| jante PM x1 | |
doudou
Nombre de messages : 443 Age : 54 Localisation : bourgogne Ma Buell : x1 2001 toute noirte..!! Date d'inscription : 14/07/2008
| Sujet: jante PM x1 Mar 31 Mar 2009 - 18:13 | |
| salut..petite question...j'ais remarqué sur ma jante avant que a l'arret , le quidon en butée, il y a un petit jeu lateral..il n'y a pas de bruit en roulant et la roue tourne nickel ...serrais ce les roulements..?? merci de me donnez vos avis... |
| Sujet: Re: jante PM x1 Mar 31 Mar 2009 - 18:15 | |
| - doudou a écrit:
- salut..petite question...j'ais remarqué sur ma jante avant que a l'arret , le quidon en butée, il y a un petit jeu lateral..il n'y a pas de bruit en roulant et la roue tourne nickel ...serrais ce les roulements..?? merci de me donnez vos avis...
Le jeu se sent uniquement sur la roue ? Si oui, il y a de grandes chances que ce soit les roulements. |
doudou
| Sujet: Re: jante PM x1 Mar 31 Mar 2009 - 18:18 | |
| salut..oui juste la jante...je m'en suis aperçu apres avoir fais faire une vidange de fourche....j'ais tout remonté et c'est la que j'ais vu ça...mais bon...pas de bruit..!! juste ce jeu..c'est imperatif a faire, et c'est chiant a changer sur les PM..?? sinon ça serrait quoi d'autre..?? |
doudou
| Sujet: Re: jante PM x1 Sam 18 Avr 2009 - 11:27 | |
| re........je reviens sur les roulements...est ce que les roulements sont les memes sur les PM que sur les autres ...????? .si oui quelqu'un aurrait les refs siou plai....si c'est pas sorcier je pense les changer .. merci d'avance |
| Sujet: Re: jante PM x1 Sam 18 Avr 2009 - 11:40 | |
doudou
| Sujet: Re: jante PM x1 Sam 18 Avr 2009 - 13:13 | |
| salut et merci thieu...toujours aussi serviable.. : a+ |
doudou
| Sujet: Re: jante PM x1 Sam 18 Avr 2009 - 13:33 | |
| bon je viens de regarder sue netmeca.fr..pour les roulements de roue il y a bien les refs que tu m'as donne, mais juste ralongé de la ref ; 6204-2rs 20/47/14 mm si c'est bien ceux la ils sont a 8,50 piece..! correct.. peux tu me confirmer stp...merki |
cranedoeuf
Nombre de messages : 663 Age : 46 Localisation : 78 Ma Buell : En pièces .... Date d'inscription : 16/10/2006
| Sujet: Re: jante PM x1 Sam 18 Avr 2009 - 14:01 | |
| ATTENTION ! Les roulements des PM ne sont pas les mêmes que les jantes dites Castalloy !!! |
doudou
| Sujet: Re: jante PM x1 Sam 18 Avr 2009 - 14:38 | |
| merci ..c'est ce que j'ais pu lire sur le lien que thieu m'a donné..il y a les refs des deux types de jantes.. |
cranedoeuf
| Sujet: Re: jante PM x1 Sam 18 Avr 2009 - 16:29 | |
| OK cool ! |
doudou
| Sujet: Re: jante PM x1 Sam 18 Avr 2009 - 17:32 | |
| reste a les changer..!! sans rien abimer |
| Sujet: Re: jante PM x1 Sam 18 Avr 2009 - 20:42 | |
| Le "2rs", c'est juste pour dire que ce sont des roulements avec des flasque sur les cotes, donc des roulements "etanches". C'est pile ca qu'il faut prendre. |
doudou
| Sujet: Re: jante PM x1 Sam 18 Avr 2009 - 23:05 | |
| ok merci thieu...je viens de trouver ces ref chez bihr .les 6204 donc les avant a 8 eur pieces et les 6205 donc les ar a 9 eur..pas mal je pensais ça plus cher.. |
| Sujet: Re: jante PM x1 Sam 18 Avr 2009 - 23:18 | |
doudou
| Sujet: Re: jante PM x1 Dim 19 Avr 2009 - 0:15 | |
| nan nan nan merki ça irra |
doudou
franckraphael73
Nombre de messages : 111 Age : 51 Localisation : 73 Ma Buell : Buell X1 de 1999 Date d'inscription : 12/04/2010
| Sujet: Re: jante PM x1 Mar 5 Juil 2011 - 8:19 | |
| Salut doudou Est ce que les axes de roue de buell x1 sont les memes que les jantes PM Merci |
doudou
| Sujet: Re: jante PM x1 Mar 5 Juil 2011 - 9:35 | |
| Salut, je ne sais pas car sur la mienne , j'ai des PM d'origine.Cordialement, doudou. |
| Sujet: Re: jante PM x1 Mar 5 Juil 2011 - 11:06 | |
| toutes les jantes de TUB (origine ou PM) sont interchangeables. La seule chose qui change, c'est l'axe et les entretoises selon le bras oscillant. |
franckraphael73
| Sujet: Re: jante PM x1 Mar 5 Juil 2011 - 13:55 | |
| Sujet: Re: jante PM x1 Mar 5 Juil 2011 - 14:13 | |
| ça veut dire que du moment que tu as l'axe qui va avec le bras oscillant (vu qu'eux aussi peuvent être interchangés entre les différents modèles de TUB), tu peux monter n'importe quelle roue d'un autre TUB |
franckraphael73
| Sujet: Re: jante PM x1 Mer 6 Juil 2011 - 7:48 | |
franckraphael73
| Sujet: tub jante PM Lun 18 Juil 2011 - 15:28 | |
| Salut Thieu Ce weekend, je vais monter mon pneu en 180 sur ma jante PM. J''ai déjà changer les roulements. Ma question, quand je vais monter ma roue AR, quelle precaution devrais-je faire?? Merci d'avance |
| Sujet: Re: jante PM x1 | |
| jante PM x1 | |
