-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
 Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas?
Clark
CEDIBUELL
Derky
xlimouzin
ZéBuellon
Gabacho
piro1
alain-xb12ss
StringBuell
keket
NOCTAMBUELL
25 participants
NOCTAMBUELL
Nombre de messages : 67
Ma Buell : XB9SX, XB12XT
Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas? Empty
MessageSujet: Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas?   Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas? EmptySam 5 Déc 2009 - 11:39
Bonjour à tous,
Lorsque la moto est froide, je la laisse chauffer environ 10 min avant de prendre la route.
Le problème c'est que je passe ces 10 min assis sur la moto pour qu'elle soit droite.
Je me demande si je peux la laisser sur la béquille pendant qu'elle chauffe?
Cela ne pose-t-il pas un problème de lubrification du moteur ou de casse de la béquille prématurée?
Merci
Nombre de messages : 12648
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas?   Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas? EmptySam 5 Déc 2009 - 11:43
Roule doucement (3.000 tr/mn) sans tirer pour monter en régime mais surtout pas sur la béquille
Nombre de messages : 1962
MessageSujet: Re: Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas?   Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas? EmptySam 5 Déc 2009 - 11:45
Dans tous les cas, les motos équipées de moteur refroidit par air préfèrent une montée en température en roulant plutôt qu'à l'arrêt, pour une meilleure répartition et dispersion de la chaleur...
Il vaudrait mieux la démarrer, t'équiper, monter dessus et partir doucement plutôt que d'attendre 10 mn assis dessus à l'arrêt.
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas?   Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas? EmptySam 5 Déc 2009 - 11:48
kif kif pour le moteur, par contre la bequille ....
http://www.buell-rc.ch
keket
keket
Nombre de messages : 935
Ma Buell : 1125 CR 09 noir
Stator d'origine ;-)
X1 de 2001
MessageSujet: Re: Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas?   Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas? EmptySam 5 Déc 2009 - 11:49
Comme avec une voiture
Tu démarre et tu part de suite mais mollo comme ça c'est toute la mécanique qui chauffe (boite, roulements divers, freins ....)
ça restera toujours la meilleur façon de faire chauffer un véhicule study
StringBuell
StringBuell
Nombre de messages : 877
Ma Buell : xb12s qui saperlipopettesamère
MessageSujet: Re: Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas?   Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas? EmptySam 5 Déc 2009 - 11:58
+1 Ca t'évitera d'avoir la même surprise que moi :
Je nettoie ma moto (sur sa béquille), je me mets accroupi devant la roue avant pour nettoyer la jante (oui Beny, ça m'arrive) et là ..... je vois ma moto qui prend de l'angle de plus en plus. scratch
Je lève, me mets à côté de la moto et récupère la bête juste à temps avant que l'axe de béquille ne finisse de se casser. affraid
L'air d'un con Régis. Crying or Very sad Suspect
NOCTAMBUELL
MessageSujet: Re: Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas?   Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas? EmptySam 5 Déc 2009 - 13:38
C'est ce que je fais après l'avoir fais chauffer à l'arrêt.
Donc je glande 10 min pour rien Very Happy
Merci à tous pour vos réponses.
Sinon pour la béquille je dois faire quoi en préventif ?(vu qu'elle à l'air super solide, comme je l'ai lu)
MessageSujet: Re: Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas?   Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas? EmptySam 5 Déc 2009 - 13:39
l'air d'un con peut etre mais surtout un bol incroyable d'etre a 50 cm de ta moto au moment ou tu la vois tomber
alain-xb12ss
Nombre de messages : 1149
MessageSujet: Re: Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas?   Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas? EmptySam 5 Déc 2009 - 14:11
hello
une petite question aux mécanos
j'ai vu sur le forum ducati qu'il avait été constaté sur le cylindre arrière une certaine usure interne gauche du cylindre (du côté béquille) qui serait due aux démarrages à froid moto béquillée
certains utilisateurs d'ailleurs conseillent de démarrer la moto droite pour éviter ce problème
info ou intox?
le problème a t il été constaté sur les moteurs HD?
qu'en pensez vous?
alain
Nombre de messages : 16052
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas?   Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas? EmptySam 5 Déc 2009 - 14:20
Moi je démarre la mienne assis dessus, la fait chauffer 30 secondes au ralenti, et pars tout de suite à max 3000 tours pendant 10-15 bornes.
piro1
piro1
Nombre de messages : 2030
Ma Buell : Buell xb9sx 2005 une bombe
MessageSujet: Re: Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas?   Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas? EmptySam 5 Déc 2009 - 14:35
c'est pas pour faire chauffé le moteur que vous attendez 30 seconde c'est pour que l'huile monte dans le moteur... Rolling Eyes
après chauffé la moto en roulant tranquille pendent 10 minute sans monté dans les tours. Wink
Gabacho
Gabacho
Nombre de messages : 2813
Ma Buell : Ex Xb122SS cherry bombasse et now Morini corsaro spécial
MessageSujet: Re: Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas?   Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas? EmptySam 5 Déc 2009 - 14:46
+1, ce que j'ai toujours fait sur toutes mes bécanes.
30 secondes pour que la pression s'équilibre dans le moteur et aprés roulage trés trés cool sans dépasser les 3000 et avec accélération hyper progressive jusqu'a cette limite.
Ensuite j'augmente progressivement les rpm : 3500, 4000 etc
Donc au bout de 25km environ, je roule normalement.
ZéBuellon
ZéBuellon
Nombre de messages : 1112
MessageSujet: Re: Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas?   Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas? EmptySam 5 Déc 2009 - 20:03
Je démarre la bécane assis dessus, pas sur béquille. Debout, la moto est droite (à cause de l'huile, y parait que c'est mieux). Je démarre, le starter pas tiré comme un dératé. Juste ce qu'il faut. Je finis de m'équiper et roule ma poule, tranquille, 10 bornes à 3000 rpm pas plus.
StringBuell
StringBuell
MessageSujet: Re: Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas?   Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas? EmptyDim 6 Déc 2009 - 12:21
ZéBuellon a écrit:
Je démarre la bécane assis dessus, part sur béquille. Debout sur la moto qui est droite (je fais de l'huile, y parait que c'est les vieux). Je démarre, le starter tiré comme un dératé. Juste ce qu'il faut. Je finis de m'équiper et roule ma poule, tranquille, 10 bornes à 3000 rpm pas plus et enlève mon casque : putain ça y est je suis au boulot.
Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas? 506615 Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas? 506615 lol! Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas? 506615 Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas? 506615
piro1
piro1
MessageSujet: Re: Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas?   Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas? EmptyDim 6 Déc 2009 - 12:58
ressort la mobylette pour 10 borne Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas? 506615
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas?   Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas? EmptyDim 6 Déc 2009 - 19:15
+- pareil Wink elle tourne plus ou moins 3mn, le temps de mettre le cask, les gants et fermer le garage, et puis 15 bornes mollo, et puis après cheers
Nombre de messages : 10264
MessageSujet: Re: Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas?   Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas? EmptyDim 6 Déc 2009 - 21:51
NOCTAMBUELL a écrit:
Bonjour à tous,
Merci
demande a Balite........ Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas? 506615
Arrow ok je sors...... Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas? 506615
ZéBuellon
ZéBuellon
MessageSujet: Re: Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas?   Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas? EmptyLun 7 Déc 2009 - 0:21
.....foirés, jaloux Evil or Very Mad Mdr lol!
ZéBuellon
ZéBuellon
MessageSujet: Re: Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas?   Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas? EmptyLun 7 Déc 2009 - 0:25
Bonjour à tous,
Merci
Bon là t'abuse Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas? 506615 .
Ah au fait toi qui a un joli avatar, tu joue à IL2 1946? t'es au courant du prochain qui sort, "Bataille d'Angleterre"?
Nombre de messages : 33834
MessageSujet: Re: Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas?   Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas? EmptyLun 7 Déc 2009 - 12:27
alain-xb12ss a écrit:
hello
info ou intox?
qu'en pensez vous?
alain
Concept intéressant Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas? 506615
Donc le piston s'userait du côté où il penche...c'est la merde pour nos moteurs ouvert à 45°, et encore pire pour les Ducat...je ne donne pas long aux faces des pistons qui sont orientées côté sol Laughing Et un peu plus sérieusement, le côté bas est -en pure théorie- mieux lubrifié que le côté haut (une bête histoire de gravité et d'écoulement).
Nombre de messages : 4528
Ma Buell : Buell's
MessageSujet: Re: Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas?   Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas? EmptyLun 7 Déc 2009 - 13:51
scratch Mince alors ! Et sur les Guzzi on fait comment alors ? Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas? 506615
xlimouzin
Nombre de messages : 115
Ma Buell : 1200scg 2007
MessageSujet: Re: Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas?   Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas? EmptyLun 7 Déc 2009 - 20:02
en ce qui me concerne je craindrais que la buell ne tombe avec les vibrations au ralenti,je la démarre ,m'équipe et part sans monter dans les tours pendant une dizaine de kms;xali38
Derky
Derky
Nombre de messages : 677
Ma Buell : 1125R
Les autres : K75C & FZ6n S2
MessageSujet: Re: Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas?   Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas? EmptyLun 7 Déc 2009 - 21:05
10min, 10km, 15km, 25km... Rolling Eyes
Mais la 1125 m'indique qu'elle est "COLD" pendant seulement 2-3min. Le temps qu'elle atteigne les 70° environ.
Ceci dit, ce n'est pas pour autant que je tire dedans aussi vite.
Gabacho
Gabacho
MessageSujet: Re: Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas?   Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas? EmptyLun 7 Déc 2009 - 21:16
non, d'autant que quand l'huile est chaude (les 70°), ca ne veut pas dire que les parties métalliques le soient non ?
Nombre de messages : 8540
Ma Buell : poum poum
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas?   Faire chauffer la moto sur la béquille ou pas? EmptyLun 7 Déc 2009 - 23:37
Surtout que c'est la température du liquide de refroidissement et non de l'huile moteur Suspect
Car sur ma bécane pour laquelle c'est l'huile, il faut sacrément plus que 2-3 minutes...
(L'autre fois qu'il faisait environ 3°C, elle a mis plus de 20 bornes à sortir du Low Shocked La prochaine fois que je roule par si froid, je pense masquer le radiateur d'huile car en roulant plus vite, la température redescendait No )
Donc 20 kms par grand froid, ce n'est pas abusé, mais plutôt bien Wink
Sinon 10 à 15 kms par température moyenne, et 5 à 10 par temps chaud.
» Problème béquille 1125 CR capteur de béquille.
» Faire Personaliser sa moto (Gonfaron 83)
» Faire de la moto avec son chien ? C'est possible...
» [XB] Arret moto, compteur bloqué, la moto ne démare plus
» [xb]plan du nouvel axe de béquille avec l'ancienne béquille
