M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: [XB] Vs [TUB] dimensions et références batteries d'origine Lun 25 Jan 2010 - 15:51 | |
| Ah non ! je retire, seul le titre à changer. Tu viens de tromper la confiance que j'avais mis en toi. |
| Sujet: Re: [XB] Vs [TUB] dimensions et références batteries d'origine Lun 25 Jan 2010 - 15:57 | |
| - Couiq a écrit:
- Ah non ! je retire, seul le titre à changer.
Tu viens de tromper la confiance que j'avais mis en toi. impossible de synthétiser cette conversation. Je pense que les personnes intéressées prendront la peine de lire jusqu'au bout cette enquête fascinante !!! |
Nombre de messages : 3351 Age : 53 Localisation : Montpellier Ma Buell : le cimetière des éléphants.. M1 Tsunami adopté par Corublako... The Beast
| Sujet: Re: [XB] Vs [TUB] dimensions et références batteries d'origine Lun 9 Jan 2012 - 17:40 | |
| 2 ans de placard, je remonte le post, Effectivement 3 réf de batterie pour buell, 1- S1, XB 2- M2, S3, X1 3- S2 (+ celle des 1125 ) Question : Y a t'il une contre-indication à mettre une pour S1 sur un M2, hormis la taille ? |
| Sujet: Re: [XB] Vs [TUB] dimensions et références batteries d'origine Lun 9 Jan 2012 - 18:56 | |
| 12Ah contre 18Ah, je te laisse deviner |
| Sujet: Re: [XB] Vs [TUB] dimensions et références batteries d'origine Mar 10 Jan 2012 - 11:44 | |
| bon...vu qu'il y a déterrage :
4 types de batteries en 12v :
Les premières S1 avaient une batterie (65981-96Y) 88/70/145mm de 12Ah, positif à gauche. Du coup le régulateur était posé à plat à côté de la batterie. Cette petite batterie étant limite, un kit d'upgrade (Z0022.9)permet de monter les mêmes batteries que les autres TUB/XB (voir ci dessous). Cet upgrade permet de remplacer le fond du support "manquant" et de relocaliser le régulateur verticalement sur le côté droit de la batterie. Il inclus aussi la sangle de fixation. . C'est pas trop compliqué de le reproduire, vu le prix où il est vendu (avec la batterie : http://www.buellparts.net/content-product_info/product_id-1510/x1_m2_s3_battery_replacement_kit.html ).
Les S1 deuxième génération, batterie de X1/M2/S3 ou de XB (voir ci dessous), les deux passent.
S2 batterie (65991-82B) 175/101/155mm de 19Ah, positif à gauche.
X1/M2/S3 batterie (65989-97Y) 175/87/155mm de 18Ah, positif à gauche quand on positionne la batterie verticalement. Montée à plat dans la moto, le positif se retrouve à droite. La batterie d'origine à deux vis de connexion sur la borne positive.
XB batterie (65948-00) 147/84/145mm 12Ah positif à gauche.
Les dimensions peuvent varier de quelques mm selon les générations/fabricants de batterie.
Dans le cas ou la batterie est montées verticalement (S1), on peut se contenter d'une batterie classique ou au gel (sans entretien). Si la batterie est montée à plat ou très fortement inclinée (X1, XB), il FAUT une batterie de technologie AGM (absorbed Glass Mat) la seule qui va conserver ses performances dans le temps. Dans le choix d'une batterie de substitution, il est très important de vérifier que la capacité Ah soit supérieure ou égale à la valeur de l'accumulateur d'origine.
xlimouzin
Nombre de messages : 115 Age : 72 Localisation : sud isère Ma Buell : 1200scg 2007 Date d'inscription : 25/03/2009
| Sujet: Re: [XB] Vs [TUB] dimensions et références batteries d'origine Jeu 8 Mar 2012 - 14:37 | |
| pour ma xb 12 j'ai recu ma batterie de chez batteriesmotos avec un s à batterie.une deka agm à 101 euros port gratuit.l'ancienne agée de 5 ou 6 ans d'origine bien que rechargée avait du mal à lancer le démarreur.avec la nouvelle aucun problème.xali38 |
| Sujet: Re: [XB] Vs [TUB] dimensions et références batteries d'origine | |
