignon-d-entrainement-de-pompe-t20282.htm?highlight=pignon
En gros quand t'es connecté à ta moto tu vois tout de suite si lors du passage du 0 au 5 dans la fenêtre, si ton repère de vilo est bien placé ou pas.
perso moi aussi j'ai repéré la position de l'allumage avant de démonter les colonettes, mais ce sera juste pour vérifier qu'avant c'était bien placé.
Pour moi aussi c'est le flip total.
j'ai le trac et je suis impatient de faire ça dimanche.
ma hantise, une fuite d'huile ou un problème électrique rabbit
normalement ça devrait rouler, j'ai tout vérifier 1000 fois.
Par contre moi pour réamorcer le circuit d'huile, je vais partir faire une tour en 5ème bougies enlevées, avec mes basket Puma pour pousser précautions avant redémarrage moteur 506615
et après coup de démarreur 4 fois, toujours à vide.
on rebranche tout et vroum cheers
Dimanche vous aurez de mes nouvelles geek
loïc
loïc
MessageSujet: Re: précautions avant redémarrage moteur   précautions avant redémarrage moteur EmptySam 1 Mai 2010 - 10:35
J'avais pris le tuto de Rotor dans le guide Ecmspy , que Guillaume a repris je crois, pour vérifier tout ça Wink je vais en profiter pour désactiver le moteur de valve.
Mais je ne vois pas trop pourquoi ça serait dérégler.
Pour le reste ne te bile pas, beaucoup de motos passent des mois sans tourner l'hiver et il reste donc sans doute un léger film d'huile mais peu de gens prennent autant de soin avant de remettre en route au printemps....keep cool ça va bien se passer cheers
MessageSujet: Re: précautions avant redémarrage moteur   précautions avant redémarrage moteur EmptySam 1 Mai 2010 - 11:45
surtout que la mienne est resté seulement 4 semaines arrêtée, mais c'est les 4 semaines les plus longues de ma vie !!! Crying or Very sad
MessageSujet: Re: précautions avant redémarrage moteur   précautions avant redémarrage moteur EmptySam 1 Mai 2010 - 11:49
certain que ce soit déréglé, vu comment ça se règle au poil de cul cyclops
tu as bien déposé le capteur d'allumage Question si oui réglage obligatoire Wink
MessageSujet: Re: précautions avant redémarrage moteur   précautions avant redémarrage moteur EmptyDim 2 Mai 2010 - 21:27
Merci Guillaume d' être d'accord avec moi.
J' ai utilisé cette procédure après le remontage d' un V12 de DAYTONA, 2 R8 gordini, une dizaine d' ALPINE et ma RENAULT de 1927...
» problème moteur redémarrage a chaud
» Suport moteur avant xb qui grippé
» vis support moteur avant
» Support moteur avant 😱
» [XB] silent bloc moteur avant
