| Mon allumage a disparu! | |
+3PatiBuell R Buell-LN coluche 7 participants |
coluche
Nombre de messages : 47 Age : 59 Localisation : Huy (Belgique) Date d'inscription : 12/10/2006
| Sujet: Mon allumage a disparu! Sam 13 Jan 2007 - 17:55 | |
| Bonsoir a tous, Je viens de remonter un nouveau cablage sur mon x1 et bizasd je n'ai plus d'allumage! Quelqu'un a t-il une idée??? J'avais un exellent allumage avant de démonter, j'ai changer la tresse, donc, j'ai tous démonté. PS: Je cherche un disque de frein avant pour x1. MERCI |
Nombre de messages : 3994 Age : 63 Localisation : Bourgogne, sur la côte des grands crus Ma Buell : ex S1 1997 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: Mon allumage a disparu! Sam 13 Jan 2007 - 19:12 | |
coluche
| Sujet: Mon allumage a disparu! Sam 13 Jan 2007 - 19:48 | |
| Ben non, ce n'est pas une histoire belge . C'est la totalité du cablage que j'ai changé après avoir redressé le cadre au marbre. J'ai du donc mettre celui-ci a nu afin de le pistoler. La moto tournait impec avant de tous bouger et maintenant, tous va sauf l'allumage. Si quelqu'un a une idée, elle serai bien venue. Voila 22 ans que je suis carrossier motos, j'ai bougé des dizaines de cablages et j'ai jamais eu de blaque. La que je me prépare une superbe Buell pour moi rouler.... MERCI |
| Sujet: Re: Mon allumage a disparu! Sam 13 Jan 2007 - 20:18 | |
| Une piste : le capteur d'inclinaison mal remonté |
| Sujet: Re: Mon allumage a disparu! Sam 13 Jan 2007 - 21:18 | |
coluche
| Sujet: mon allumage a disparu Sam 13 Jan 2007 - 21:41 | |
| Pour le capteur d'inclinaison, je l'ai remis comme il étais. (la prise en bas, c'est bien ça?)
Pour la peinture du cadre, il est bien évident que je nettoye les enplacement des points de masses, de toutes façon, le démareur et tous le reste fonctionne.
Je ne comprend pas trop ce qui se passe... |
| Sujet: Re: Mon allumage a disparu! Dim 14 Jan 2007 - 1:11 | |
| - coluche a écrit:
- Pour le capteur d'inclinaison, je l'ai remis comme il étais. (la prise en bas, c'est bien ça?)
Je ne comprend pas trop ce qui se passe... vérifie le contacteur béquille et le contact comodo d'arrêt moteur . |
BuHell
Nombre de messages : 3245 Age : 111 Localisation : Wavrin land Ma Buell : M2 MK I / Ural 750 Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: Re: Mon allumage a disparu! Dim 14 Jan 2007 - 8:41 | |
coluche
| Sujet: Mon allumage a disparu! Dim 14 Jan 2007 - 11:18 | |
| Oui, bougie ok, j'en ai essayé plusieur! Le bouton au comodo fonctionne impec ainsi que l'intérupteur de la béquille...ET TOUJOURS RIEN! |
coluche
| Sujet: Mon allumage a disparu! Dim 14 Jan 2007 - 13:43 | |
| Non, pas la moindre étincelle! |
| Sujet: Re: Mon allumage a disparu! Dim 14 Jan 2007 - 13:51 | |
| - coluche a écrit:
- Non, pas la moindre étincelle!
donnes plus de détails le démarreur lance t'il? quand tu tournes la clé ton voyant moteur fait il le cycle habituel(bruit de la pompe à essence) |
coluche
| Sujet: Mon allumage a disparu! Dim 14 Jan 2007 - 15:32 | |
| Ben voila, comme dit plus haut, ABSOLUMENT tous fonctionne sauf étincelle aux bougies! |
Nombre de messages : 15980 Age : 99 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
400 drz '06
| Sujet: Re: Mon allumage a disparu! Dim 14 Jan 2007 - 15:39 | |
| ECM mal connecté ou cramé ? |
coluche
| Sujet: Mon allumage a disparu! Dim 14 Jan 2007 - 17:35 | |
| Mal connecté, non, cramé, cela m'étonnerais car elle tournait nickel avant démontage! A propos, j'ai encore cherché toute cette journée et j'ai découvert une connection a 4 fils au dessus du cylindre avant avec rien dessus. Les fils sont: 1 orange, 1 blanc, 1 noir et un jaune. Une idée??? Merci. |
Nombre de messages : 22325 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
| Sujet: Re: Mon allumage a disparu! Dim 14 Jan 2007 - 17:52 | |
| Sujet: Re: Mon allumage a disparu! Dim 14 Jan 2007 - 18:02 | |
| - coluche a écrit:
- Mal connecté, non, cramé, cela m'étonnerais car elle tournait nickel avant démontage! A propos, j'ai encore cherché toute cette journée et j'ai découvert une connection a 4 fils au dessus du cylindre avant avec rien dessus. Les fils sont: 1 orange, 1 blanc, 1 noir et un jaune. Une idée???
Merci. regardes sur mon site http://remy.gnice.free.fr/ il y a le plan électrique de la x1 les couleurs sont indiquées en anglais tu devrais trouver ton bonheur et vérifier point par point tout tes branchements d'après ce que tu dis au niveau des couleurs il s'agirait sur le plan de la connection pour les phares les croisement et les positions orange pour les positions, blanc pour les phares, jaune pour les croisements et noir la masse général pour ces trois.cette connection doit repartir'avec une fiche) et passer sur le coté de la colonne de direction pour déboucher dans ton bloc optique |
coluche
| Sujet: Mon allumage a disparu! Dim 14 Jan 2007 - 18:23 | |
| Oui ok, tu as raison, c'est la fiche pour le phare, je ne l'avais pas remise. JE VIENS ENFIN DE TROUVER!!! J'ai démonté le carter droit pour le pignon de la pompe a huile avant de remonter le moteur sur le cadre, je viens de m'appercevoir que l'axe pour le capteur d'allumage ne tournait pas, je vais demonter le carter et regarder pourquoi! J'espere que ce n'est pas trop grave. Merci a tous. |
coluche
| Sujet: Mon allumage a disparu! Lun 15 Jan 2007 - 0:16 | |
| Sujet: Re: Mon allumage a disparu! | |
