| Indicateur de temperature d'arsouille | |
+23Couiq BuellDog gaut quiétus Brucesato Darkrider03#582 Marco 45 lejim Ti-pierre matis84 Régious orsu2b buellman626 poulpy RoToR Atles MolossBuell McGyver Bruno JJK75 nycost guillaume Thieu 27 participants |
| Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Dim 11 Oct 2009 - 17:29 | |
| Pour faire un truc reglable, suffit de remplacer les deux (ou plus) diodes par une diode Zener en inverse, aux bornes d'un petit potard. Sur le schema, j'ai rajoute une resistance aux bornes du potard pour limiter l'amplitude du reglage. Pour ceux qui sont chauds, vous pouvez la virer. Et, plus qu'un potard, faudrait mettre une resistance variable. Apres, faut etre sur que ca va pas bouger, avec les vibrations de nos mob'... Et ca, j'en suis pas sur, c'est pour ca que j'ai pas choisi l'option "ajustable". |
quiétus
Nombre de messages : 675 Age : 52 Localisation : capitale de la porcelaine Ma Buell : plus. Date d'inscription : 16/04/2010
| Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Mer 13 Avr 2011 - 20:04 | |
| témoin monté aujourd'hui, après 90 bornes il ne s'est jamais éteint ?!? température extérieure 14 ° et écope droite, ceci explique cela ? |
gaut
| Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Mer 13 Avr 2011 - 20:52 | |
| - quiétus a écrit:
- témoin monté aujourd'hui, après 90 bornes il ne s'est jamais éteint ?!? température extérieure 14 ° et écope droite, ceci explique cela ?
ce serait plutôt l'inverse, écope droite: meilleur plus de refroidissement |
| Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Mer 13 Avr 2011 - 22:17 | |
| Tu l'as monte pour quelle temperature? Si c'est 160 / 180°, il aurait du s'eteindre. 200 / 220, c'est pas sur. T'as sur d'avoir correctement branche le bidule? |
quiétus
| Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Mer 13 Avr 2011 - 22:29 | |
| j'ai suivi à la lettre la notice fourni par mc gyver , tictac compris !! j'ai testé les fils à l'ohmmètre après soudure et j'ai placé la diode pour qu'il s'éteigne vers les 130 ° |
| Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Jeu 14 Avr 2011 - 8:11 | |
| C'est pas toi qu'a fait le montage, alors, tu t'es contente de le brancher? |
quiétus
| Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Jeu 14 Avr 2011 - 9:00 | |
| exact Thieu, c'est un montage déjà tout fait par Mc gyver que je me suis contenté de brancher. |
Nombre de messages : 33803 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
quiétus
| Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Jeu 14 Avr 2011 - 17:46 | |
| oui la diode était dans le bon sens, je viens de mettre le pont en cuivre à la place et ça marche (la led clignote à fond et s'éteind quand le bouzin est à T°) la diode était donc morte-née... R.I.P. |
| Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Ven 15 Avr 2011 - 8:06 | |
| La led clignote?? C'est pas normal. Elle doit etre fixe, et s'eteindre a T°. Y a encore un souci dans un coin. |
quiétus
| Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Ven 15 Avr 2011 - 12:39 | |
| elle est fixe moteur froid, clignote de + en + vite au fur et à mesure que le moteur chauffe en diminuant d'intensité et ce, jusqu'à s'éteindre.
vu que ce témoin "prend" les infos sur le fil de sonde de température du cylindre arrière qui doit merder chez moi.. (sans erreur sous ecmspy) la raison est peut être là !? |
| Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Ven 15 Avr 2011 - 16:19 | |
| Ben, pas forcement, ca peut etre juste un defaut de montage, avec un fil qui fait masse de facon intermittente. Le montage "temperature d'arsouille", c'est juste un comparateur de tension. Si elle est sous un seuil donne => ca s'eteint. Or, le capteur est une thermistance, dont la valeur bouge "lentement". Si ca clignote, c'est qu'il y a un fil qui se met a la masse de temps en temps. Plus la temprerature augmente, plus la difference de tension entre la masse et celle vu au capteur sera faible, donc plus ca clignote vite. A l'arret, avec juste le contact mis, ca doit etre fixe. Quand la moto chauffe, sans etre encore a temperature, coupe le moteur, et remets le contact. Le voyant doit toujours etre allume et fixe. Si, quand tu remets le contact, le voyant reclignote, ca sent le fil moisi.
Tu peux aussi verifier avec ECMSpy, en faisant un enregistrement, et peut etre voir la temperature faire la meme chose. Si ca clignote aussi moteur a l'arret (moto froide ET chaude), alors le souci vient peut etre de la sonde. Mais j'en doute. |
BuellDog
Nombre de messages : 1824 Age : 51 Localisation : Aubenas (Ardèche 07) Ma Buell : ex Ulysses et Diavel Date d'inscription : 03/09/2006
M2 cyclone 2001
turbulence
Nombre de messages : 252 Age : 36 Localisation : Coulommiers Ma Buell : XB9sx2007 Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Jeu 15 Mar 2012 - 11:21 | |
| Je déterre ce post fort intéressant!
Je viens aux nouvelles,
es-que ça tien bien a long terme? es-que Guillaume a lancer sa production?
Mes connaissances en électro sont plus que minim, alors je n'est pas forcement tout bien compris dans ce post! |
nbeezy
Nombre de messages : 105 Age : 35 Localisation : Verdun (55-Meuse ) Ma Buell : XB9SX 2009 Date d'inscription : 22/11/2010
| Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Mar 20 Mar 2012 - 10:21 | |
| Je pense que ça tient à long terme, la modif' n'est pas compliquée les schémas et explications sont tous là pour le peu que tu es un peu de patience avec l'électronique Je pense que c'est un truc que je vais réalisé durant l'été je posterai mon montage à l'occaz' |
Deftnz
Nombre de messages : 85 Age : 40 Localisation : Lorraine Ma Buell : Xb12s echappement buell race
ecm race
filtre Kn
Retro rizoma
Ecope droite
Cache poulie rizoma
Arriere court
Cligno rizoma etc.. Date d'inscription : 14/05/2012
| Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Mer 12 Sep 2012 - 16:24 | |
| Salut les gars tres interressant ce post mais g une question au expert? C est quoi comme signal qui sort de cette sonde? (0-10v, 4-20ma..?) car je me demande di on peut pas simplement monter un mano electronique calibrer a tel voltage ou ampere du style si par exemple 0 volt correspond a temperature ambiante mano a 0 et 10volt correspond a 200 deg mano dans le rouge .. Une idee?? |
| Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Sam 22 Sep 2012 - 18:50 | |
| - Deftnz a écrit:
- Salut les gars tres interressant ce post mais g une question au expert? C est quoi comme signal qui sort de cette sonde? (0-10v, 4-20ma..?) car je me demande di on peut pas simplement monter un mano electronique calibrer a tel voltage ou ampere du style si par exemple 0 volt correspond a temperature ambiante mano a 0 et 10volt correspond a 200 deg mano dans le rouge .. Une idee??
C'est pas une vraie sonde, et c'est pas conditionne (ni 0-10, ni 4-20mA). Mais rien ne t'empeche de le faire. En gros, suffit de faire un buffeur, et de suivre la tension en sortie, qui varie entre 0 et 5V. Si tu veux un mano "commercial, faudra bricoler, ca sera pas "plug and play". Et la tension evolue a l'inverse de la temperature (0 pour 300°, 5V pour -15 ou -20). Y a les courbes dans le manuel d'atelier. Edit : J'avais redonne les valeurs dans le premier sujet : Voici les T° moteurs et les tensions correspondantes : 50° : 4V : 8 diodes 1N4001 70° : 3,5V : 7 diodes 1N4001 85° : 3V : 6 diodes 1N4001 100° : 2,5V : 5 diodes 1N4001 115° : 2V : 4 diodes 1N4001 135° : 1,5V : 3 diodes 1N4001 160° : 1V : 2 diodes 1N4001 200° : 0,5V : 1 diodes 1N4001 |
| Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Sam 22 Sep 2012 - 19:34 | |
| il serait bon d'avoir sur nos machines, ce genre de contrôle qui ferait qu'on ne pourrait pas dépasser un certain nombre de tr/mn tant que la température moteur n'est pas adapté. |
| Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille | |
