Nombre de messages : 1368 Age : 39 Localisation : par ici :) Ma Buell : White xb-9 Date d'inscription : 07/11/2009
Sujet: [ECM] broches & connection Ven 26 Mar 2010 - 10:37
bonjour
j'ai achète un ECM sur le fofo y a pas longtemps et j'aimerais savoir quelques chose.
regardez le boitier d'origine:
la broche au milieu corresponds a quoi svp? un fil blanc de ma buell était raccorde dessus
je pose cette question car sur le nouveau ecm je n'ai plus cette broche !
* dois je raccorder le fil ailleurs? * quel est son rôle?
merci d'avance
Sujet: Re: [ECM] broches & connection Ven 26 Mar 2010 - 16:07
C'est la broche sur laquelle se branche le pilotage de la valve d'échapement de la 12
ace083
Sujet: Re: [ECM] broches & connection Ven 26 Mar 2010 - 16:23
donc sur ma 9 elle sert a rien?
pourquoi l'avoir et encore plus avec un fil branché
Sujet: Re: [ECM] broches & connection Ven 26 Mar 2010 - 16:28
standardisation...z'ont pas du trop de différence entre le faisceau de la 9 et de la 12
ace083
Sujet: Re: [ECM] broches & connection Ven 26 Mar 2010 - 19:36
ben merci bien pour le réponse
je viens de faire +/- 100 km bonne réaction de la bubuell !
Nombre de messages : 2449 Age : 39 Localisation : ALSACE haguenau 67 Ma Buell : S1 white lightning Date d'inscription : 13/11/2006
Sujet: Re: [ECM] broches & connection Ven 26 Mar 2010 - 20:13
Ta fais un reset de ton TPS???
felix6684
Nombre de messages : 1825 Age : 57 Localisation : souvent 84...et parfois 05 Ma Buell : xb 12s (2005) White Viper, à plus....
mais son nouveau pilote en prends bien soin. Date d'inscription : 19/07/2007
Sujet: Re: [ECM] broches & connection Ven 26 Mar 2010 - 21:03
il faudra y penser de toute maniere, mais certains ne l'on fait qu'à la revision d'après
ace083
Sujet: Re: [ECM] broches & connection Ven 26 Mar 2010 - 21:05
ben j en ai discuter par MP d'ou mon post dans la section recherche !!! bientôt 24000km donc révision prévu au pir j'irais le faire faire chez hd
Pere Fouras
Nombre de messages : 1265 Age : 70 Ma Buell : Road King 2007 Date d'inscription : 14/01/2007
Sujet: Re: [ECM] broches & connection Ven 26 Mar 2010 - 21:18
ou je te le fait Dimanche au resto
ace083
Sujet: Re: [ECM] broches & connection Ven 26 Mar 2010 - 21:25
c'est a boire a boire a boireuuuuuuuuuuuuuuh
pastis ou binouz?
Sujet: Re: [ECM] broches & connection Sam 27 Mar 2010 - 1:30
exactement, il y a juste un connecteur plus bas dans le faisceau qui est bouché par un bouchon sur les 9 et sur lequel on peut raccorder un petit cablage a 3 cables qui va sur le servomoteur. Une partie du cablage dans le cablage principal est donc commun et un de ces cable qui ne sert a rien vient se raccorder sur cette fiche centrale. Uniquement sur les XB9SX/R depuis fin 2004
ace083
Sujet: Re: [ECM] broches & connection Sam 27 Mar 2010 - 9:03
