| écrou de VILO desséré??? | |
jissman
Nombre de messages : 1022 Localisation : Левый крен париthirtee Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: écrou de VILO desséré??? Lun 13 Juil 2009 - 15:20 | |
| hello guys,
vla ti pas que depuis hier y a comme un bruit à la consuspect du coté gauche en bas genre boite de vitesse. bruit de frottement bizarre....
d apres ce que j ai pu lire dans le fofo, pitét que ça ça serait l ecrou de vilo desséré...
z en pensez quoi?? de ce que j en ai lu, ça a pas l air compliqué à gerer...mais t'façon pour un branque comme moi pas équipé avec des doigts en merguez c est pas gagné.... |
Nombre de messages : 6994 Age : 50 Localisation : ninety four Date d'inscription : 06/05/2007
| Sujet: Re: écrou de VILO desséré??? Lun 13 Juil 2009 - 15:25 | |
| fais sauter le carter, et mets y un cou de barre |
| Sujet: Re: écrou de VILO desséré??? Lun 13 Juil 2009 - 15:27 | |
| - Humberto a écrit:
- fais sauter le carter, et mets y un cou de barre
ou un pétard Plus sérieusement, je connais pas le symptome exatc donc je diagnostiquerais pas, mais si t'as besoin d 'aide pour y resserer, dis-y ! |
| Sujet: Re: écrou de VILO desséré??? Lun 13 Juil 2009 - 15:32 | |
| grandes chances que ce soit l'écrou de vilo en effet attention il peut paraître serré à première vue il faut bien dégraisser la tige filetée et y mettre de la loctite t'auras besoin d'une câle pour bloquer la transmission primaire.. un nouvel écrou ne serait pas du luxe il un tuto la dessus astuce: mettre 2 écous, un moyen et un court en guise de contre écrou en plus de la loctite, ça ne bougera plus
| Sujet: Re: écrou de VILO desséré??? Lun 13 Juil 2009 - 15:34 | |
| I got the cale... and s'il faut le changer, I got an extra Ecrou-de-Vilo... |
jissman
| Sujet: Re: écrou de VILO desséré??? Lun 13 Juil 2009 - 15:53 | |
| ah ben là manu c est pas d refus, pour un coup de paluche... dis moi comment qu on s organise MP?
sinon effectivement ça se termine au semtex(matiere pacifiante).... |
| Sujet: Re: écrou de VILO desséré??? Lun 13 Juil 2009 - 20:20 | |
| verifier en premier la tension du primaire si ça a pas été fait depuis un moment. J'ai changé le pignon de pompe a huile a un pote et j'ai eu un bruit suspect au redemarrage, les boules, et c'etait juste la chaine qui avait 2.5 cm de jeu, a chaud. Le bruit etait beaucoup plus important a froid, on le remarque pratiquement qu'au ralenti ( point mort ). En cas de detente, estimer si la position de la vis de reglage semble plausible, s'il faut la rentrer exagerement dans le carter, il y a probablement le patin qui est mort, ce dernier probleme touchant plus particulierement les 2004 ( oui encore elles ). Ma description niveau sonore correspond a une meule equipee d'un pot race |
gaut
| Sujet: Re: écrou de VILO desséré??? Mer 15 Juil 2009 - 18:37 | |
| Ptêt pas un écrou, mais tout simplement un ptit vilo ! |
gaut
| Sujet: Re: écrou de VILO desséré??? Ven 24 Juil 2009 - 19:02 | |
jissman
| Sujet: Re: écrou de VILO desséré??? Ven 24 Juil 2009 - 19:21 | |
| Sujet: Re: écrou de VILO desséré??? Ven 24 Juil 2009 - 20:16 | |
| alors elle avait quoi ta mob ? |
jissman
| Sujet: Re: écrou de VILO desséré??? Ven 24 Juil 2009 - 21:37 | |
| l autopsie est pour demain aprém' |
gaut
| Sujet: Re: écrou de VILO desséré??? Sam 25 Juil 2009 - 12:43 | |
jissman
| Sujet: Re: écrou de VILO desséré??? Sam 25 Juil 2009 - 18:34 | |
| Sujet: Re: écrou de VILO desséré??? Sam 25 Juil 2009 - 20:54 | |
| ça doit être à 240N.m voir le tuto |
jissman
| Sujet: Re: écrou de VILO desséré??? Sam 25 Juil 2009 - 21:03 | |
| j ai zieuté...ça confirme... |
| Sujet: Re: écrou de VILO desséré??? Dim 26 Juil 2009 - 1:14 | |
| Le serrage, c'est un truc de dinguos !!! 285 N/m ma clé n'est graduée que jusqu'à 210.
Parait que ça se loue, les clés "couple important"... |
| Sujet: Re: écrou de VILO desséré??? | |
