| contact mais pas de contact | |
+3Fred-13 banzaî cochon dricouney 7 participants |
dricouney
Nombre de messages : 9 Date d'inscription : 23/06/2009
| Sujet: contact mais pas de contact Jeu 14 Jan 2010 - 22:39 | |
| Bonjour a tous,
J'ai un p'tit soucis avec une Buell XB12 STT de 2007. Ca fait plusieurs fois qu'elle me fait le coup. Quand je met le contact, le tableau de bord s'allume, mais on n'entend pas l'injection et le phare ne s'allume pas non plus, les 2 lentilles restent seulement en veille. Quand on s'y reprend 2 ou 3 fois ça finit par focntionner et tout marche correctement...
C'est quand même suspect je trouve... J'ai du investir dans un machin qui maintient la batterie en charge pendant l'hiver sinon j'avais le démarreur qui jouait des castagnettes... et maintenant ça... Elles ont un problème avec l'hiver ces breles ?
Pour info j'ai regardé un peu sur le forum mais j'ai pas trouvé sur les 10 dernieres pages et là je commence a avoir les yeux qui sechent un peu...
Bon bah merci a tous |
Nombre de messages : 1959 Age : 58 Localisation : SILLANS (38) Ma Buell : N'a pu mais n'avait une XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
| Sujet: Re: contact mais pas de contact Jeu 14 Jan 2010 - 22:42 | |
| Tu as contrôlé le bon serrage des cosses de batterie ? |
Fred-13
Nombre de messages : 2899 Age : 58 Localisation : 13090 region Aix Ma Buell : https://buell.actifforum.com/nos-buell-f25/xb12-aware-t15886.htm Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: contact mais pas de contact Ven 15 Jan 2010 - 7:42 | |
| recharge ta batterie la mitraillette c est ça ... regarde tes fusibles et tes cables de masse sous la selle ... quant au reste ça peut venir aussi de ton ecm qui à pris un coup ... ou d un capteur qui coince ou d un black qui t a marabouté aussi ... ou simplement de ton neiman qui est mort ... |
guechtou38
Nombre de messages : 1587 Age : 42 Localisation : 38 isere Ma Buell : xb 12 S 2007 vendue
streetfighter 1098 Date d'inscription : 01/04/2009
| Sujet: Re: contact mais pas de contact Ven 15 Jan 2010 - 8:13 | |
| bonjour, pour ton problème si tu as une alarme avec un coupe circuit, ça peut mettre le bin s aussi, ça m est arrivé sur deux de mes voitures, contact mais je pouvais pas démarrer. |
Fred-13
| Sujet: Re: contact mais pas de contact Ven 15 Jan 2010 - 8:20 | |
| tu as verifié l essence ? |
| Sujet: Re: contact mais pas de contact Ven 15 Jan 2010 - 9:34 | |
| Ton contacteur de clé qui est peut être usé ou un fil coupé près de la colonne de direction.Sors tes fusibles tu les grattes un peu et tu les passent au wd40.Vérifie aussi tout tes relais : relai de démarreur et autres
Nicolium
Nombre de messages : 3498 Age : 46 Localisation : Puyloubier (13) Ma Buell : S1
| Sujet: Re: contact mais pas de contact Ven 15 Jan 2010 - 9:35 | |
| vérifie l'état du gros bouton rouge sur le comodo droit... |
dricouney
| Sujet: Re: contact mais pas de contact Ven 15 Jan 2010 - 22:44 | |
| Wouah, merci pour tous vos conseils ! alors j'ai quelques réponses a apporter et quelques questions supplémentaire... du coup. Essence = c'est du sans plomb 98, une fois que j'ai le bruit de l'injection, elle marche très bien, je ne vois pas comment l'essence pourrait encore intervenir dans mon cas de figure ? Marabout = j'espère pas, ce serait pas cool. Neiman HS = est ce possible sur une moto de 2 ans avec 5500 km ? Ca coute cher a changer si besoin ? Cosse de batterie = je vais tâcher de verifier, j'ai brancher récemment un optimat 4 ce qui fait que je n'ai plus le bruit de mitraillette... Capteur qui coince = je ne vois pas de quoi on pourrait parler (je suis pas trop competent en mécanique...) ECM = je ne sais pas ce que c'est ? si vous avez un peu plus de précision a me donné ? Alarme = j'en ai pas. Gros bouton rouge = c'était une bonne idée mais c'est le premier truc qui m'est venu aussi et même pas doué en mécanique comme moi, je l'ai quand même vérifié "Ton contacteur de clé qui est peut être usé ou un fil coupé près de la colonne de direction.Sors tes fusibles tu les grattes un peu et tu les passent au wd40.Vérifie aussi tout tes relais : relai de démarreur et autres" = Je ferai bien tout ça, mais si il y avait moyen de me dire où et comment vérifier tout ça, ça m'arrangerai bien En tout cas merci a tous pour vos conseils éclairés !!! |
Fred-13
| Sujet: Re: contact mais pas de contact Sam 16 Jan 2010 - 9:22 | |
| salut je deconnais, excuse moi vu d ici tu as un probléme de masse et/ou de charge. il faut trouver ou se font les contacts. en gros, tu n as pas de jus puis ça vient ensuite ... mais apres quoi ? avoir tourné la clé 2/3 fois ? appuyé sur le contact 2/3 fois ? fumé 2/3 clopes ? as tu appelé HD pour en discuter avec un mecanicien ? sinon fais le. le neiman peut etre en cause car c est la que tout commence, met y un coup de bombe contact dedans et suis le conseil de Remy, demonte ton saute vent et suis les fils ... Nico a raison, ça vient souvent du bouton qui s oxyde, la aussi suis les fils et verifies les. est ce que l ecm peut faire ça ? je ne sais pas ... essaie d expliquer le probleme en separant bien tes actions ... je ne suis pas une référence en electromecanique non plus, quand ma batterie est vide, ou presque, elle ne lance pas , les phares sont en veille, les aiguilles ne font pas l aller/retour ... pour info, derriere la batterie tu as un boitier noir, c est l ECM, le boitier qui gére l electronique de la machine, et encore derriere tu as un autre boitier ou sont les fusibles, puis vient le feu que tu reconnaitras facilement. ha , j oubliais, la batterie est pas top, elle a peu de reserve, n aime pas le froid ni l humidité, si elle est morte ça peut le faire aussi... bon courage |
Nombre de messages : 3003 Age : 47 Localisation : Paris Ma Buell : une japonaise verte Date d'inscription : 19/05/2009
| Sujet: Re: contact mais pas de contact Sam 16 Jan 2010 - 13:04 | |
| - banzaî cochon a écrit:
- Tu as contrôlé le bon serrage des cosses de batterie ?
m'est arrivé également un faux contact au niveau des cosses de batterie qui amenait des symptômes similaires; pour bien faire, tu les défais complètement, les remets en place avec une goutte de frein filet adéquat (du démontable) pour palier à l'effet des vibrations |
dricouney
| Sujet: Re: contact mais pas de contact Dim 17 Jan 2010 - 1:24 | |
| ok, merci messieurs pour ces bons conseils.
J'essaierai tout ça dès que je rentre en france... Je tâcherai de vous tenir au courant. |
| Sujet: Re: contact mais pas de contact | |
