-47%
SteelSeries Apex 9 TKL – Clavier de jeu mécanique – Switchs ...
79.99 € 149.99 €
 joint
4 participants
Carol
Nombre de messages : 95
joint Empty
MessageSujet: joint   joint EmptyDim 22 Nov 2009 - 13:55
J'ai besoin d'infos. Après une petite sortie avec ma X1 mon pneu arrière était plein d'huile. Elle fuit du coté droit. Je pense que c'est le joint du carter.
J'ai acheté le joint du carter, le joint spy coté allumage, les deux rivets.
Si quelqu'un a déjà fait cette opération.
Merci pour vos conseils.
Nombre de messages : 7082
joint Empty
MessageSujet: Re: joint   joint EmptyDim 22 Nov 2009 - 14:29
tu as vérifié que c'est bien de là que ça fuit ?
(essuyage/nettoyage a fond, puis un peu de roulage)
si oui, pour tomber le carter, faut tomber les support de culbus pour relacher la pression sur les cames...
Carol
joint Empty
MessageSujet: Re: joint   joint EmptyLun 23 Nov 2009 - 19:08
Merci pour ta réponse.
Malheureusement cela fuit bien de là.
Je veux juste changer le joint. Tu penses que les cames vont venir avec le carter ? En lisant la doc technique il ne parle pas de tout ça. Pour toi il faut déposer les couvres culasses avant de toucher au bas.
Ou lala Question
djedje
djedje
Nombre de messages : 1902
joint Empty
MessageSujet: Re: joint   joint EmptyLun 23 Nov 2009 - 22:28
si tu veux juste changer le joint....pas besoin de démonter tes couvres culasses. Par contre tu auras toujours le risque que les cames suivent si tu ne démontes pas gentiment et avec amour I love you I love you
Parce qu'elle le vaut bien joint 506615 joint 506615
Nombre de messages : 33799
joint 506615
joint Empty
MessageSujet: Re: joint   joint EmptyMar 24 Nov 2009 - 11:15
Le problème de ne pas démonter les culbuteurs, c'est qu'il y aura fatalement une came (ou plusieurs) en pression. Comme les cames s'appuient d'une part sur le demi-carter moteur et d'autre part sur le carter distribution, en enlevant ce dernier on reporte l'effort de pression sur un seul appui et en porte-à-faux...ce qui n'est pas idéal...
Carol
joint Empty
MessageSujet: Re: joint   joint EmptyMar 8 Déc 2009 - 22:53
Merci pour vos réponses.
Trop compliqué pour moi la réparation. Elle va chez Borie et j'en profite pour faire changer le pignon de pompe à huile (bronze).
Cela va couter bonbon. affraid
joint 506615
joint Empty
MessageSujet: Re: joint   joint EmptyMer 9 Déc 2009 - 17:19
Carol a écrit:
...Cela va couter pasbonpasbon. affraid
joint Empty
joint
» [TUB]ref joint x1
» [TUB]voyant moteur allumé et démarreur mitraillette
» joint spi
» (teube)c'est quel joint qui va bien ?
» joint spy
