Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
 Joints collecteur X1
mistertwin
Yann
8 participants
Yann
Nombre de messages : 74
Joints collecteur X1 Empty
MessageSujet: Joints collecteur X1   Joints collecteur X1 EmptyJeu 12 Mar 2009 - 12:27
Salut à tous,
suite au démontage de mon collecteur hier, je me suis aperçu que les joints qui sont à l'interface cylindre/collecteur étaient "caramélisés" au fond de leurs épaulements (Cf schéma ci-dessous).
Joints collecteur X1 Jointcollecteurx1i
Quelqu'un sait-il ou je peux me procurer ce type de joint?
Merci d'avance pour les infos Wink
Bonne journée.
Nombre de messages : 33817
Joints collecteur X1 506615
MessageSujet: Re: Joints collecteur X1   Joints collecteur X1 EmptyJeu 12 Mar 2009 - 12:43
oui, chez n'importe quel concessionaire HD...
Nombre de messages : 3873
MessageSujet: Re: Joints collecteur X1   Joints collecteur X1 EmptyJeu 12 Mar 2009 - 12:49
L'état de ces joints n'a pas d'importance. Remonte comme ça et tu verra qu'il n'y aura pas de fuite.
J'ai monté/démonté des collecteurs de Sporstster et Buell et je n'ai jamais rien changé...
mistertwin
mistertwin
Nombre de messages : 76
Ma Buell : x1 de 1999
bmw r1200s de 2006
MessageSujet: Re: Joints collecteur X1   Joints collecteur X1 EmptyJeu 12 Mar 2009 - 15:19
[quote="PatiBuell R"]L'état de ces joints n'a pas d'importance. Remonte comme ça et tu verra qu'il n'y aura pas de fuite.
J'ai monté/démonté des collecteurs de Sporstster et Buell et je n'ai jamais rien changé...[/quote
idem Wink sa sert a rien de les changé moi a part le clips qui se trouve juste avant le joint (23) sur le chéma qui avait casser a cause de la corosion jlé ai jamais changer par contre qd le clips casse sa fé un bruit de ding!!!facile de savoir quand il est cassé pas besoin de démonté ya juste qua écoutéSmile
Nombre de messages : 3404
MessageSujet: Re: Joints collecteur X1   Joints collecteur X1 EmptyJeu 12 Mar 2009 - 16:35
bizarre, je n'ai pas ce clip sur ma X1.... scratch
MessageSujet: Re: Joints collecteur X1   Joints collecteur X1 EmptyJeu 12 Mar 2009 - 16:53
Tu l'as forcément. Le tien devait être camouflé dans l'épaulement de la bride et tu ne l'as pas vu.
Autrement, rien ne retient le collecteur affraid
Yann
MessageSujet: Re: Joints collecteur X1   Joints collecteur X1 EmptyJeu 12 Mar 2009 - 17:17
Trouvés chez Twinmotorcycles à...6.87€ le joint pale
http://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?guid=YXHFSC&aid=353&cid=110&s=&a=
Ca doit être un plastique issu de la recherche spatiale, je vois que ça...
nycost
nycost
Nombre de messages : 1917
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: Joints collecteur X1   Joints collecteur X1 EmptyJeu 12 Mar 2009 - 17:19
C'est dans les 5€ en concess.
MessageSujet: Re: Joints collecteur X1   Joints collecteur X1 EmptyVen 13 Mar 2009 - 2:39
ha oui, au temps pour moi, effectivement, sinon le collecteur se barre direct de la bride...... scratch
MessageSujet: Re: Joints collecteur X1   Joints collecteur X1 EmptyVen 13 Mar 2009 - 15:01
CQFD...voir mon post précédent...si on peut pas mettre 10€ dans un changement de joints, je pense qu'il faut commencer par se demander si c'est raisonnable de posséder une moto comme la Buell Neutral
jeff87
jeff87
Nombre de messages : 1046
Ma Buell : Buell S3.1 ou S1.3 Wink
MessageSujet: Re: Joints collecteur X1   Joints collecteur X1 EmptyVen 13 Mar 2009 - 15:14
Suite au démontage de mon collecteur j'ai préféré changer les joints et les clips, c'est quand même pas la ruine
Yann
MessageSujet: Re: Joints collecteur X1   Joints collecteur X1 EmptyVen 13 Mar 2009 - 19:04
Voici quelques prix concess', si ça peut rendre service à quelqu'un :
- joint = 9,81€ TTC pièce,
- clip = 1,62€ TTC pièce,
- goujon = 5,57€ TTC pièce,
flower
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163
MessageSujet: Re: Joints collecteur X1   Joints collecteur X1 EmptyDim 22 Mar 2009 - 16:10
Tu as bien fais de les remplacer!! Que se passe t-il si on laisse des joints usés ou defectueux?...PRISE D'AIR, tout simplement, ce qui entraine un mauvais réglage carburation et donc un moteur qui ne tourne pas comme il devrait tourner.cyclops
jeff87
jeff87
MessageSujet: Re: Joints collecteur X1   Joints collecteur X1 EmptyDim 22 Mar 2009 - 20:22
Je confirme : j'avais une fuite sur le collecteur au niveau du moteur (bague qui s'est désolidarisé du tube) et bonjour la perte au niveau moteur !
MessageSujet: Re: Joints collecteur X1   Joints collecteur X1 EmptyLun 23 Mar 2009 - 12:36
C'est pas vraiment une prise d'air, vu la pression à la quelle sortent les gaz...et le plus risqué si tu as une grosse fuite, c'est que les gaz chauds peuvent brûler ou faire fondre un truc qui se trouve à proximité
» largeur de joints de collecteur
» des joints des ptis joints
» Joints spi x1
» Joint cache culbuteur
» (x1) joints pipes d'admissions
