| INSTALATION MAITRE CYLINDRE RADIAL ISR ? | |
+7orsu2b PatiBuell R Polo l'arsouille Buell57steph Mousmé47 McGyver jsebbuell 11 participants |
jsebbuell
Nombre de messages : 364 Age : 46 Localisation : montelimar Ma Buell : Pampril: ktm rc8 spécial piste
La Buell des copains 1125r spécial piste
Victoria: speed triple t3 100000km
Bubu2 x1 WL 2001
Anatole un solex Date d'inscription : 26/03/2008
| Sujet: INSTALATION MAITRE CYLINDRE RADIAL ISR ? Mer 25 Mar 2009 - 15:12 | |
| salut je viens d acquérir un maitre cylindre isr et une commande d embrayage . j ai donc commencer a démonter ma commande d embrayage et la je m aperçois qu il y a sous l embrayage de ma xb un capteur relier a 2 fils . sur ma nouvelle commande pas d emplacement pour ce capteur ! c est quoi et a quoi sert il ? avez vous des conseils pour l installation de l embrayage et du frein ? merci a tous |
Nombre de messages : 33626 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Mousmé47
Nombre de messages : 768 Age : 37 Localisation : Agen (47) Date d'inscription : 15/06/2008
| Sujet: Re: INSTALATION MAITRE CYLINDRE RADIAL ISR ? Mer 25 Mar 2009 - 18:04 | |
| Beau matos!!! |
jsebbuell
Bubu2 x1 WL 2001
| Sujet: Re: INSTALATION MAITRE CYLINDRE RADIAL ISR ? Mer 25 Mar 2009 - 18:18 | |
| - Mousmé47 a écrit:
- Beau matos!!!
ça ne m aide pas a l installer lol |
jsebbuell
Bubu2 x1 WL 2001
| Sujet: Re: INSTALATION MAITRE CYLINDRE RADIAL ISR ? Jeu 26 Mar 2009 - 9:58 | |
| vue quand se moment j ai la chance d avoir ma femme qui est fatigue. je peux passer mes soirées dans mon garage avec ma maitresse. donc j ai passer ma nuit a changer le maitre cylindre de frein et d embrayage. ce matin soleil ,génial je part au taf avec bubu. l embrayage malgré qu il soit détendue au max reste légèrement en prise . au point mort ma moto a tendance a avancer mais pas méchant . le freinage est bon mais pas assez violent a mon gout , il agis surtout en fin de cource . donc comment puis je éliminer la prise de l embrayage? comment puis je régler le mordant ou l attack du freinage , ( mon liquide cooled est depuis 4 ans dans sa bouteille, un rapport ? ) bientôt des photos !!! |
Buell57steph
Nombre de messages : 626 Age : 48 Localisation : Forbach (57) Ma Buell : XB12RS 2003 et Softail Spinger 1999 Date d'inscription : 07/07/2008
| Sujet: Re: INSTALATION MAITRE CYLINDRE RADIAL ISR ? Jeu 26 Mar 2009 - 10:32 | |
| Hello! Beau matos, c'est mon reve de monter ca sur la mienne! T'en as eu pour combien? Pour ce qui est de tes petits soucis, suis pas un pro mais: Embrayage: verifie le reglage (dans le soufflet devant le moteur), faut peut etre retendre. Freinage: une bonne purge et du nouveau dot4 regleront peut etre le probleme. |
jsebbuell
Bubu2 x1 WL 2001
| Sujet: Re: INSTALATION MAITRE CYLINDRE RADIAL ISR ? Jeu 26 Mar 2009 - 10:47 | |
| merci
T'en as eu pour combien? 350E en ocasion car en neuf il y en aurai pour plus de 800!!!
j ai deja une prise si je le tend la prise sera plus forte non ,
Freinage: une bonne purge et du nouveau dot4 regleront peut etre le probleme.[/quote]
i 'm a fuckink blue boy ! j ai un réglage de force sur le levier donc ce soucie est régler |
Buell57steph
| Sujet: Re: INSTALATION MAITRE CYLINDRE RADIAL ISR ? Jeu 26 Mar 2009 - 10:54 | |
| Tu me met le doute maintenant! c'est malin! Je sais plus si faut tendre ou détendre, attends peut etre que des spécialistes du forum te répondent... Mais quand tu tire le levier tends le cable et ca debraye, donc si tu tends au reglage: meme effet non? |
jsebbuell
Bubu2 x1 WL 2001
| Sujet: Re: INSTALATION MAITRE CYLINDRE RADIAL ISR ? Jeu 26 Mar 2009 - 11:17 | |
| EFFECTIVEMENT TON RAISONNEMENT EST LOGIQUE JE VAIS ESSAYE A MIDI MERCI |
Buell57steph
| Sujet: Re: INSTALATION MAITRE CYLINDRE RADIAL ISR ? Jeu 26 Mar 2009 - 11:24 | |
| Mais de rien! (faites que je me goure pas, faites que je me goure pas....!!) |
Now : The Silverblack
| Sujet: Re: INSTALATION MAITRE CYLINDRE RADIAL ISR ? Jeu 26 Mar 2009 - 12:31 | |
| tu dis tout fort ce que je pensse tout bas |
Buell57steph
| Sujet: Re: INSTALATION MAITRE CYLINDRE RADIAL ISR ? Jeu 26 Mar 2009 - 12:34 | |
| Sujet: Re: INSTALATION MAITRE CYLINDRE RADIAL ISR ? Jeu 26 Mar 2009 - 12:37 | |
| Quel est le diamètre du maître cylindre ? Est-il prévu pour un double disque ? Si oui, c'est normal que le freinage manque de mordant. |
jsebbuell
Bubu2 x1 WL 2001
| Sujet: Re: INSTALATION MAITRE CYLINDRE RADIAL ISR ? Ven 27 Mar 2009 - 14:20 | |
Nombre de messages : 12643 Localisation : Corse Ma Buell : XB12S 2004 Red
| Sujet: Re: INSTALATION MAITRE CYLINDRE RADIAL ISR ? Ven 27 Mar 2009 - 14:31 | |
| Et le contacteur sous le levier d'embrayage, tu en as fait quoi ? |
JACKBUELL72
Nombre de messages : 629 Localisation : SARTHE Date d'inscription : 26/09/2006
| Sujet: Re: INSTALATION MAITRE CYLINDRE RADIAL ISR ? Ven 27 Mar 2009 - 15:07 | |
| BEAU mais si je ne me trompe pas PAS fait pour les petites mains tes leviers |
jsebbuell
Bubu2 x1 WL 2001
| Sujet: Re: INSTALATION MAITRE CYLINDRE RADIAL ISR ? Ven 27 Mar 2009 - 16:05 | |
| le contacteur d embrayage a disparue sous ma tété de fourche. effectivement c est pour des petites mains d ailleurs sur mes gants le petit doigts et soudé a l annulaire , ça me gène un peu ça me fera un peu de couture! |
gaut
| Sujet: Re: INSTALATION MAITRE CYLINDRE RADIAL ISR ? Sam 28 Mar 2009 - 18:09 | |
| Clair que ça CLAQUE ! |
Nombre de messages : 1953 Age : 58 Localisation : SILLANS (38) Ma Buell : N'a pu mais n'avait une XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
| Sujet: Re: INSTALATION MAITRE CYLINDRE RADIAL ISR ? Sam 28 Mar 2009 - 19:39 | |
| Mef, il me semble bien incliné le réservoir de liquide de frein... IL ne faudrait pas qu'à cause du niveau qui a l'air également bas tu ais des soucis d'émulsion d'air en mode arsouille ... |
veld-fr
Nombre de messages : 1030 Date d'inscription : 14/09/2010
| Sujet: Re: INSTALATION MAITRE CYLINDRE RADIAL ISR ? Dim 30 Sep 2012 - 11:55 | |
| Hello, je rebondis sur ce post, car je dois monter ma commande d'embrayage ISR et j'ai 2 soucis. Au bout du câble d'embrayage sur la Buell , il y a un petit cylindre qui sert à maintenir le câble et autour de ce cylindre un demi cercle , celui ci empêche le cylindre de se positionner dans la gâche de l'isr car le diamètre est plus petit que celui du MC de la Buell (je ne sais pas si c'est clair.... ) Donc 2 possibilité supprimer à la dremel le demi cercle mais dans ce cas le câble va t il rester en place ? Ou agrandir le trou dans le MC ISR.... Autre problème sur le MC isr , il y a un filetage qui permet normalement le réglage de l'embrayage, sur le Buell ça n'est pas le cas donc usinage nécessaire du filetage à moins que quelqu'un me trouve une idée lumineuse..... Merci. |
jsebbuell
Bubu2 x1 WL 2001
| Sujet: Re: INSTALATION MAITRE CYLINDRE RADIAL ISR ? Dim 30 Sep 2012 - 12:14 | |
| [/quote] Il me semble que la pièces qui te gène est le morceau noir avec un filtrage pour le réglage de la prise de force du câble d embrayage ? Je l avais simplement enlevé et je réglais donc le câble sur la rallonge directement devant le moteur , j ai simplement enlever la sécurité de la béquille .... J espère que mon texte et français car je viens de me lever |
veld-fr
| Sujet: Re: INSTALATION MAITRE CYLINDRE RADIAL ISR ? Dim 30 Sep 2012 - 12:33 | |
| En fait j'ai bien enlevé le système de réglage de l'ISR mais malgré ça le diamètre de la gaine et du cylindre sont trop gros... Peut être que les câbles sont différents sur le XB.... |
jsebbuell
Bubu2 x1 WL 2001
| Sujet: Re: INSTALATION MAITRE CYLINDRE RADIAL ISR ? Dim 30 Sep 2012 - 12:39 | |
| Je viens de mesurer le diam de la pièce de maintien du câble d embrayage de mon x1 et effectivement il est de 1cm... Je ne me rappelle plus la taille pour le xb mais il me semble qu il était plus petit... Tu dois donc l usiner ou le repércer et ou trouver juste le levier à la bonne taille . Trouve l importateur . |
veld-fr
| Sujet: Re: INSTALATION MAITRE CYLINDRE RADIAL ISR ? Dim 30 Sep 2012 - 13:19 | |
| C'est bien ce que je pensais merci.... Sais comment on reconnait un pr19 d'un 16 chez ISR ? A+ |
jsebbuell
Bubu2 x1 WL 2001
| Sujet: Re: INSTALATION MAITRE CYLINDRE RADIAL ISR ? Dim 30 Sep 2012 - 13:20 | |
| Sujet: Re: INSTALATION MAITRE CYLINDRE RADIAL ISR ? | |
