| Profil Couronne (chaine) | |
gerider
Nombre de messages : 633 Age : 41 Localisation : QC Ma Buell : XB12R '05 Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Profil Couronne (chaine) Ven 17 Avr 2009 - 11:55 | |
| Salut
Je passe mon KTM enduro en SuperMot avec des jantes de 650 SV
J'ai fait des pièces pour adapter, le seul truc qui me manque est la couronne :
il me faut une couronne avec un pas de 520 sur une jante de SV (origine en 525) J'aimerais bien la modéliser avant de l'envoyer mais où pourrais-je trouver des infos concernant les couronnes ? Merci |
| Sujet: Re: Profil Couronne (chaine) Ven 17 Avr 2009 - 13:34 | |
| J'ai trouvé une couronne de R6, mais je ne sais pas ce que vaut la denture ... En SW2008 |
gerider
| Sujet: Re: Profil Couronne (chaine) Ven 17 Avr 2009 - 13:52 | |
| cool !!! si tu peux me la mailer ou me dire où tu l'as trouvée je verrai ce que je peux en faire. (En format SW08 ca me va très bien, j'ai un PC avec 2008 ) gerider@hotmail.fr Je pense que pour R6 ca doit être du 525 mais bon, déjà je verrai ce profil. Comment le pas est calculé ? Sachant que ca ne représente pas à mon avis la distance entre 2 dents ... |
| Sujet: Re: Profil Couronne (chaine) Ven 17 Avr 2009 - 14:06 | |
| C'est la distance entre deux axes de maillons. Le 5 de 525 (ou 520 ou 530) correspond a un pas de 5/8" (4/8", soit 1/2" pour les chaines en 420...). Le 20, 25 ou 30 correspond a une largeur de chaine (ou de la couronne) de 2/8", 5/16" ou 3/8". |
gerider
| Sujet: Re: Profil Couronne (chaine) Ven 17 Avr 2009 - 18:07 | |
| - Thieu a écrit:
- C'est la distance entre deux axes de maillons. Le 5 de 525 (ou 520 ou 530) correspond a un pas de 5/8" (4/8", soit 1/2" pour les chaines en 420...). Le 20, 25 ou 30 correspond a une largeur de chaine (ou de la couronne) de 2/8", 5/16" ou 3/8".
Top !!! Merci pour les explications claires ! - orsu2b a écrit:
C'est envoyé Alors en fait j'ai regardé d'un peu plus près avant de m'emmerder, j'ai : - une jante de SV - un porte couronne de GSE (celui du SV est trop large) - un porte couronne de SV avec couronne qui ne s'adaptait pas sur ma chaine de KTM j'ai testé un bon de chaine sur la couronne qui est montée sur mon SV et ca marche ! Ce qui est bizarre c'est que la couronne qui est montée sur mon SV serait du 520... Bilan : Demain je vais intervertir mes couronnes et voir si ça le fait nikel |
gerider
| Sujet: Re: Profil Couronne (chaine) Dim 19 Avr 2009 - 12:09 | |
| testé, la couronne du SV est bien une 525 mais avec une faible épaisseur donc avec la chaine en 520 ca passe très très juste, un passage à la rectifieuse va être nécessaire |
gerider
| Sujet: Re: Profil Couronne (chaine) Mar 28 Avr 2009 - 0:10 | |
| finalement j'ai passé régulièrement ma couronne à la disqueuse pour en réduire l'épaisseur du coup ca marche |
| Sujet: Re: Profil Couronne (chaine) | |
