-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
 limaille dans le primaire help !
S!B
ludo xb12
lolo78
lejim
10 participants
lejim
lejim
Nombre de messages : 1587
Ma Buell : 12S Nov 2003
limaille dans le primaire help ! Empty
MessageSujet: limaille dans le primaire help !   limaille dans le primaire help ! EmptyVen 29 Mai 2009 - 18:57
Avé les Buelleux,
alors voilà que je voulais me monter un zizi clutch et que vois-je, mon huile de primaire qui scintille de mille éclats !
J'ai pas encore démonté, ça va venir, j'ai ressoudé mon primaire mais visiblement le cordon de soudure n'est pas en cause ( pas de contact avec la noix d'embrayage ) l'huile est neuve genre 800km.
Bref y'a t-il un problème connu qui pourrait en être à l'origine ? Si quelqu'un à des pistes ( ouai dans le vague pas facile d'autant qu'il doit y'en avoir un sacré paquet... )
snif...
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: limaille dans le primaire help !   limaille dans le primaire help ! EmptyVen 29 Mai 2009 - 20:14
je pense que c'est normal, avec l'huile trans HD d'origine de boite
http://www.buell-rc.ch
lejim
lejim
MessageSujet: Re: limaille dans le primaire help !   limaille dans le primaire help ! EmptyVen 29 Mai 2009 - 20:17
mmh de la yacco 15w50 c'était.
j'ai noté un jeu de la noix d'embrayage.
Je sais aps trop comment l'expliquer mais si tu essaye de la déplacer de gauche à droite ou haut en bas ça ne bouge pas, par contre si tu tire dessus de chaque côté comme si tu voulais sortir une piece le long d'un axe bin la ça bouge c'est normal ?
MessageSujet: Re: limaille dans le primaire help !   limaille dans le primaire help ! EmptyVen 29 Mai 2009 - 20:26
aucune idee j'ai jamais demonté ce bouzin,elle est fiable ma 9SX limaille dans le primaire help ! 506615
lejim
lejim
MessageSujet: Re: limaille dans le primaire help !   limaille dans le primaire help ! EmptyVen 29 Mai 2009 - 20:28
j'ai lu un post qui parlait d'un jeu sur la noix justement y'a genre 2 semaines.... impossible de remettre la main dessus depuis 45mn...
Thieu avait répondu dedans il me semble.
Edit je l'ai retrouvé donc Thieu pensait a un roulement HS mais son schéma est pour Tub, sur XB on à une cage à aiguille à la place. Le jeu est "faible" genre 1 à 2 mm à vu de nez.
Du coup je sais pas...
lolo78
lolo78
Nombre de messages : 278
Ma Buell : Ex X1 Viper N°125/350
Now : Honda VFR1200XD
MessageSujet: Re: limaille dans le primaire help !   limaille dans le primaire help ! EmptyDim 31 Mai 2009 - 17:38
Si c'est un tub : C'est juste ta chaine primaire qui a été détendue pendant un peu temps et qui a commencé à usiner ton carter. A surveiller de près si tu veux pas le percer.
limaille dans le primaire help ! Carter19ak
lejim
lejim
MessageSujet: Re: limaille dans le primaire help !   limaille dans le primaire help ! EmptyDim 31 Mai 2009 - 17:39
une poutre mais déja vérifié aucun "scratch" à l'interieur du carter.
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: limaille dans le primaire help !   limaille dans le primaire help ! EmptyDim 31 Mai 2009 - 18:11
J'ai vu ta video. A mon avis, y a pas a s'inquieter. Le post ou je causait d'un roulement, de memoire, le gars annoncait un jeu de 1 cm. Rien a voir avec ton cas.
Et pour la limaille, y en a toujours un peu... En tout cas, j'en ai toujours eu un peu.
ludo xb12
ludo xb12
Nombre de messages : 611
Ma Buell : XB 12 S de 2005
GS-XBR 1100 W
1225 CR 2009
MessageSujet: Re: limaille dans le primaire help !   limaille dans le primaire help ! EmptyLun 1 Juin 2009 - 0:03
la petite poussière de métal ou les toutes petites limailles que l'on retrouve assez souvent dans l'huile du primaire et sur l'aimant du bouchon de vidange vient la plus part du temps de la boite, de l'usure de tes pignons. jusque là il n'y a rien de grave, le jeu dans la cloche est normal aussi, du moment ou il ne dépasse pas quelques millimètres.
lejim
lejim
MessageSujet: Re: limaille dans le primaire help !   limaille dans le primaire help ! EmptyLun 1 Juin 2009 - 1:23
Ok donc je remonte sans me poser plus de question alors hein?
(nan mais c'est juste pour être sûr quoi)
S!B
S!B
Nombre de messages : 1061
Ma Buell : XB1050R
MessageSujet: Re: limaille dans le primaire help !   limaille dans le primaire help ! EmptyLun 1 Juin 2009 - 2:09
A mon avis pas souci la mienne et celle de mon pote, il y a aussi de la limai!
Donc je pense qu'il n'ya pas de problème...
Ps: Je me dégage de tte resposabilité!
snesss
snesss
Nombre de messages : 726
XB9R 2004
XB12SS cherry b*** 2009
MessageSujet: Re: limaille dans le primaire help !   limaille dans le primaire help ! EmptyLun 1 Juin 2009 - 9:02
No soucis.
J'ai démonté le mien complètement ya une semaine et pareil (limaille sur le bouchon et un peu dans l'huile). Le jeu concernant la cloche ne me choque pas. Je suis pas spécialiste mais j'ai eu tout pareil que toi donc c'est sans doute normal lol!
http://www.planetecougar.com
COCONUT
COCONUT
Nombre de messages : 1313
MessageSujet: Re: limaille dans le primaire help !   limaille dans le primaire help ! EmptyLun 1 Juin 2009 - 10:51
Je ne suis pas d'accord :
L'huile du primaire ne PEUT PAS contenir de limaille provenant des pignons de boite ou autres mécanisme de cette dernière puisque la boite est lubrifiée par l'huile moteur rabbit
Le carter primaire ne contient que l'embrayage, la chaine et divers petits mécanismes C'EST TOUT....
Donc pour vous éclairer je pense que la limaille n'est qu'en fait les résidus de l'embrayage qui plus est trés sollicité sur nos moulbifs.
Ce qui est d'ailleur trés bien c'est qu'ils ont conservés l'embrayage à part de l'huile moteur pour ne pas user tout le reste lorsque la limaille passe dans le circuit de lubrification.
Dans le primaire c'est 1 litre d'huile par barbottage.
Nombre de messages : 3873
MessageSujet: Re: limaille dans le primaire help !   limaille dans le primaire help ! EmptyLun 1 Juin 2009 - 11:20
COCONUT a écrit:
cette dernière puisque la boite est lubrifiée par l'huile moteur .
Tu as bu ? geek L'huile est commune entre la boîte et le primaire Wink
S!B
S!B
Ma Buell : XB1050R
MessageSujet: Re: limaille dans le primaire help !   limaille dans le primaire help ! EmptyLun 1 Juin 2009 - 16:50
Qu'est ce qu'il raconte lui!!! Je n'y comprend que dalle a ce que tu dis (boite lubrifié par le moteur, tu parles d'un jap là!)
COCONUT
COCONUT
MessageSujet: Re: limaille dans le primaire help !   limaille dans le primaire help ! EmptyLun 1 Juin 2009 - 22:53
Z'en êtes sur ? Suspect
Je suis prêt à parier que je dis juste, je vais vérifier mes dires alors
lejim
lejim
MessageSujet: Re: limaille dans le primaire help !   limaille dans le primaire help ! EmptyMar 2 Juin 2009 - 17:33
Certains, dans le bas du carter moteur y'a une communication avec le compartiment de la boite, donc l'huile que tu met dans le primaire va dans la boite.
lolo78
lolo78
MessageSujet: Re: limaille dans le primaire help !   limaille dans le primaire help ! EmptyMar 2 Juin 2009 - 23:22
C'est pour ça qu'on mets de l'huile de boite et pas d'huile moteur - cqfd
MessageSujet: Re: limaille dans le primaire help !   limaille dans le primaire help ! EmptyMar 2 Juin 2009 - 23:24
Moi je mets de l'huile moteur partout Laughing
on peut mettre de l'huile moteur, c'est permis par HD
lejim
lejim
MessageSujet: Re: limaille dans le primaire help !   limaille dans le primaire help ! EmptyMar 2 Juin 2009 - 23:32
HD mettent de la Syn3 ( une 20w50 ) dans le primaire et dans le moteur.
MessageSujet: Re: limaille dans le primaire help !   limaille dans le primaire help ! EmptyMar 2 Juin 2009 - 23:34
moi je roule meme en ce moment a l'huile ATF
COCONUT
COCONUT
MessageSujet: Re: limaille dans le primaire help !   limaille dans le primaire help ! EmptyMer 3 Juin 2009 - 10:48
Mea Culpa
Il me reste plus qu'a essayer une autre huile parceque franchement les rapports ont du mal surtout les 2 premiers en ouvrant bien les gazs, si tu verrouille pas comme un malade ca craque
svbagoo
svbagoo
Nombre de messages : 3502
MessageSujet: Re: limaille dans le primaire help !   limaille dans le primaire help ! EmptyMer 3 Juin 2009 - 14:05
lejim a écrit:
Avé les Buelleux,
snif...
dans ce compartiment il y' a l' usure des disques d' embrayage, des crabots (synchro), des pignons de boites, de la chaine primaire, donc normal qu' il y ait beaucoup de limaille d' autant que cette huile n' est pas filtree comme celle du moteur et qu' il n' y a qu' 1 L pour tout lubrifier et nettoyer.....d' ailleurs a chaque vidange il y' a beaucoup de limaille sur l' aimant Wink
lejim
lejim
MessageSujet: Re: limaille dans le primaire help !   limaille dans le primaire help ! EmptyMer 3 Juin 2009 - 14:10
Oui c'est ce que j'ai constaté en sortant les disques d'embrayage.
Confirmé par benjy ce midi ( à mettre également en corrélation avec le type d'huile "fluo" qui accentue grave l'effet ).
Donc au final ( à priori ) RAS.
Je contrôle dans quelques centaines de kms pour être certains.
» (XB) - Limaille Primaire
» une histoire de mayonnaise dans le primaire
» quelle huile dans le carter primaire??
» Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire
» Quelle huile vous utilisez dans le moteur et le primaire???
