| confirmation de couple de serrage Bras oscillant | |
loïc
| Sujet: confirmation de couple de serrage Bras oscillant Dim 25 Avr 2010 - 14:11 | |
| J'ai trouvé 35 nm pour l'axe et 25 nm pour le boulon qui verrouille l'axe mais j'ai un doute pour l'axe, au ressenti ça me paraît beaucoup, j'ai pas été au clac de la clé .....à moins que ma dynamo ai un souci Si quelqu'un peux me confirmer ça
Nombre de messages : 16052 Age : 99 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
400 drz '06
| Sujet: Re: confirmation de couple de serrage Bras oscillant Dim 25 Avr 2010 - 14:36 | |
| Mais oui, tres cher. 54-61 Nm pour la bride d'axe et 65-70 pour l'axe de roue. Euh, on parle bien de la roue AR? |
loïc
| Sujet: Re: confirmation de couple de serrage Bras oscillant Dim 25 Avr 2010 - 15:58 | |
| et non désolé titre rectifié |
Mikoune
| Sujet: Re: confirmation de couple de serrage Bras oscillant Dim 25 Avr 2010 - 16:02 | |
| From the service manual:
2. Install pivot shaft (10) with a special 7/8 in. hex tool located in tool kit, ANTI-SEIZE and tighten to 24-26 ft-lbs (32-35 Nm). 3. Tighten pivot shaft pinch fastener (7) to 17-19 ft-lbs (23- 26 Nm).
Donc tu as bon. |
loïc
| Sujet: Re: confirmation de couple de serrage Bras oscillant Dim 25 Avr 2010 - 18:51 | |
| t'as pas tout copié, pour le boulon ils parlent de frein filet aussi c'était bien la bonne rubrique, il faut que j'achète un réducteur pour essayer avec ma petite dynamo ......on verra demain et merci pour la confirmation |
lejim
Nombre de messages : 1587 Age : 39 Localisation : 91 Ma Buell : 12S Nov 2003 Date d'inscription : 31/01/2008
| Sujet: Re: confirmation de couple de serrage Bras oscillant Dim 25 Avr 2010 - 20:01 | |
| 35NM ça arrive très vite... je pense plus à un non déclenchement de ta clé. Je ne sais pas ce que tu as mais par exemple la mienne j'ai besoin que le manche soit tourné du bon côté ( elle ne déclenche que dans un sens ) et en faisant pas gaffe il m'est déjà arriver de serrer et de me dire.. euh ça fait beaucoup là... tu clac pas ??? ah bin ouai... nan... |
Mikoune
| Sujet: Re: confirmation de couple de serrage Bras oscillant Dim 25 Avr 2010 - 20:18 | |
| - loïc a écrit:
- t'as pas tout copié, pour le boulon ils parlent de frein filet aussi
Pas de frein filet sur le manuel 2004, uniquement grasse type cuivre sur l'axe. |
loïc
| Sujet: Re: confirmation de couple de serrage Bras oscillant Dim 25 Avr 2010 - 20:48 | |
| tout à fait lejim, c'est pour ça que j'ai arrêté avec la grosse clé, j'ai une petite mais pas le bon carré donc je vais voir demain et sur le manuel 2007 ils préconisent du loctite 271 , je vais mettre une goutte de bleu mais bon ....... |
loïc
| Sujet: Re: confirmation de couple de serrage Bras oscillant Mar 27 Avr 2010 - 1:15 | |
| c'était bien un problème de clé, avec la petite pas de souci, j'ai bien fait de me fier au feeling sur ce coup là |
balite
Nombre de messages : 4560 Age : 45 Localisation : DTC Ma Buell : HD 48 old school
que c'est la classe avec !
Et que c'est vachement bien pour cruiser !
Et que ça roule pas vite ça freine pas et ça tourne pas !
Que ça frotte aussi !
QUE C'EST CA QU'EST BON MA BRENDA
| Sujet: Re: confirmation de couple de serrage Bras oscillant Mar 27 Avr 2010 - 12:32 | |
| bon tu arretes de foutre le bordel avec ta clé dynamométrique ! |
| Sujet: Re: confirmation de couple de serrage Bras oscillant | |
