-33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E Segway à 199€
199 € 299 €
 Demarrage a froid (starter ?)
COCONUT
roudge
9 participants
roudge
roudge
Nombre de messages : 324
Ma Buell : BUELL 1125 CR rouge
Demarrage a froid (starter ?) Empty
MessageSujet: Demarrage a froid (starter ?)   Demarrage a froid (starter ?) EmptyMar 9 Mar 2010 - 11:29
bonjour a tous
j'ai ma belle qui est capricieuse au demarrage quand elle a passée la nuit dehors
faut savoir qu'il fait froid en ce moment la nuit (temp negative)
Je suis obligé de tenir l'accelerateur une dizaine de seconde sinon elle cale tout de suite
Un fois les 10s passé elle tourne un peu comme une patate (ralenti bas a froid vers 800t/min) puis tout redevient normal une fois fais 500m (ralenti vers 1000t/min)
Sachant que je viens de changer mon pot par aftermarket et que je n'ai pas effectuer de reset TPS (parce que les bordelais sont mechant What a Face )
Le reset peut il jouer ?
il y a t'il un starter auto sur cet injection ? parce que j'ai pas vraiment l'impression par rapport a mon vfr qui restait a 2000 t/min tant qu'il etait pas chaud !
ou c'est simplement une moto qui se demarre de mai a octobre ? Demarrage a froid (starter ?) 506615
Nombre de messages : 33845
MessageSujet: Re: Demarrage a froid (starter ?)   Demarrage a froid (starter ?) EmptyMar 9 Mar 2010 - 12:08
roudge a écrit:
...ou c'est simplement une moto qui se demarre de mai a octobre ? Demarrage a froid (starter ?) 506615
c'est plutôt ça...L'injection ne gère pas très bien les températures froides et produit les symptomes que tu décris. On dirait effectivement qu'il n'y a pas d'enrichissement à froid. study
Nombre de messages : 12648
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: Demarrage a froid (starter ?)   Demarrage a froid (starter ?) EmptyMar 9 Mar 2010 - 12:11
TPS Reset et réglage ralenti
MessageSujet: Re: Demarrage a froid (starter ?)   Demarrage a froid (starter ?) EmptyMar 9 Mar 2010 - 12:18
C'est pas la solution Mad Même avec un TPS en ordre, ça merdouille. Certes tu peux monter un poil le ralenti, mais alors il sera trop haut à chaud. Je ne me suis pas penché à fond sur le truc (en même temps, c'est pas un gros problème...ça tourne comme une patate, mais c'est tout) et je sais pas comment l'ECM gère la température d'admission et l'enrichissement study il y a p't'être une piste à suivre en augmentant l'enrichissement à froid des "other map" dans ECMSpy?
COCONUT
COCONUT
Nombre de messages : 1313
MessageSujet: Re: Demarrage a froid (starter ?)   Demarrage a froid (starter ?) EmptyMar 9 Mar 2010 - 13:24
Et bé !
Je vois qu'y en a qui ont pas peur de tout péter !
Et la pompe à huile tu crois qu'elle débite grand chose à 800 tr/min ?? Rolling Eyes
Sois faut tenir l'accelerateur, soit faut montez le ralenti mais faut pas laisser faire parceque ca va se bouffer petit à petit à cause d'un manque de lub et un jour HOP ! un nouveau post sur le forum à cause d'un vilo en vrac Very Happy
MessageSujet: Re: Demarrage a froid (starter ?)   Demarrage a froid (starter ?) EmptyMar 9 Mar 2010 - 13:35
change d'huile Exclamation
mets de la 5W50....5W60....au pire de la 10 W 50.. pour l'hiver santa
de la 15 W ... ne changera rien à la 20 W ...
nycost
nycost
Nombre de messages : 1917
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: Demarrage a froid (starter ?)   Demarrage a froid (starter ?) EmptyMar 9 Mar 2010 - 14:37
Ta batterie faiblit Rolling Eyes (Recharges la)
roudge
roudge
MessageSujet: Re: Demarrage a froid (starter ?)   Demarrage a froid (starter ?) EmptyMar 9 Mar 2010 - 14:57
Ok je vais explorer les voies que vous m'avez indiqué
je vais commencer par la batterie sur l'optimate et on verra ca !
merci a vous tous je reviens vers vous d'ici un jour ou deux
MessageSujet: Re: Demarrage a froid (starter ?)   Demarrage a froid (starter ?) EmptyMar 9 Mar 2010 - 15:14
batterie pleine ou non, si tu restes au 20W....
ça ne changera rien par temps/moteur trop froid
MessageSujet: Re: Demarrage a froid (starter ?)   Demarrage a froid (starter ?) EmptyMar 9 Mar 2010 - 15:27
COCONUT a écrit:
Et bé !
On l'a déjà dit, et encore plus avec des gros moulins à air, on ne laisse pas chauffer la moto sur la béquille...le chauffage se fait en roulant.
et +1 pour l'huile
roudge
roudge
MessageSujet: Re: Demarrage a froid (starter ?)   Demarrage a froid (starter ?) EmptyMar 9 Mar 2010 - 15:37
Je la laisse jamais chauffer sur la bequille je la demarre je mets mon casque et go sans depasser 3000tours
COCONUT
COCONUT
MessageSujet: Re: Demarrage a froid (starter ?)   Demarrage a froid (starter ?) EmptyMar 9 Mar 2010 - 18:20
Oui bah c'est ce que je voulais dire, bien sur qu'on fait chauffer en roulant mais quand tu démarre en general tu fou pas la 1ere direct en partant comme un con non ?! clown
Je parlais des quelques secondes qui sécoulent pendant que tu ferme le garage, que t'as oublié tes clefs, que ta femme gueule parceque t'as encore rien rangé en prennant tes fringues ou qu'un gant est tombé par terre de l'autre côté de la moto .... rabbit
balite
balite
Nombre de messages : 4560
Ma Buell : HD 48 old school
que c'est la classe avec !
Et que c'est vachement bien pour cruiser !
Et que ça roule pas vite ça freine pas et ça tourne pas !
Que ça frotte aussi !
QUE C'EST CA QU'EST BON MA BRENDA
MessageSujet: Re: Demarrage a froid (starter ?)   Demarrage a froid (starter ?) EmptyMar 9 Mar 2010 - 19:11
sage décision lol!
http://www.justinbridou.fr
Nombre de messages : 3316
Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: Demarrage a froid (starter ?)   Demarrage a froid (starter ?) EmptyMar 9 Mar 2010 - 20:27
balite a écrit:
sage décision lol!
N'Oubli pas l'extincteur a porté de main !!! Rolling Eyes
Marc029
Marc029
Ma Buell : 2008 Cherry Bomb xb12s
MessageSujet: Re: Demarrage a froid (starter ?)   Demarrage a froid (starter ?) EmptySam 13 Mar 2010 - 4:53
tps reset pour moi a facilité mon probleme de démarrage.
javais un pot Jardine + filtre K&N et puis quand j'ai poser mon nouveau ECM de chez Erik buell , jai fait un tps reset et les démarrages vont beaucoup mieux depuis ce temps.
a noter que mes démarrages étaient difficiles autant par temps froid que
chaud et que maintenant tout va pour le mieux.
Nos Buell sont si capricieuse, c'est du cas par cas on dirait. bonne chance Exclamation
» [X1] Problème démarrage a froid
» [TUB][S1] starter relay (?)
» [tube M2] tirette starter
» X1 fumée à froid
» [XB] compteur à froid
