Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
4.99 €
 [jeanno] XB9R 2003
Coyote44
ace083
loïc
Dalsim
jeanno
11 participants
jeanno
jeanno
Nombre de messages : 108
[jeanno] XB9R 2003 Empty
MessageSujet: [jeanno] XB9R 2003   [jeanno] XB9R 2003 EmptyDim 21 Fév 2010 - 22:01
Je pensais avoir présenté ma belle mais en voulant mettre à jour le post ce soir suite à un événement important, je me rend compte que je ne l'ai jamais fait.
Je vais tout de suite réparer cette erreur.
La voici juste après son achat chez Boucard à Nantes en avril 2007. Elle avait alors parcouru 23000km :
[jeanno] XB9R 2003 Casque1
[jeanno] XB9R 2003 Deplacoir
Il s'agit donc d'une XB9R de 2003 qui totalise 39500km sans encombres jusqu'au mois d'août dernier : quelques jour après la Madone des Motards à Porcaro, elle a "calé" lors d'une balade... impossible de redémarrer => vive l'assistance.
Commence alors un long hivernage qui s'est achevé ce soir.
Après dépose et démontage de mon moteur il s'avère qu'il a été victime d'un défaut de lubrification au niveau de la distribution.
Les paliers de distribution ont grippé sur les cames et fini par tourner dans le bas moteur :
[jeanno] XB9R 2003 Paliers
[jeanno] XB9R 2003 Paliers_zoom
La clavette commune au pignon d'entraînement de la pompe à huile ayant finalement cédé, ça a donné ça :
[jeanno] XB9R 2003 Tiges
Etrangement les soupapes ont résisté au choc avec les pistons (un test détenchéité a été fait sur les culasses).
Vu le prix d'un bas moteur nu en neuf, j'ai cherché un moteur d'occasion que j'ai trouvé auprès de BENJAMIN83 sur le forum (merci !)
Je l'ai démonté. Je ne conserverait quasiment que le bloc moteur.
Ensuite j'ai décidé de profiter de cette panne pour partir sur une préparation du moteur.
Voici le programme :
Un pipe d'admission de XB12 complète avec ses injecteurs (ceux de mon 9 ne se montent pas dessus...)
Un collecteur d'admission de XB12
Des pistons forgés (après avoir tenter d'obtenir des WISECO, ce sera des WOSSNER en 89 mm qui ont nécessité un réalésage des cyclindres)
Une préparation légère des culasses (alignement conduits d'admission, réduction de la portée des soupapes et profilage des guides)
Je conserve :
Le pot d'échappement d'origine (pour l'instant)
La distribution d'origine (pour conserver un semblant de fiabilité Razz)
J'ai profité aussi de cette immobilisation pour faire repeindre la moto. Le vernis pelait depuis l'achat sur la coque arrière en particulier.
Voici les pistons :
[jeanno] XB9R 2003 Pistons
Les voilà montés dans les cylindres :
[jeanno] XB9R 2003 Pistons_mont__s
Puis les culasses :
[jeanno] XB9R 2003 Culasses
Je monte aussi une sonde lambda large bande à la place de celle d'origine car il faudra bien régler l'injection suite à ces quelques changemet. L'indicateur / contrôleur que j'ai choisi gère aussi une sonde de température de gaz d'échappement, donc j'en ai mis une en place sur le collecteur :
[jeanno] XB9R 2003 Sondes
Voici le moteur prèt à remonter :
[jeanno] XB9R 2003 Moteur_pret
Ces derniers jours le puzzle a pris forme lentement mais sûrement :
[jeanno] XB9R 2003 Remontage
[jeanno] XB9R 2003 Remontage2
[jeanno] XB9R 2003 Remontage3
[jeanno] XB9R 2003 Nouveau_regard
Voici où la moto en était hier soir. Prête à démarrer :
[jeanno] XB9R 2003 Prete_a_demarrer1
[jeanno] XB9R 2003 Prete_a_demarrer2
[jeanno] XB9R 2003 Prete_a_demarrer3
Aujourd'hui elle a finalement démarré avec la cartographie d'origine... il va falloir régler tout ça mais c'est déjà bien.
Du coup je n'ai aps résisté à l'envie de faire un petit tour tranquille (je ne pense pas dépassé les 3000 tours sur le premier plein au moins, car il faut roder les segments...). Le problème c'est qu'il pleuvait et la moto est déjà sale. Ça n'est pas un drame en soit car c'est fait pour rouler ces engins mais je n'ai même pas de photos "propres" du résultat final. En voici quand même deux :
[jeanno] XB9R 2003 Deja_sale1
[jeanno] XB9R 2003 Deja_sale2
J'ai profité de la balade sous la pluie pour faire un premier log avec ECMSPY. Il va falloir que je joue avec la carto. Pensez-vous que je doive rester sur ma cartographie d'origine ou devrais-je plutôt passer sur une EPROM race (je peux apparemment flasher mon CB050) ?
Sachant que je ne pourrais pas vraiement optimiser l'allumage, il faudra dans un second temps que je trouve un pro capable de le faire ou alors au moins un banc moto disponible... Vous connaissez une adresse dans la région Bretagne ?
Dalsim
Dalsim
Nombre de messages : 715
Ma Buell : XB12 SCG Orange Translucide and Carbone powered by Micron Hydratech Serpent Race exhaust
MessageSujet: Re: [jeanno] XB9R 2003   [jeanno] XB9R 2003 EmptyDim 21 Fév 2010 - 22:10
c'est beau le blanc I love you
jolie bécane en tout cas Wink
quel traitement as-tu fais subir à ton collecteur?
Céramique?
Tarif du traitement?
jeanno
jeanno
MessageSujet: Re: [jeanno] XB9R 2003   [jeanno] XB9R 2003 EmptyDim 21 Fév 2010 - 22:18
Non pas de céramique.
C'est un collecteur abîmé que j'ai acheté à un bon prix sur le forum aussi.
Je l'ai débosselé du mieux que j'ai pu et je l'ai peint avec une peinture haute température à base de silicones : 11€. A voir pour la durée dans le temps... silent
Dalsim
Dalsim
MessageSujet: Re: [jeanno] XB9R 2003   [jeanno] XB9R 2003 EmptyDim 21 Fév 2010 - 22:20
c'est prévu pour resister à quelle temperature maxi?
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: [jeanno] XB9R 2003   [jeanno] XB9R 2003 EmptyDim 21 Fév 2010 - 22:21
beaucoup de taf !!
bravo !
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
MessageSujet: Re: [jeanno] XB9R 2003   [jeanno] XB9R 2003 EmptyDim 21 Fév 2010 - 23:34
Pas mal du tout pour un début Wink
En espérant que ta 9r t'emmène encore très loin !! cheers
jeanno
jeanno
MessageSujet: Re: [jeanno] XB9R 2003   [jeanno] XB9R 2003 EmptyLun 22 Fév 2010 - 8:25
Dalsim a écrit:
c'est prévu pour résister à quelle température maxi?
1000°C je crois de mémoire. Il faudrait que je regarde sur la bombe. Pour l'instant mes gaz d'échappement fleurtent à peine avec les 450°C... sous 3000 tours mais normalement sur un moteur atmosphérique tu restes sous les 800°c.
Manu75010 a écrit:
beaucoup de taf !!
bravo !
Merci. Embarassed
Tu fais un boulot sympa toi aussi sur tes tub. cheers
J'espère aussi qu'elle ira loin encore. En tous cas je vais tout faire pour qu'elle dure car je prends un plaisir monstre à chaque fois que je la sort. I love you
loïc
loïc
Nombre de messages : 3206
MessageSujet: Re: [jeanno] XB9R 2003   [jeanno] XB9R 2003 EmptyLun 22 Fév 2010 - 9:23
Gros taf, t'es mécano ? pour les cartos demande à rotor ce qu'il a prévu car ça prépa est dans le même esprit niveau moteur Wink
jeanno
jeanno
MessageSujet: Re: [jeanno] XB9R 2003   [jeanno] XB9R 2003 EmptyLun 22 Fév 2010 - 11:28
Je suis automaticien mais la mécanique auto et moto c'est mon principal loisir et je commence à être bien équipé niveau outillage ce qui rend les choses assez simples. Very Happy
Je suis preneur de toute info concernant les carto : je vais déjà lire les 148 pages du "Buell tuning guide v2"... Shocked
jeanno
jeanno
MessageSujet: Re: [jeanno] XB9R 2003   [jeanno] XB9R 2003 EmptyDim 7 Mar 2010 - 14:02
J'ai installé un indicateur de lambda large bande sur ma moto :
[jeanno] XB9R 2003 Poste_pilotage
Il s'agit d'un indicateur/contrôleur de marque VEMS.
http://www.vems.hu/wiki/index.php?page=AFreshTiny
J'en utilise un sur ma voiture depuis plusieurs mois et j'en suis parfaitement satisfait.
J'ai programmé l'afficheur pour qu'il me donne l'AFR (air fuel ratio) et la température des gazs d"échappement. J'y ai aussi raccordé le signal "rpm" de l'ECM. Il me reste une entrée analogique que j'avais programmé pour afficher/enregistrer la pression d'huile suite à ma facheuse expérience mais finalement je n'ai pas monté le capteur... pas esthétique. Very Happy
Je songe à y raccorder le signal "TPS". Ce matériel permettant de faire de l'acquisition avec MegaTune cela qui me permettrait d'enregistrer la richesse ainsi que le régime moteur et l'ouverture du papillon... données très utiles pour modifier la cartographie en dehors des zones de "closed loop" là ou l'AFR cible est différent de 14.7 (lambda 1).
Mon contrôleur pilote l'ECM via une sortie analogique programmable. Pour l'instant je l'ai laissée dans le mode "émulation de sonde lambda bande étroite" ce qui m'a permis de modifier la cartographie dans la zone lambda 1 / AFR=14.7. J'en suis à ma 8e version de cartographie en deux semaines suite à autant de séances de "datalogging" et j'en sui maintenant satisfait.
Le moment est venu de modifier la cartographie dans la zone "open loop" et là plusieurs options s'offrent à moi.
J'ai songé à désactiver la correction O2 dans l'ECM et programmer la sortie analogique de mon afficheur connectée à l'ECM de façon à avoir une tension qui varie linéairement avec le lambda. Cela me permettrait de n'utiliser que ECMSPY pour enregistrer les données utiles à l'optimisation de cette zone "open loop".
Malheureusement il semble que, bien que le mode bande étroite de la sortie de l'afficheur pilote correctement l'ECM, la résolution de l'entrée analogique de l'ECM ne soit pas tip top.
J'ai voulu programmer une tension variable de 0.2V à 1.2V image de la richesse mais la tension lue par l'ECM varie fortement pour une tension fixe appliquée à son entrée par le contrôleur VEMS...
J'ai réalisé un montage avec une diode pour appliquer une tension fixe de 0.5V en entrée de l'ECM et fait un log : la tension varie de 0.48V à 0.59V (peut-être avec la tension de la batterie qui varie dans le même temps entre 13.9V et 14.5V).
Avant d'abandonner mon idée qui semblait géniale au début (c'était trop simple) quelqu'un pourrait-il m'indiquer ou je peux trouver ou m'envoyer un enregistrement fait avec ECMSPY pour que j'observe la forme du signal "O2" généré par une sonde lambda d'origine sous MegaLogViewer ?
J'ai aussi la possibilité de comparer les données des enregistrement de ECMSPY et de MegaTune mais il ne sont pas synchrônes (ECMSPY enregistre à une fréquence plus faible) ce qui ne rend pas la chose impossible mais fastidieuse (il va falloir que j'investisse dans un écran de PC plus grand... Very Happy)
Merci d'avance et désolé si je vous ai donné mal au crâne. Wink
ace083
ace083
Nombre de messages : 1368
Ma Buell : White xb-9
MessageSujet: Re: [jeanno] XB9R 2003   [jeanno] XB9R 2003 EmptyDim 7 Mar 2010 - 14:34
belle gestion !
joli taf !
loïc
loïc
MessageSujet: Re: [jeanno] XB9R 2003   [jeanno] XB9R 2003 EmptyDim 7 Mar 2010 - 14:56
encore un qui parle une langue bizarre, ils se reproduisent c'est pas possible clown
Coyote44
Coyote44
Nombre de messages : 5485
Ma Buell : 1125r :-)
MessageSujet: Re: [jeanno] XB9R 2003   [jeanno] XB9R 2003 EmptyDim 7 Mar 2010 - 18:16
cool qu'elle soit remis en forme ta p'tite 9 cheers
j'espère que tu pourras nous rejoindre à Mérignac cette année Wink
https://buell.actifforum.com
jeanno
jeanno
MessageSujet: Re: [jeanno] XB9R 2003   [jeanno] XB9R 2003 EmptyDim 7 Mar 2010 - 20:46
Merci pour vos commentaires.
Personne n'a un log fait avec ECMSPY pour que je vois la forme du signal O2 délivré par une sonde lambda d'origine ?
Pourquoi pas, mais pas sans remorque...
C'est à quelle date ? (je n'ai pas trouvé dans la section Balades et RDV).
Coyote44
Coyote44
MessageSujet: Re: [jeanno] XB9R 2003   [jeanno] XB9R 2003 EmptyDim 7 Mar 2010 - 20:49
lundi 13 septembre Wink
jeanno
jeanno
MessageSujet: Re: [jeanno] XB9R 2003   [jeanno] XB9R 2003 EmptyDim 7 Mar 2010 - 21:00
Je devrais pouvoir me libérer pour cette date (en espérant que bubulle tienne jusque là) Twisted Evil
kreem
kreem
Nombre de messages : 73
Ma Buell : 1125 cr 2010
MessageSujet: Re: [jeanno] XB9R 2003   [jeanno] XB9R 2003 EmptyDim 7 Mar 2010 - 23:07
ya pas de raison!
cool qu elle est été remise sur roue
jpmd
jpmd
Nombre de messages : 830
Ma Buell : 100 ci
http://wakan-hundred.forumactif.org/
MessageSujet: Re: [jeanno] XB9R 2003   [jeanno] XB9R 2003 EmptyLun 8 Mar 2010 - 18:57
J'en ai trouvé un dans mon Palm !
Je viens de le convertir.
Si tu le veux, fais moi parvenir en mp ton email.
Cheers
JP
jeanno
jeanno
MessageSujet: Re: [jeanno] XB9R 2003   [jeanno] XB9R 2003 EmptyMar 9 Mar 2010 - 10:11
MP envoyé. Merci Wink
jeanno
jeanno
MessageSujet: Re: [jeanno] XB9R 2003   [jeanno] XB9R 2003 EmptySam 13 Mar 2010 - 20:37
Cet après-midi bubulle a fait une petite balade de près de 150km, l'occasion pour moi de prendre quelques photos.
La voici donc presque propre cette fois :
[jeanno] XB9R 2003 PICT0001
[jeanno] XB9R 2003 PICT0002
[jeanno] XB9R 2003 PICT0003_001
[jeanno] XB9R 2003 PICT0004
[jeanno] XB9R 2003 PICT0005_001
[jeanno] XB9R 2003 PICT0006
Elle a fait pas loin de 500km depuis son remontage et donc je commence à tester ce qu'elle a dans le ventre. Elle marche vraiment bien sans accoup à bas régime et passé 4000tours elle accélère franchement.
Il me faut encore peaufiner la cartographie notamment en ajoutant un emplacement pour une sonde lambda sur le cyclindre avant mais c'est déjà que du bonheur. cheers
kreem
kreem
MessageSujet: Re: [jeanno] XB9R 2003   [jeanno] XB9R 2003 EmptySam 13 Mar 2010 - 20:41
nickel tout ça et en effet elle brille bien!!
de bien jolies photos
Mousmé47
Mousmé47
Nombre de messages : 768
MessageSujet: Re: [jeanno] XB9R 2003   [jeanno] XB9R 2003 EmptySam 13 Mar 2010 - 20:50
Sperbe en blanc! Cool Feloches pour le travail acompli. Apparement il n'est pas rare d'avoir un probleme de lubrification sur les anciennes XB j'ai l'impression.Bonne route a toi Wink
John Twin
John Twin
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Re: [jeanno] XB9R 2003   [jeanno] XB9R 2003 EmptyDim 14 Mar 2010 - 9:35
Beau boulot king
[jeanno] XB9R 2003
» XB9S 2003
» Mon XB9s de 2003 !
» ma buell xb9s 2003
» [kevin8888] xb9s de 2003
» [XB9R 2003] Raté entre 4500 et 5500 RPM
