SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
 Vidange changement filtre plus de ventilo ?
5 participants
roudge
roudge
Nombre de messages : 324
Ma Buell : BUELL 1125 CR rouge
Vidange changement filtre plus de ventilo ? Empty
MessageSujet: Vidange changement filtre plus de ventilo ?   Vidange changement filtre plus de ventilo ? EmptyMar 23 Mar 2010 - 15:36
bonjour a tout
suite a la vidange de mon XB9SX 20000kms
mon ventilo s'est toujours pas mis en route (bon ok j'ai fait 30kms)
mais alors qu'avant la vidange il se mettait en route la malgré la chaleur degagé aux jambes rien nada !
j'ai verifié le fusible il est ok le ventilo tourne parfaitement a la main
pour faire la vidange j'ai verifier egalement ma pompe a huile j'ai donc debranché puis rebranché tous les cables a cotés cela pourrait il venir de la ?
j'ai egalement changé mon filtre a air et mes bougies pour cela j'ai viré ma BAA pareil ca peut venir de la j'ai debranché un truc sans le voir ?
oui est ce que tout simplement le fait d'avoir tout changé filtre huile + huile (motul 7100) le moteur chauffe moins et le ventilo se met moins en route ? (mais bon ca fait peur de pas entendre l'aspirateur Laughing )
j'ai pas EMCSPY pour verifier mon ventilo Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Vidange changement filtre plus de ventilo ?   Vidange changement filtre plus de ventilo ? EmptyMar 23 Mar 2010 - 15:41
enlève tes écopes, fait bien chauffer, puis tape une bonne bourre Twisted Evil
tu t'arrêtes net à la clé, pas au coupe circuit Exclamation
normalement, il s'enclenche Wink
au pire si ton ventillo est HS, tu auras un code erreur au moment du déclenchement study et au pire encore, ta moto se mettra seule sur un cylindre pour soulager l'arrière study
roudge
roudge
MessageSujet: Re: Vidange changement filtre plus de ventilo ?   Vidange changement filtre plus de ventilo ? EmptyMar 23 Mar 2010 - 15:42
Je m'arrete toujours a la clé
j'ai tiré un peu la bourre (mais pas trop j'aime pas ca Embarassed )
rien nada
c'est quoi le code erreur je le vois ou ?
Nombre de messages : 4330
MessageSujet: Re: Vidange changement filtre plus de ventilo ?   Vidange changement filtre plus de ventilo ? EmptyMar 23 Mar 2010 - 15:47
Y a pas a s inquièter, plus tu vas avancer dans les kilometres, moins ton ventilo va s enclencher.
Ton code erreur tu le verras quand le voyant moteur s allumera.
Voies dans ton coin si quelqu un a pas l ECMSPY et le cable pour pouvoir tester le ventilo Wink.
http://www.novabirra.com/
roudge
roudge
MessageSujet: Re: Vidange changement filtre plus de ventilo ?   Vidange changement filtre plus de ventilo ? EmptyMar 23 Mar 2010 - 15:49
Vas falloir que j'aille dans la taniere du coyote Vidange changement filtre plus de ventilo ? 506615
leduc007
leduc007
Nombre de messages : 485
Ma Buell : XB12SS
MessageSujet: Re: Vidange changement filtre plus de ventilo ?   Vidange changement filtre plus de ventilo ? EmptyMar 23 Mar 2010 - 19:58
Ah oui l'allumage du cylindre arriere se coupe en cas de surchauffe ?
MessageSujet: Re: Vidange changement filtre plus de ventilo ?   Vidange changement filtre plus de ventilo ? EmptyMer 24 Mar 2010 - 9:00
oui
roudge
roudge
MessageSujet: Re: Vidange changement filtre plus de ventilo ?   Vidange changement filtre plus de ventilo ? EmptyMer 24 Mar 2010 - 9:22
Yahoo mon ventilo vient de se mettre en route !
Je pense a une huile de meilleure qualité d' ou un meilleur refroidissement... Ou pas Vidange changement filtre plus de ventilo ? 506615
Nombre de messages : 12644
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: Vidange changement filtre plus de ventilo ?   Vidange changement filtre plus de ventilo ? EmptyMer 24 Mar 2010 - 9:40
Ton moteur prend de l'age et s'améliore ...
» [XB12s]vidange+filtre
» [TUB] Filtre à huile & vidange
» Changement filtre
» Quel tarif pour joints cache culbu + changement ventilo ?
» Ventilo HS
