SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
 [XB]==>Tuto vidange d'huile primaire
Coyote44
Coyote44
Nombre de messages : 5485
Ma Buell : 1125r :-)
[XB]==>Tuto vidange d'huile primaire Empty
MessageSujet: [XB]==>Tuto vidange d'huile primaire   [XB]==>Tuto vidange d'huile primaire EmptyJeu 30 Juil 2009 - 17:14
littleboost a écrit:
Voici un tuto de vidange d’huile primaire simple !!!
1° Déposer la trappe de visite de tension chaîne primaire (deux torx).
2° Ouvrir le bouchon de vidange.
3° Pendant que ça coule s’occuper du bouchon aimanter.
   Enlever la limaille et remettre du téflon, bien remettre le joint caoutchouc
4° Bien secouer pour enlever toute l’huile dans le carter, mettre la moto dans différentes positions afin de faciliter l’écoulement de l’huile.
5° Remettre le bouchon de vidange ,couple de serrage du bouchon 45N.m.
6° Balancer  0.946 L d’huile par la trappe de visite.
7° Faire le niveau,moto sur béquille sur sol plat, roue av dans l'alignement de la moto, l'huile est quasi prête à déborder par la trappe de visite           d'embrayage.
Sinon moto droite et  dents du fond qui baigne !!
8° Refermer les trappes.
Fin
https://buell.actifforum.com
» Vidange moteur, vidange primaire, vidange boite
» Un Tuto sur la vidange de XB12
» Cherche Tuto pour une vidange moteur... (XB)
» [XB]==> Tuto tension chaîne primaire
» [XB] Tuto changer sa transmission primaire
