-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
 fuite d'huile " help"
hugues
8 participants
hugues
Nombre de messages : 19
Ma Buell : xb12r
fuite d'huile " help" Empty
MessageSujet: fuite d'huile " help"   fuite d'huile " help" EmptyMer 2 Déc 2009 - 16:31
je viens de remarquer une fuite d'huile . Je voudrai des conseils pour la réparation. Merci d'avance . je mets les photos ce soir .
https://2img.net/r/ihimizer/img4/8917/dscf0516w.jpg
Nombre de messages : 16052
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: fuite d'huile " help"   fuite d'huile " help" EmptyMer 2 Déc 2009 - 16:36
C'est un peu léger comme description. Suspect
Ou, la fuite, sur quelle machine?
Nombre de messages : 22343
MessageSujet: Re: fuite d'huile " help"   fuite d'huile " help" EmptyMer 2 Déc 2009 - 16:40
DTC ? lol!
Nombre de messages : 33834
fuite d'huile " help" 506615
une 12r, qu'il a marqué sous son avatard...
supprimes le problème à la source Arrow vidanges toute l'huile! fuite d'huile " help" 506615
Bon...plus sérieusement, ce serait bien qu'effectivement on saches où est la fuite! Rolling Eyes
richard
richard
Nombre de messages : 2836
Ma Buell : X1 Yellow
Tracer9GT
MessageSujet: Re: fuite d'huile " help"   fuite d'huile " help" EmptyJeu 3 Déc 2009 - 7:37
C'est un peu comme les jeux tele ou tu n'as partie de la photo et tu dois decouvrir le reste...
Je me lance : la photo represente un morceau de Buell
Fred-13
Fred-13
Nombre de messages : 2899
Ma Buell : https://buell.actifforum.com/nos-buell-f25/xb12-aware-t15886.htm
MessageSujet: Re: fuite d'huile " help"   fuite d'huile " help" EmptyJeu 3 Déc 2009 - 9:53
hors sujet je sais mais j en profite pour faire remarquer que c etait plus simple de lire les posts quand l intitulé commencait par :
Tub
XB
etc ...
c est pas dirigé contre toi Hugues, c est juste pour clarifier la navigation dans les posts ...
si un modo pouvait le renommer ... Question
Cool
Nicolium
Nicolium
Nombre de messages : 3498
Ma Buell : S1
MessageSujet: Re: fuite d'huile " help"   fuite d'huile " help" EmptyJeu 3 Déc 2009 - 10:31
2éme post pour le même truc, et toujours aussi peu clair... Suspect
cependant, cela à l'air d'être exactement la même fuite qu'a eu Serialglandeur13.
A savoir la bride et/ou la durite rigide ( entre le filtre à huile et le collecteur) qui est désserrée.
remède = dévisser , nettoyer les pas de vis, remettre du frein-filet, resserrer au couple préconisé .
il faut peut-être dévisser le collecteur pour accéder plus facilement study
tof
tof
Nombre de messages : 145
MessageSujet: Re: fuite d'huile " help"   fuite d'huile " help" EmptyJeu 24 Déc 2009 - 22:35
fuite d'huile " help" Dscf0516w
le probleme ce situe vers le pas de vis orange la piece carre a du jeu et j'ai le meme probleme;
pas encore resolue pour ma part pas eut le temps.
est ce que chez vous sur les xb 12 cette piecec est fixe?
MessageSujet: Re: fuite d'huile " help"   fuite d'huile " help" EmptyLun 4 Jan 2010 - 14:07
il te faut refaire cet assemblage (la vis "orange"). Tu démontes la pièce carrée et tu la remontes avec soit du ruban teflon (oui-oui, comme pour les tuyaux sanitaires, pas de soucis ça tient la chaleur), faut pas hésiter à en mettre beaucoup du ruban...jusqu'à ce que tu ne voies quasiment plus les filets, soit (beaucoup plus simple) tu vas chez Loctite et tu demandes le produit pour étanchéifier un raccord à vis d'huile chaude (ça doit être le 577 ou 5770)
Nicolium
Nicolium
Ma Buell : S1
MessageSujet: Re: fuite d'huile " help"   fuite d'huile " help" EmptyLun 4 Jan 2010 - 15:27
elle devrait l'étre sur toutes.... Rolling Eyes
hugues
Ma Buell : xb12r
MessageSujet: Re: fuite d'huile " help"   fuite d'huile " help" EmptyLun 4 Jan 2010 - 19:01
pas facile a réparer cette fuite il faut enlever l'échappement . Twisted Evil démonter le capteur de pression d'huile sinon la petite pièce de mer.. ne peut pas se dévisser.(sa m'a pris pas mal de temps, mais avec de la patience et du temps tout arrive tongue
du ruban téflon ca marche , sa tient la température ,et c'est démontable !!!
pour plus de précisions envoyez moi un MP sunny
» fuite dhuile
» X1 Fuite sur "bonbonne" de l amortisseur
» [Gebe44] "S"unset-"S"pecial
» reservoir dhuile x1
» voyant dhuile qui sallume sur x1
