Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
 [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile
Firecat
Totoche38
cyatho
loïc
13 participants
Nombre de messages : 3316
Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
[XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile Empty
MessageSujet: [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile   [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile EmptyJeu 21 Jan - 20:18
Salut
Je possède un indicateur de température d'huile avec sonde + plus montage pour monter la sonde sur une durite d'huile.
Je pensais installer le montage sur l'une des deux tuyauteries qui passent devant le moteur et qui vont au radiateur.
Y a-t-il un un système bloquant le passage de l'huile lorsque le moteur n'est pas chaud ?
QQ1 connaitrait-il la fonction de chaque tuyauteries (alimentation-retour) ?
Et vous en pensez quoi de l'idée de monter la sonde à ce niveau ? Vaudrait-il mieux monter la sonde avant ou après le radiateur ?
J'ai d'autre questions existencielles, mais je les garde en réserve. rendeer
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile   [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile EmptyJeu 21 Jan - 20:52
pas de thermostat sur les XB. Pour la mesure il vaut mieux le faire avant radiateur, ce qui te donnera la temperature de l'huile dans le moteur. Pour reconnaitre l'arrivee et la sortie du radiateur soit tu t'equipes du manuel, soit tu regardes quel tuyau est le plus chaud, ce dernier etant l'entree du radiateur
http://www.buell-rc.ch
Nombre de messages : 4330
MessageSujet: Re: [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile   [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile EmptyVen 22 Jan - 20:58
C'est pas ici les inscriptions du FD? Laughing
http://www.novabirra.com/
loïc
loïc
Nombre de messages : 3206
MessageSujet: Re: [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile   [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile EmptyVen 22 Jan - 22:53
,tu peux nous faire une photo de ton indicateur stp ?
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile   [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile EmptyVen 22 Jan - 22:58
Je crois que sur aucun des montages que j'ai vu, il n'y avait de "calorstat" d'aiguillage automatique. Je ne sais pas si ça existe.
C'est d'ailleurs un des reproches qu'on fait à ce montage : qu'il est inadapté en hiver.
Il faudrait presque avoir un "aiguillage" manuel, comme les "manteaux" qu'on ajoutait sur la calandre des 2cv en hiver et qui avaient des petites fenêtres avec des glissières manuelles, selon la température extérieure...
Sans oublier la canalisation d'air chaud qu'on plaçait vers le collecteur d'échappement en hiver et vers l'avant en été.
Futés les InG de chez Citron !!!
Mais je vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaitre...
MessageSujet: Re: [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile   [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile EmptyVen 22 Jan - 23:07
Couiq a écrit:
Y a-t-il un un système bloquant le passage de l'huile lorsque le moteur n'est pas chaud ?....
ByPass thermostatique Mocal
buhell a fait un tuto la dessus Wink
MessageSujet: Re: [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile   [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile EmptyVen 22 Jan - 23:25
ah ben voilà !!
study
MessageSujet: Re: [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile   [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile EmptyVen 22 Jan - 23:28
MessageSujet: Re: [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile   [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile EmptySam 23 Jan - 6:32
Manu75010 a écrit:
ah ben voilà !!
study
tu me deçois Manu sur ce coup-la. Je te croyais docteur ès-tube Crying or Very sad
MessageSujet: Re: [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile   [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile EmptySam 23 Jan - 9:48
RoToR a écrit:
Manu75010 a écrit:
ah ben voilà !!
study
j'suis qu'un débutant qui s'agite beaucoup pour faire illusion !
[XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile 506615
Mais en tous cas, ces montages ne sont pas beaux donc j'ai eu raison de m'en désintéresser...
tongue
cyatho
cyatho
Nombre de messages : 237
Ma Buell : xb12r 2005
vendue
MessageSujet: Re: [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile   [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile EmptySam 23 Jan - 10:59
Salut, je pense pas m'avancer pour dire que dans tout radiateur le liquide chaud rentre par le haut et sort rafraichi par le bas.
slts
Totoche38
Totoche38
Nombre de messages : 2193
MessageSujet: Re: [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile   [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile EmptySam 23 Jan - 12:54
slts
Ben Oeuh, mais là on parle de XB : alors l' entrée comme la sortie est en bas du radiateur geek
Je pencherais pour l'entrée vers l'avant de la moto...
Mais le plus simple serait de regarder le schéma... study
(si j'ai le temps je le post...)
Le bypass, ça servira à rien même en plein hiver ça chauffe encore de trop... geek
Alors par très grand froid (<-10°) , c'est soit huile beaucoup plus fluide 5w... soit camping gaz sous le bras oscillant [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile 506615
ET en plus faudra surement démarrer à la poussette.... affraid
flower flower
Firecat
Nombre de messages : 605
MessageSujet: Re: [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile   [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile EmptySam 23 Jan - 13:13
...pas sûr, pas sûr : petits trajets, T° extérieure autour de 0°, régimes moteur modérés (sols à l'adhérence incertaine affraid ). Même avec de la 10W40, il faut quand même monter le moteur en T°.
Ne pas envoyer systématiquement (immédiatement) l'huile au radiateur serait une bonne option technique; mais qui coûte le prix - et l'installation - d'une vanne thermostatique adaptée.
cat
poiro
poiro
Nombre de messages : 193
MessageSujet: Re: [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile   [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile EmptySam 23 Jan - 13:34
cat
Moi j'ai un radiateur jagg avec bypass que je ferme en hiver. Après 15kms de roulage pépère (3000tr maxi) mon huile est seulement à 45°C. Le bypass est donc une bonne chose vu que sans lui je serais encore plus bas en t°.....
Nombre de messages : 12648
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile   [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile EmptySam 23 Jan - 13:46
Un truc comme ça
poiro
poiro
MessageSujet: Re: [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile   [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile EmptySam 23 Jan - 14:01
orsu2b a écrit:
Un truc comme ça
Vu en place avec la sonde avant l'entrée radiateur
https://2img.net/r/ihimizer/i/29112009074.jpg/
SF1099 White
MessageSujet: Re: [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile   [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile EmptySam 23 Jan - 16:41
poiro a écrit:
orsu2b a écrit:
Un truc comme ça
Il est manuel le bi-pass ???
Je le voyais bien avec un calorstat ...
Totoche38
Totoche38
MessageSujet: Re: [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile   [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile EmptySam 23 Jan - 17:10
cat
J'avais pas vu que COUIQ à XB et M2 ???
Sur XB jamais eu de souci pour faire monter le moteur en température même par -8° (en dessous pas encore essayé rendeer )
Le temps de dégeler la selle et le reste et de s'habiller et ça roule...
Faire monter les pneus en température est une autre histoire...
Donc je pense que c'est inutile en général...
D'ailleurs BUELL n'a rien fait en ce sens, sur le modèle 2010 (mais peut-être avant) le radiateur est encore plus gros que sur le modèle 2006 et même que si il y en avait un deuxième radiateur, ce serait pas si mal...
En revanche, on voit pas mal de tub avec...
flower flower
poiro
poiro
MessageSujet: Re: [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile   [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile EmptySam 23 Jan - 19:19
orsu2b a écrit:
poiro a écrit:
orsu2b a écrit:
Un truc comme ça
Oui il est manouel
MessageSujet: Re: [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile   [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile EmptyDim 24 Jan - 22:20
http://www.americansportbike.com/shoponline/ccp0-prodshow/5622.html
Citation :
5622 - Oil By Pass Valve, Thermo, Jagg Coolers
95-02 Tube frame Oil by pass valve. Allows you to switch between running through the oil cooler during hot months, and bypassing it during cold months.
Price: $55.00
[XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile 5622
Nombre de messages : 33837
MessageSujet: Re: [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile   [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile EmptyLun 25 Jan - 10:16
cat
flower flower
ben oui, vu que d'origine les tub n'ont pas de radiateur, il est logique de penser qu'en ajouter un va certainement trop refroidir en hiver...(mais ce serait intéressant de mesurer réellement ce "refroidissement" et son influence sur la température moteur)...sur les XB, le radiateur d'origine ne pose pas de problèmes en hiver...au pire par temps très froid, on peut bourrer un bout de chiffon dans l'écope du radiateur pour limiter le refroidissement, voir même démonter l'écope elle-même pour limiter le flux d'air passant à travers le radiateur.
COCONUT
COCONUT
Nombre de messages : 1313
MessageSujet: Re: [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile   [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile EmptyLun 25 Jan - 12:03
Lol la méthode rambo :
Bourrer l'ecope avec un chiffon, Mc jte kiff !
J'attend d'avoir un weekend à rien foutre pour monter ma sonde de pression, j'aimerais voir si l'huile que j'utilise tient bien la pression à haute température car aprament c'est pas le cas de toutes ( et peut être que si pas assez de pression... les roulements de vilos.... gnagnagna je veux finir cette putain d'enquête ! )
» Entretien circuit de refroidissement
» [1125 CR] réservoir circuit refroidissement vide
» reservoir dhuile x1
» fuite dhuile
» voyant dhuile qui sallume sur x1
