| (xb)voyant d'huile + bruit anormal | |
+6McGyver Marco 45 buellman626 Humberto laurent06 SEB69100 10 participants |
SEB69100
Nombre de messages : 67 Date d'inscription : 07/07/2009
| Sujet: (xb)voyant d'huile + bruit anormal Mar 7 Juil 2009 - 18:45 | |
| [b]salut je viens d'acheter un 9R il y a 1 mois pas encore eu le temps de m'inscrire sur le forum (trop occupé a rouler) et voila hier la merde a commencé
donc en fait je roulais tranquille quand le voyant d'huile c'est allumé
je m'arrete et je me rends compte que le moteur fait un drole de bruit on dirait qu'elle tourne sur un cylindre
pourtant le niveau d'huile est ok
elle ne fuit de nulle part
du coup je refait une vidange cet apres midi nvieau ok mais le voyant reste toujours allumé |
laurent06
Nombre de messages : 178 Age : 37 Localisation : Nissa la bella Ma Buell : pocket bike 2006 Date d'inscription : 22/06/2009
| Sujet: Re: (xb)voyant d'huile + bruit anormal Mar 7 Juil 2009 - 19:15 | |
| Je n'ai pas de Buell, mais de ce que j'ai pu lire sur le forum, il est peut-être intéressant que tu face des recherches sur le fameux pignon de la pompe à huile qui peut avoir des problème pour les modèles d'avant 2006 il me semble. Il y a un topic qui dit comment le vériffier facilement.
Il serait intéressant aussi que tu mette l'année et le kilométrage de ton XB. Dsl de ne pouvoir t'aider plus et bonne chance. |
SEB69100
| Sujet: Re: (xb)voyant d'huile + bruit anormal Mar 7 Juil 2009 - 20:22 | |
| elle a 21000 kms elle est de 2003
pot rhino ecm et kn
le pignon de pompe a été fait a la revision des 16000
desolé pour ma presentation sommaire je m'en occupperais plus tard |
Nombre de messages : 6994 Age : 50 Localisation : ninety four Date d'inscription : 06/05/2007
| Sujet: Re: (xb)voyant d'huile + bruit anormal Mar 7 Juil 2009 - 20:28 | |
| quel genre de bruit et ou précisément dans le moteur ? haut ? bas ? droite? gauche ? |
SEB69100
| Sujet: Re: (xb)voyant d'huile + bruit anormal Mar 7 Juil 2009 - 20:48 | |
| un bruit metallique au niveau du cylindre arriere
le truc qui me chifone c'est le voyant d'huile allumé alors que le niveau est bon il qu'il n'y a aucune fuite
elle a aussi tendance caler a l'arret |
Nombre de messages : 22343 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
| Sujet: Re: (xb)voyant d'huile + bruit anormal Mar 7 Juil 2009 - 21:01 | |
| Tes bougies sont bonnes ? |
Marco 45
| Sujet: Re: (xb)voyant d'huile + bruit anormal Mar 7 Juil 2009 - 21:16 | |
| si elle tourne que sur 1 cylindre ça peut être la sécurité en cas de chauffe
ton ventilo marche ?
bougies biens sérrées ?
huile du bras chaude ? |
SEB69100
| Sujet: Re: (xb)voyant d'huile + bruit anormal Mer 8 Juil 2009 - 5:38 | |
| bougie changés hier apres-midi
huile chaude
le ventilo a voir |
| Sujet: Re: (xb)voyant d'huile + bruit anormal Mer 8 Juil 2009 - 14:30 | |
| le voyant "temoin d'huile" s'allume quand il n'y a pas assez de pression. Le manque de pression implique aussi que les poussoirs hydrauliques des soupapes ne peuvent pas compenser le jeu et du coup les soupapes ne s'ouvrent pas correctement.
Il faut que tu trouve pourquoi tu n'as plus assez de pression: -Circuit d'huile bouché (démontage de la durite bras oscillant-pompe) -Pompe défectueuse (démontage pompe) -Jettes un oeil sur le filtre à huile, quand bien même il est équipé d'un by-pass -autre "bouchons" dans les circuits d'huile, radiateur, durites, ... |
SEB69100
| Sujet: Re: (xb)voyant d'huile + bruit anormal Mer 8 Juil 2009 - 19:18 | |
| ok mcgiver
je vais regarder tout ça |
buellet
| Sujet: Re: (xb)voyant d'huile + bruit anormal Jeu 9 Juil 2009 - 12:46 | |
| Salut, j'ai eu le même prblème avec ma [strike][b]12 |
buellet
| Sujet: Re: (xb)voyant d'huile + bruit anormal Jeu 9 Juil 2009 - 12:51 | |
| Désolé, fausse manip, donc je disais même problème avec ma XB12S à 600 km, semblerais qu'il ont monté un truc dans la pompe à huile à l'envers à l'usine ( à ce que j'ai compris )Une fois le problème résolu tout à été OK.Donc à mon avis retour chez le concessionnaire rapidement, faut éviter de rouler avec. Tiens moi au courant |
| Sujet: Re: (xb)voyant d'huile + bruit anormal Jeu 9 Juil 2009 - 13:05 | |
| Sujet: Re: (xb)voyant d'huile + bruit anormal Jeu 9 Juil 2009 - 13:53 | |
| Le contacteur de pression d'huile est bien branche? Il serait pas un peu grippe? Mon ancien faisait ca, avant que je le change. Un petit coup sec sur le contacteur, et tu voies s'il s'eteind. |
buellet
| Sujet: Re: (xb)voyant d'huile + bruit anormal Ven 10 Juil 2009 - 13:32 | |
SEB69100
| Sujet: Re: (xb)voyant d'huile + bruit anormal Sam 11 Juil 2009 - 11:10 | |
| apres demontage ce matin
pompe a huile hs elle ne tourne plus
donc elle a bouffée le pignon
est-ce que c'est la galere le changement de pignon ? |
| Sujet: Re: (xb)voyant d'huile + bruit anormal Sam 11 Juil 2009 - 11:20 | |
| Il y a plusieurs topic dans la base de connaissance là-dessus. Faut basculer le moteur pour dégager les culbus afin de supprimer la pression sur les arbres à cames, car le remplacement du pignon nécessite leur dépose. Il te faudra aussi l'outil de blocage pour déssérer l'écrou de vilo qui le maintient. Mais là où je suis plus inquièt, c'est sur tes bruits moteur. Si tu as roulé avec la pompe à l'arret, il a du morfler sévère... je comprends ton MP maintenant : oui, j'ai tjs la pompe a huile et je te la garde ! |
buellet
| Sujet: Re: (xb)voyant d'huile + bruit anormal Dim 12 Juil 2009 - 13:58 | |
| Sujet: Re: (xb)voyant d'huile + bruit anormal | |
