SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
 montage d'un carburateur sur une X1
3 participants
BERNARD MICHY
Nombre de messages : 2
montage d'un carburateur sur une X1 Empty
MessageSujet: montage d'un carburateur sur une X1   montage d'un carburateur sur une X1 EmptySam 19 Sep 2009 - 19:53
bonjour, j ai monte un carburateur sur ma x1 AVEC UN FAISCEAU DE m2 COMPLET. le problème c est que je n ai pratiquement pas d étincelle a la bougie. je prend des décharges électriques en touchant la bobine et quand j actionne le démarreur l aiguille du compte-tour s affole. qui a eut ce problème? merci beaucoup!
Nombre de messages : 10264
MessageSujet: Re: montage d'un carburateur sur une X1   montage d'un carburateur sur une X1 EmptySam 19 Sep 2009 - 20:40
une fausse masse ??
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: montage d'un carburateur sur une X1   montage d'un carburateur sur une X1 EmptySam 19 Sep 2009 - 21:03
Ca sent effectivement la fuite dans un coin...
BERNARD MICHY
MessageSujet: Re: montage d'un carburateur sur une X1   montage d'un carburateur sur une X1 EmptySam 19 Sep 2009 - 22:31
MERCI JE VAIS VERIFIER cyclops
MessageSujet: Re: montage d'un carburateur sur une X1   montage d'un carburateur sur une X1 EmptySam 19 Sep 2009 - 22:41
Par contre, ca peut etre n'importe ou Sad Bon courage Wink
» [TUB] Montage Carburateur Mikuni HSR 42-11
» Carburateur mikuni hsr 42
» Reglage carburateur
» Question général sur carburateur
» Montage HRS 42 sur S1
