| [1125CR] guidon street | |
+5nycost lebleu buellman626 guilhem0018 tr4sh 9 participants |
guilhem0018
Nombre de messages : 513 Localisation : Toulouse Ma Buell : MT09 Date d'inscription : 06/12/2009
| Sujet: Re: [1125CR] guidon street Dim 20 Déc 2009 - 17:08 | |
| Mon ralenti est à 1500 voir un peu plus. ça me parait élevé??
1/ j'ai récupéré la moto avec des pneus sous gonflés (1.8 à l'avant et 1,9 à l'arrière)
2/ réglage suspension théoriquement d'origine réglée en fait pour quelqu'un de 100 kgs
3/ ce câble qui apparait trop court
Je suis assez en colère, car c'est avec ce type de défaut qu'on se fou en l'aire!! Comme si il n'y avait pas déjà assez de facteurs de risque d'accident avec une moto nickelle!!!
Suite à mon explication avec l'atelier, je fais un petit b mol. Ils ont en fait bossé principalement sur le problème de com entre l'ECM et la centrale. Résultat, ils ont zappé le changement de durite. Ils m'ont proposé de la changer direct aujourd'hui sans rendez vous!! Concernant les 2 autres soucis, la moto n'a pas été préparée chez eux. j'imagine que c'est le type de petits désagréments auxquels on doit s'attendre quand on achète une moto d'occas.
| Sujet: Re: [1125CR] guidon street Dim 20 Déc 2009 - 17:21 | |
| bon, pour le ralentit, un ptit reglage devrait résoudre le probleme ensuite, les supensions...je sais pas trop quoi répondre, la concess aurait pu faire l'effort de les regler en fonction du nouveau proprio (toi) mais vu que c'est de l'occase... et les pneus...t'es presque dans les clous pour un XB ... (pour les 1125 c'est 2,34 avant et 2,48 arrière) jviens de voir le manuel, c'est la même pression en solo qu'au taquet |
Nombre de messages : 22336 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
| Sujet: Re: [1125CR] guidon street Dim 20 Déc 2009 - 18:06 | |
Sur une bécane neuve, c'est normal. Ca permet de roder plus vite le pneu et d'enlever la couche de paraffine. Généralement, on met 500gr en moins pendant quelques centaines de bornes. |
guilhem0018
| Sujet: Re: [1125CR] guidon street Dim 20 Déc 2009 - 19:07 | |
| Je viens de rouler 20 bornes, à priori pas de soucis pour tourner par contre le cable est assez tendu quand le guidon est à fond à gauche, et il racle la fourche. De toute façon, j'ai attendu 1mois pour qu'il reçoive ces cons de câbles et au final il ne les a pas monté (enfin le mécano) car ici je crois qu'il faille différencier le commercial et l'atelier...
J'irai m'expliquer avec ces gens mardi, mais soit un des mécanos a un poil dans la main soit ils sont complètement incompétents sur les 1125. Ou peut-être un peu des 2. Ensuite en fonction de ce qu'ils vont me raconter je mettrai à jour mon post sur le consec.
PS: quelques centaines de bornes à - 500 gr pour rôder des pneus neufs? Peut-être pour les pros qui font de la piste tout le temps mais pas sur une moto d'ocas avec des pneus pas neufs et surtout sans prévenir le conducteur. |
| Sujet: Re: [1125CR] guidon street Dim 20 Déc 2009 - 19:12 | |
PS: quelques centaines de bornes à - 500 gr pour rôder des pneus neufs? Peut-être pour les pros qui font de la piste tout le temps mais pas sur une moto d'ocas avec des pneus pas neufs et surtout sans prévenir le conducteur. J'avais pas vu que c'était une occase. Sinon, je confirme pour un pneu neuf : un peu de sous gonflage pour le décrasser. |
| Sujet: Re: [1125CR] guidon street Dim 20 Déc 2009 - 19:37 | |
| oui, j'ai aussi remarqué dans la concess où je l'ai acheté, ils sont pas encore au point sur les 1125 je lui ai appris quelques détails lors de la remise du véhicule bref, guilhem, si la durite d'embrayage racle la fourche, c'est pas bon surveille aussi la durite de frein et tes cables d'accelerateur je prendrai les mesures des cables et durites du kit clubman (que t'avais à l'origine) histoire de voir s'ils te l'ont changé |
guilhem0018
| Sujet: Re: [1125CR] guidon street Dim 20 Déc 2009 - 19:48 | |
| En tout cas merci à tous pour vos messages!!
Rendez-vous pris pour changer la durite |
| Sujet: Re: [1125CR] guidon street Mar 22 Déc 2009 - 17:57 | |
| voilà, je t'ai fais quelques photos hier soir, désolé de la qualité (portable, froid, pas de clés pour déverrouiller la direction) poignée d'embrayage, vue de face passage de la durite d'embrayage, entre la fourche poignée de frein, avec le passage de la durite j'espère que ça a pu t'aider |
guilhem0018
| Sujet: Re: [1125CR] guidon street Mar 22 Déc 2009 - 18:21 | |
| Effectivement c'est un peu différent... Merci pour tes photos et pour avoir afronté le froid et la neige |
| Sujet: Re: [1125CR] guidon street Mar 22 Déc 2009 - 18:27 | |
| de rien, si je peux rendre service et pis par chez nous, on a le cuir épais pour affronter le climat |
| Sujet: Re: [1125CR] guidon street | |
