-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
 roulements de roue Ar en 3/4 de pouce de diamètre ?
3 participants
nono13
Nombre de messages : 41
Ma Buell : M2
roulements de roue Ar en 3/4 de pouce  de diamètre ? Empty
MessageSujet: roulements de roue Ar en 3/4 de pouce de diamètre ?   roulements de roue Ar en 3/4 de pouce  de diamètre ? EmptyLun 12 Oct 2009 - 20:14
salut à tous,
en plein projet de rigide sur un M2 je voudrais savoir si quelqu'un sait s'il existe des roulements de jante de buell conservant le diamètre extérieur mais en 3/4 de pouce à l'intérieur ? le diamètre d'origine est de 1 pouce ( 25,4 mm) et l'axe de roue qu'on m'a fournis avec le cadre est en 3/4 de pouce ( 19,02 mm) donc soit je dois faire tourner un manchon soit il existe des roulements adaptés ( harley ?)
Merci si quelqu'un a la réponse...
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: roulements de roue Ar en 3/4 de pouce de diamètre ?   roulements de roue Ar en 3/4 de pouce  de diamètre ? EmptyLun 12 Oct 2009 - 20:26
Essaye chez les fabricants, ou les revendeurs. Chez 123roulements, tu peux faire une recherche en fonction des diametres interieurs et exterieurs :
http://www.123roulement.com/roulement.php
Une fois que t'as la ref, tu peux acheter chez qui tu veux.
nono13
Ma Buell : M2
MessageSujet: Re: roulements de roue Ar en 3/4 de pouce de diamètre ?   roulements de roue Ar en 3/4 de pouce  de diamètre ? EmptyMer 14 Oct 2009 - 8:23
merci pour l'info, y'a aussi un magasin dans le sud qui s'appelle la CIR, j'envoie un pote là bas dans la semaine.
Firecat
Nombre de messages : 605
MessageSujet: Re: roulements de roue Ar en 3/4 de pouce de diamètre ?   roulements de roue Ar en 3/4 de pouce  de diamètre ? EmptyMer 14 Oct 2009 - 12:20
nono13 a écrit:
salut à tous,
...projet de rigide... ...le diamètre d'origine est de 1 pouce ( 25,4 mm) et l'axe de roue qu'on m'a fournis avec le cadre est en 3/4 de pouce ( 19,02 mm)
Quelles drôles d'idées que celles-ci ! ...monter l'arrière en rigide et avec un axe de roue de plus petit diamètre Question scratch Question
cat
nono13
Ma Buell : M2
MessageSujet: Re: roulements de roue Ar en 3/4 de pouce de diamètre ?   roulements de roue Ar en 3/4 de pouce  de diamètre ? EmptyMer 14 Oct 2009 - 13:18
je ne monte pas un arrière en rigide, j'ai commandé aux états unis un CADRE rigide et je monte mon moteur, ma fourche et mes ja,tes de ma M2
dedans, seulement le percage arrière de l'axe sur le cadre et l'axe fournie avec est en 3/4.
Firecat
MessageSujet: Re: roulements de roue Ar en 3/4 de pouce de diamètre ?   roulements de roue Ar en 3/4 de pouce  de diamètre ? EmptyJeu 15 Oct 2009 - 11:59
nono13 a écrit:
...j'ai commandé aux états unis un CADRE rigide...
Il me semblait déjà bien le cadre d'origine de la M2 ...si ce n'est qu'il n'y avait pas grand'chose vers l'arrière pour pouvoir y fixer un porte-bagages. (Mais ce dernier sur une Buell est une chose peu commune)... Rolling Eyes
cat
» Roulements de roue av
» roulements de roue AR XB 12x
» Roulements roue ar XB
» (TUB) ref roulements de roue
» XB ref roulements roue arriére
