| [XB]Pas d'allumage | |
gaut
| Sujet: [XB]Pas d'allumage Ven 12 Nov 2010 - 14:14 | |
| Salut, Après remontage de ma XB12R de 2004, je n'ai pas d'allumage: - la batterie est chargée (tous les voyants OK, indicateur de charge OK) - le démarreur fonctionne - la bobine est OK, "antiparasite" connectés - le capteur TPS n'est pas le bon (2004 au lieu de 2007) - Essence OK - Huile OK Est-ce que quelqu'un à une idée des vérifications à effectuer dans ce cas ? Merci par avance à ceux qui voudront bien me refiler un coup de main |
nitrokiller
Nombre de messages : 239 Age : 34 Localisation : dans le vignoble marnais... Ma Buell : XB12SX*NK*
| Sujet: Re: [XB]Pas d'allumage Ven 12 Nov 2010 - 14:20 | |
| Tes bougies sont bonne ?? |
gaut
| Sujet: Re: [XB]Pas d'allumage Ven 12 Nov 2010 - 14:32 | |
| - nitrokiller a écrit:
- Tes bougies sont bonne ??
Elles étaient propres au démontage, mais étant donné qu'une seule suffirait au démarrage. Pour vérifier si elles font des étincelles, suffit-il de démonter les "anti-parasites" ? |
nitrokiller
| Sujet: Re: [XB]Pas d'allumage Ven 12 Nov 2010 - 14:34 | |
| Il faut connecté l'antiparasite à la bougie et poser le culot de la bougie sur une partie métallique du moteur. A ce moment la tu vérras si ça étincelle ou pas. |
nycost
| Sujet: Re: [XB]Pas d'allumage Ven 12 Nov 2010 - 15:07 | |
| As-tu fait un test de la bobine via ecmspy ? peut-être un problème de commande de bobine ?
La pompe à essence fonctionne quand tu mets le contact ?
Sinon t'as peut-être un problème de capteur d'allumage ? => tu peux tester en mettant la premiere, t'avance puis tu recules la moto, si la pompe à essence se met en marche, c'est bon sinon ton capteur ou son câblage a un problème. |
gaut
| Sujet: Re: [XB]Pas d'allumage Ven 12 Nov 2010 - 15:18 | |
| - nycost a écrit:
- As-tu fait un test de la bobine via ecmspy ? peut-être un problème de commande de bobine ?
Sinon t'as peut-être un problème de capteur d'allumage ? => tu peux tester en mettant la premiere, t'avance puis tu recules la moto, si la pompe à essence se met en marche, c'est bon sinon ton capteur ou son câblage a un problème. Ca fait tellement longtemps que j'en avait oublié cette pompe à essence mythique Et non, aucun bruit de pompe à essence à la mise sous contact ! Sur la R, il y a un connecteur particulier à vérifier ? @Nitro: merci pour la méthode, j'étais à l'ail complet |
nycost
| Sujet: Re: [XB]Pas d'allumage Ven 12 Nov 2010 - 16:02 | |
| As-tu vérifié le fusible 20A ou 30A, peut-être mort ou oxydé ? |
gaut
| Sujet: Re: [XB]Pas d'allumage Ven 12 Nov 2010 - 17:17 | |
| non pas encore, j'y vais de ce pas |
gaut
| Sujet: Re: [XB]Pas d'allumage Ven 12 Nov 2010 - 17:54 | |
| Nycost, c'était effectivement la pompe à Essence: non alimenté Maintenant, elle ne tient pas le ralenti: ce qui me paraît normal étant donné que ce n'est pas le bon capteur TPS. En tout cas: Merci ! |
loïc
| Sujet: Re: [XB]Pas d'allumage Ven 12 Nov 2010 - 21:15 | |
| à l'essence , toujours aussi con comme panne mais c'est moins fatiguant que quand il y avait que le kick pour démarrer......... |
batmanouche
loïc
| Sujet: Re: [XB]Pas d'allumage Dim 14 Nov 2010 - 20:13 | |
| Sujet: Re: [XB]Pas d'allumage | |
