| [TUB a Carbu] Résolution d'un panne a la CON!! | |
M2
Nombre de messages : 225 Age : 60 Localisation : Eure et Loir Ma Buell : M2 Date d'inscription : 09/09/2008
| Sujet: [TUB a Carbu] Résolution d'un panne a la CON!! Mar 26 Mai 2009 - 22:46 | |
| Symptome: Coupures moteur a haut régime Aprés recherche c'était le tube de la position "ON" qui était partielement déboité du robinet et touchait dans le haut du filtre, donc diminuait le débit! et n'arrivait pas a gaver mon carbu (HSR42).Sur les photos c'est flagrant!POSITION "ON" [b]POSITION"RESERVE"[/b][color=red] POSITION"NORMAL"[/color] [color=red] POSITION"PANNE"[/color] |
| Sujet: Re: [TUB a Carbu] Résolution d'un panne a la CON!! Mer 27 Mai 2009 - 10:50 | |
| intéressant, à vérifier donc...
merci !
Par ailleurs, 3 fois sur 4 j'oublie de fermer le robinet. Même pendant plusieurs jours. Jamais eu de problèmes de démarrage ou de fuite.
Sur mes précédentes bécanes à carbu (des japs) pareil, je ne le fermais jamais...
A part démonter le réservoir t passer en mode "réserve", ce robinet sert à quoi??? |
M2
| Sujet: Re: [TUB a Carbu] Résolution d'un panne a la CON!! Mer 27 Mai 2009 - 17:37 | |
| Sur les "JAP" c'est des robinets a dépression : il s'ouvre quand le démarreur tourne et entraine le moulbif,il se crée une dépréssion dans les pipes d'admission et commande la membrane du robinet et il n'y a pas de position "off". Juste "pri" et "on". Mais sur les Buells c'est du robinet "classique", donc : IL FAUT FERMER LE ROBINET Le risque que tu peux avoir c'est que si ton poiteau de carbu ferme mal et que l'essence s'accumule dans un cylindre par une soupape d'admission ouverte, au démarrage tu risque d'avoir une grosse explosion et de TORDRE UNE BIELLE
| Sujet: Re: [TUB a Carbu] Résolution d'un panne a la CON!! Mer 27 Mai 2009 - 17:41 | |
| - M2 a écrit:
- IL FAUT FERMER LE ROBINET
ok chef ! |
alain-xb12ss
| Sujet: Re: [TUB a Carbu] Résolution d'un panne a la CON!! Mer 27 Mai 2009 - 17:54 | |
| - M2 a écrit:
- Sur les "JAP" c'est des robinets a dépression : il s'ouvre quand le démarreur tourne et entraine le moulbif,il se crée une dépréssion dans les pipes d'admission et commande la membrane du robinet et il n'y a pas de position "off". Juste "pri" et "on".
Mais sur les Buells c'est du robinet "classique", donc : IL FAUT FERMER LE ROBINET Le risque que tu peux avoir c'est que si ton poiteau de carbu ferme mal et que l'essence s'accumule dans un cylindre par une soupape d'admission ouverte, au démarrage tu risque d'avoir une grosse explosion et de TORDRE UNE BIELLE j'ai eu le même pb avec un 750DR, un des deux carbu avait le pointeau bloqué, l'essence coulait dans le cylindre et le carter puis tout à fini par remonter par les reniflards et la boite à air il a fallu tout nettoyer |
| Sujet: Re: [TUB a Carbu] Résolution d'un panne a la CON!! Mer 27 Mai 2009 - 17:55 | |
| Sujet: Re: [TUB a Carbu] Résolution d'un panne a la CON!! | |
