-50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX Cloud Alpha Noire et ...
49.99 € 99.99 €
 [x1] fuite d'huile
5 participants
thierry
thierry
Nombre de messages : 370
Ma Buell : buell x1 mod 2002
400 drz sm(piste)
honda 750 four(en pieces)
honda cb 500(piste)
[x1] fuite d'huile Empty
MessageSujet: [x1] fuite d'huile   [x1] fuite d'huile EmptyLun 14 Sep 2009 - 19:02
Bonjour a tous, J'ai depuis un petit moment un suintement d'huile au niveau de l'axe du sélecteur. Après un démontage, je n'ai pas trouvé de joint entre l'entretoise et le carter scratch (voir flèche photo 2) est-ce qu'il y en a un normalement?
[x1] fuite d'huile Dsc02810
[x1] fuite d'huile Dsc02811
Nombre de messages : 3873
MessageSujet: Re: [x1] fuite d'huile   [x1] fuite d'huile EmptyLun 14 Sep 2009 - 19:14
Il n'y en avait pas sur la mienne. J'ai résolu le pb en faisant un chanfrein à 45 ° dans l'entretoise et en y mettant un joint torique Wink
thierry
thierry
400 drz sm(piste)
honda cb 500(piste)
MessageSujet: Re: [x1] fuite d'huile   [x1] fuite d'huile EmptyLun 14 Sep 2009 - 19:38
En effet, ce serait la soluce idéale. Malheureusement je ne suis pas équipé pour effectuer le travail, j'ai pas de perceuse sur colonne. Je pensais mettre un joint plat de plomberie, vu que ça chauffe pas trop a cet endroit. Quand même bizarre qu'il y en ait pas d'origine scratch
MessageSujet: Re: [x1] fuite d'huile   [x1] fuite d'huile EmptyLun 14 Sep 2009 - 19:40
Pas besoin de t'emm... avec une perceuse à colonne. Une simple perceuse avec une fraise et le tour est joué. Pas besoin d'être très précis car le joint va s'écraser et tout remplir.
Le joint de plomberie fera que dalle car l'huile passe par la vis.
thierry
thierry
400 drz sm(piste)
honda cb 500(piste)
MessageSujet: Re: [x1] fuite d'huile   [x1] fuite d'huile EmptyLun 14 Sep 2009 - 19:47
Bien vu Embarassed
thierry
thierry
400 drz sm(piste)
honda cb 500(piste)
MessageSujet: Re: [x1] fuite d'huile   [x1] fuite d'huile EmptySam 26 Sep 2009 - 23:24
Merci pour l'astuce, ça marche!!!!. Plus de fuite cheers
MessageSujet: Re: [x1] fuite d'huile   [x1] fuite d'huile EmptyDim 27 Sep 2009 - 9:36
PAZ
PAZ
Nombre de messages : 625
MessageSujet: Re: [x1] fuite d'huile   [x1] fuite d'huile EmptyLun 28 Sep 2009 - 8:13
attention a force de demonté cette vis ont use le joint de carter
je dirais même si de l'huile sort part la vis,ton joint est fatigé
Julius
Julius
Nombre de messages : 175
Ma Buell : Buell X1 lightning 2001
MessageSujet: [x1] fuite d'huile   [x1] fuite d'huile EmptyJeu 20 Mai 2010 - 9:28
Bon, j'ai le soucis depuis hier et la vis tourne ds le vide ds le carter....
je vais y regarder ce matin...
Remede pour ce WE : Loctite Bleue ?
Merci pour vos lumieres...
Julius
Nombre de messages : 33799
[x1] fuite d'huile 506615
MessageSujet: Re: [x1] fuite d'huile   [x1] fuite d'huile EmptyJeu 20 Mai 2010 - 11:24
Julius
McGyverisme: Fil électrique en cuivre souple inséré dans le trou et vissage de la vis...ça dépanne en attendant d'y mettre un hélicoïl ou un insert Wink
[x1] fuite d'huile
» fuite dhuile
» reservoir dhuile x1
» voyant dhuile qui sallume sur x1
» X1 qui fuite
» FUITE
