-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
 Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire
loïc
batmanouche
pipet
gaut
Thiéfaine
TractoBuell
benjy.s.p
roudge
guechtou38
S!B
Dalsim
cranedoeuf
leduc007
DrackoMegilagarwaen
27 participants
DrackoMegilagarwaen
DrackoMegilagarwaen
Nombre de messages : 21
Ma Buell : Buell XB12-S Lightning de 2007
Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire   Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire - Page 2 EmptyDim 21 Mar 2010 - 15:56
benjy.s.p si je t'ai bien compris , l'huile qui est dans le carter primaire sert également à lubrifier la boite ?
cranedoeuf
cranedoeuf
Nombre de messages : 663
Ma Buell : En pièces ....
MessageSujet: Re: Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire   Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire - Page 2 EmptyDim 21 Mar 2010 - 17:35
Oui !
C'est la même huile qui communique du primaire a la boite !
MessageSujet: Re: Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire   Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire - Page 2 EmptyDim 21 Mar 2010 - 18:44
40 bornes sans huile, la chaîne n'a pas du souffir Suspect
par contre le patin, c'est sûr, il est mort Exclamation
comme les disques d'embrayage d'ailleurs What a Face
et comme dit benjy, y'a de la deraille qui a du céder et se promener, mais comme il n'y a pas d'huile, elle doit rester dans le fond du carter Rolling Eyes
mais c'est sûr, démontage obligatoire Exclamation compte une journée pour déposer le moteur et l'ouvrir.....
DrackoMegilagarwaen
DrackoMegilagarwaen
MessageSujet: Re: Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire   Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire - Page 2 EmptyLun 22 Mar 2010 - 19:49
Un grand merci à tous pour vos points de vu et conseils , et tout spécialement à Benjy.s.p pour le temps qu'il m'a conscacré au tel Wink .
Je suis retourné ce soir voir le prépa HD et il m'a confirmé un peu tout ce que vous m'avez dis .
-Pas d'huile carter primaire = pas d'huile dans boite .
-Pas d'huile dans boite = pas bon du tout surtout si rouler une quarantaine de bornes
-En gros : boite , disque et chaine (et le petit patin plastique lol) à changer . . .
Bon , reste à essayer d'arranger ca à "l'amiable" . Je vous tiendrais au courant de l'évolution au fur et à mesure .
En tout cas encore merci pour votre réactivités et précisions apportés (si si j'insiste)
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire   Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire - Page 2 EmptyLun 22 Mar 2010 - 20:07
Triste histoire. Espérons que le premier mécano soit coopératif... mais quand il va voir le devis, j'ai peur qu'il le soit moins...
Même moi j'en ai peur de ce devis !!!
TractoBuell
TractoBuell
Nombre de messages : 179
Ma Buell : XB12S 2006
MessageSujet: Re: Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire   Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire - Page 2 EmptyLun 22 Mar 2010 - 20:27
Tu n'as pas une assistance juridique avec ton assurance?
A mon avis il est grand temps qu'ils soient au courant
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163
MessageSujet: Re: Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire   Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire - Page 2 EmptyLun 22 Mar 2010 - 22:09
pour moi le diagnostique serait purement et simplement de tout remplacer, boite, embrayage, chaine,tous les roulements sans exception. tout! la super complète...
tout a du terriblement chauffé
je suis pale pour toi.
DrackoMegilagarwaen
DrackoMegilagarwaen
MessageSujet: Re: Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire   Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire - Page 2 EmptyLun 22 Mar 2010 - 22:18
C'est clair !
J'ai bien l'intention de tout faire changer .
Pour ce qui est de l'assistance juridique , je préfère essayer de régler ca "tranquilement" . Au pire , tant pis pour eux , je suis assuré et absolument pas dans mon tort .
DrackoMegilagarwaen
DrackoMegilagarwaen
MessageSujet: Re: Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire   Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire - Page 2 EmptyVen 26 Mar 2010 - 15:46
Comme promis , je vous tiens au jus .
C'est partis pour ce régler à l'amiable , et c'est bien mieux comme ca .
Je n'ai plus qu'à croiser les doigts en attendant de pouvoir, à nouveau user mes pneus , car dès que je la récupère , premier week end de beau temps , ca va rouler sévère !
Mais il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué , aussi vais-je patienter bien sagement et ne pas faire de plan sur la comète tant que je ne l'aurai pas en main .
La suite au prochain épisode , fin avril normalement .
MessageSujet: Re: Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire   Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire - Page 2 EmptySam 27 Mar 2010 - 1:04
Je croise les doigts pour toi et je mets un cierge à l'autel de Ste-Bubulle !
DrackoMegilagarwaen
DrackoMegilagarwaen
MessageSujet: Re: Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire   Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire - Page 2 EmptyMer 7 Avr 2010 - 21:48
S'lut à tous
Buell Story , SaisonXIII episode 666 ,
je suis passer voir l'avancement de la chose . Mon moteur est déposé et pret à partir pour HD , entre de bonne main , (du moins je le souhaite de tout mon etre) pour se faire soigner .
Ca m'a quand même fait un peu mal au coeur de voir ma Buell , ma chère Buell , en plein de morceau . Je peine à croire pouvoir rerouler avec .
Enfin c'est en cour, je n'ai plus qu'à attendre le retour du moteur après je l'éspère , les bons soins du docteur .
A bon entendeur
S!B
S!B
Nombre de messages : 1061
Ma Buell : XB1050R
MessageSujet: Re: Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire   Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire - Page 2 EmptyMer 7 Avr 2010 - 21:52
S'lut à tous
A bon entendeur
Et tu imagines dans quel états je suis! Mon moteur (en kit!) est dans le garge d'un pot pour pouvoir le remonter un de ces quatres! C'est flippant! Avec la partie cycle qui traine sur 2 planche de boits dans mon garage! Shocked
DrackoMegilagarwaen
DrackoMegilagarwaen
MessageSujet: Re: Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire   Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire - Page 2 EmptyJeu 29 Avr 2010 - 20:33
Juste pour info ,
mon moteur (déposé depuis un mois environ) est parti juste hier pour une concess adapté à ce genre de taff . (HD / Buell quoi Wink ) Il était plus que temps !
Alors si y en a d'entre vous qui ont récèptionné un moteur de Buell XB12S Lightning aujourd'hui ou demain , merci d'avance de le bichonné à bloc . Smile Changez tout Twisted Evil
Prochain post , quand j'aurais reroulé avec , (d'ici 15 jours ?) après 5 mois d'embrouille .
Merci encore à tous pour vos conseils
Nombre de messages : 1183
Ma Buell : XB12X Ulysses 2010
MessageSujet: Re: Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire   Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire - Page 2 EmptySam 1 Mai 2010 - 7:22
Et pourquoi ça a pris 3 semaines pour l'envoyer se faire réparer?!
DrackoMegilagarwaen
DrackoMegilagarwaen
MessageSujet: Re: Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire   Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire - Page 2 EmptySam 1 Mai 2010 - 19:20
Les 24 heures du mans m'a-t-on dit , pas possibilité de recevoir le moteur avant la troisième semaine d'avril .
Quoi ? on est rendu à la 4eme ? Me prendrait-on pour un con ?
Enfin les 24 sont bien passé ... Et du moment que je récupère ma machine "rapidement" maintenant et surtout en exellent état
DrackoMegilagarwaen
DrackoMegilagarwaen
MessageSujet: Re: Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire   Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire - Page 2 EmptyVen 3 Sep 2010 - 20:59
Je reviens donner des nouvelles.
Le moteur est démonté, la boite aussi, Il me reste plus qu'à attendre les pièces... J'attends encore... encore... encore... Est-ce normale d'après vous ? je commence à m'impatienter sévère! Je n'ai toujours pas récupéré ma buell, et l'on ne m'annonce aucun délai... No
Ch'ui dépité...
leduc007
leduc007
Nombre de messages : 485
Ma Buell : XB12SS
MessageSujet: Re: Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire   Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire - Page 2 EmptyVen 3 Sep 2010 - 21:38
oh bah mon pauvre ca fait un moment que ca dure cette histoire !
Faudrait commencé à leur mettre un serieux coup de pression !
Nombre de messages : 3458
MessageSujet: Re: Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire   Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire - Page 2 EmptyVen 3 Sep 2010 - 22:01
Ch'ui dépité...
putain mais c'est pas possible !! qu'es qui foutent ?? vraiment j'ai les boules pour toi. tu n'as pas rouler depuis plus 5 mois??même pas un prêt d'une moto de temps à autre? rien ?? ils pourraient faire un geste.
moi qui critique ducate Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire - Page 2 Icon_rolleyes buell c'est le summum . maintenant je comprend mieux pourquoi buell et harley ça ne pouvait marcher
DrackoMegilagarwaen
DrackoMegilagarwaen
MessageSujet: Re: Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire   Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire - Page 2 EmptyJeu 9 Sep 2010 - 21:29
Je suis on ne peut plus dépité...
Qui est ce qui traine ? Buell/Harley? l'autre mécano? les deux? j'en sais fichtre rien... En tout cas je me pose bien des questions et si j'avais le temps et si j'étais à coté, je passerais aux garages savoir ce qu'il en est réellement!
En tout cas je trouve ca bizarre, Buell à beau ne plus exister, Harley ne sont-ils pas le SAV, les pieces et accessoires pendant 10 ans ? De plus, Buell n'a pas fermé dans les années 1950! les pieces ne devraient pas etre tant que ca paumées! Evil or Very Mad .
En tout cas, dès que mon emploi du temps me le permettra, je passerai la seconde...
DrackoMegilagarwaen
DrackoMegilagarwaen
MessageSujet: Re: Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire   Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire - Page 2 EmptySam 27 Nov 2010 - 12:09
Tout vient à qui sait attendre... Evil or Very Mad
Je dois pas attendre encore assez...
N'ayant toujours pas récupéré ma moto, n'ayant pas d'infos concrètes sur l'avancement des travaux, ayant l'impression de me faire mener en bateau (j'en ai le mal de mer) J'ai contacté directement HD/Buell et ai rencontré le responsable. Malgré un accueil tout à fait sympathique, j'en suis ressorti on ne peu plus dépité. il m'a annoncé que les frais atteignais une somme tel, qu'ils envisageaient de changer carrément le moteur! affraid Il faut préciser que HD/Buell aurait pété une autre pièce en démontant le moteur! No
Cependant, moi qui ai voulu privilégier une solution amiable, j'en viens à le regretter sérieusement! Car à ce prix là, c'est pas le petit garagiste, qui à merdé au début, qui va payer de sa poche!
J'ai donc envoyé un courrier en recommandé avec accusé de réception, pour lui demander de prendre les choses en main concrètement, et que s'il ne lui était pas possible de trouver une solution rapidement je serais contraint de saisir les autorités concernées.
Voila ou j'en suis maintenant. Je souhaiterais avoir vos avis, suggestions, conseils et vers qui me tourner pour la plaintes ect, avant de lancer la procédure.
et éventuellement l'adresse d'un bon et vrai garagiste BUELL!!!
gaut
gaut
Nombre de messages : 3528
MessageSujet: Re: Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire   Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire - Page 2 EmptySam 27 Nov 2010 - 12:36
ptain la loose, mais c'est vrai que changer un pneu c'est 300e chez HD: alors une boîte...
En espérant que ton assurance pourra prendre en compte ta demande.
Bonne chance Wink
Nombre de messages : 10264
MessageSujet: Re: Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire   Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire - Page 2 EmptySam 27 Nov 2010 - 12:42
ton affaire a presque 1 an......... No
comment tu fait pour tenir, il y aurait longtemps que j'aurais pété les plombs... No
tu en a parlé a ton assureur ??
MessageSujet: Re: Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire   Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire - Page 2 EmptySam 27 Nov 2010 - 12:44
si le deuxième garage a cassé un truc, c'est de sa faute et c'est a lui de régler cette 2ème situation.
Quand il a accepté le moteur, il a fourni un devis et ne doit pas facturer plus que ce devis là.
Je crois que tu devrais contacter ton assurance et demander l'assistance juridique, même si ton assurance ne paiera pas les dégats parce que tu aurais du leur déclarer le sinistre au tout début (et en plus, tu n'es p'tet pas assuré "tout risques") ils peuvent quand même faire pression sur les garages.
Quelle misère ton histoire !
MessageSujet: Re: Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire   Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire - Page 2 EmptyDim 5 Déc 2010 - 4:44
Ça avance cette histoire?
pipet
Nombre de messages : 517
Ma Buell : Bmw ninet Ducati Scrambler
MessageSujet: Re: Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire   Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire - Page 2 EmptyDim 5 Déc 2010 - 7:04
Salut
J' espère que l' année se finira avec belle nouvelle pour toi cheers
» Problème de démarrage S1 suite démontage carter primaire
» quelle huile dans le carter primaire??
» [XB] Carter primaire HS => carter moisi XB12SX 4000km
» XB carter primaire HS
» carter primaire
