| démontage disque arrière | |
+7Thieu fred2a guillaume nycost remy mistertwin loïc 11 participants |
loïc
| Sujet: Re: démontage disque arrière Dim 8 Mar 2009 - 22:21 | |
| - Thieu a écrit:
- Un tournevis a frapper?
dans ce genre http://www.priceminister.com/offer/buy/6230283/Composition-tournevis-a-frapper-13-outils-ref-NS-263M-FACOM-Outils.html |
| Sujet: Re: démontage disque arrière Dim 8 Mar 2009 - 22:25 | |
| Ca peut, mais ca n'empeche qu'il te faudra un bon embout. Sinon, tu vas niquer l'embout et/ou ta vis! |
loïc
| Sujet: Re: démontage disque arrière Dim 8 Mar 2009 - 22:30 | |
| yes, tu penses que la qualité de ceux du lien est suffisante? |
| Sujet: Re: démontage disque arrière Dim 8 Mar 2009 - 22:39 | |
| Oui, pas de souci, c'est du Facom. Mais dedans, y a pas l'embout Torx qu'il te faut, je pense. |
loïc
| Sujet: Re: démontage disque arrière Dim 8 Mar 2009 - 22:40 | |
| - Thieu a écrit:
- Oui, pas de souci, c'est du Facom. Mais dedans, y a pas l'embout Torx qu'il te faut, je pense.
je parlais du tient |
| Sujet: Re: démontage disque arrière Dim 8 Mar 2009 - 22:43 | |
| Ah, le lien ebay? Aucune idee. Mais, honnetement, 40 euros le coffret, c'est pas cher... Donc ca vaut peut etre pas plus... C'etait juste un lien pour que tu voies a quoi ca ressemble |
loïc
Buell57steph
Nombre de messages : 626 Age : 48 Localisation : Forbach (57) Ma Buell : XB12RS 2003 et Softail Spinger 1999 Date d'inscription : 07/07/2008
| Sujet: Re: démontage disque arrière Dim 8 Mar 2009 - 23:35 | |
| J'ai fais demonter disques et couronne par un pote avec clef a choc: no soucis. Remontage avec loctite bleu, encore rien perdu! |
loïc
| Sujet: Re: démontage disque arrière Dim 8 Mar 2009 - 23:58 | |
| - Buell57steph a écrit:
- J'ai fais demonter disques et couronne par un pote avec clef a choc: no soucis. Remontage avec loctite bleu, encore rien perdu!
clé à choc sur compresseur? |
Buell57steph
| Sujet: Re: démontage disque arrière Lun 9 Mar 2009 - 0:03 | |
| Yes, le truc pro dans un garage, avec embout de qualité. |
| Sujet: Re: démontage disque arrière Lun 9 Mar 2009 - 11:01 | |
- Yes, le truc pro dans un garage, avec embout de qualité.
La meilleure solution, a mon avis. |
loïc
| Sujet: Re: démontage disque arrière Lun 9 Mar 2009 - 12:48 | |
| oui mais encore faut-il trouver un gars qui a du torx à choc.... |
Firecat
Nombre de messages : 605 Date d'inscription : 07/01/2009
| Sujet: Re: démontage disque arrière Lun 9 Mar 2009 - 13:39 | |
| Il y a bien des années, j'avais eu un problème similaire. La dépose d'un disque de frein maintenu pas cinq vis HM8 ayant une empreinte Allen de 5 au lieu du standard de 6. Vis montée d'irigine au Loctite rouge. J'ai pu en sortir 3 et pour les deux dernières, la clé commançant à être fatiguée, a fini par démissionner en niquant au passage les deux empreintes restantes. Solution: arraser les têtes à la meuleuse. Déposer le disque et se servir d'une bonne pince étau pour extraire les vis. Au besoin aider avec un chalumau en chatouillant le moignon de vis dépassant. La difficulté de desserrage de ce genre de serrage vient du fait de deux facteurs: la Loctite qui "colle" la vis dans le taraudage ET le serrage lui-même de la vis qui pince le disque entre la tête de la vis et le moyeu. En lui coupant la tête, on supprime le deuxième obstacle... Si cela ne se présente pas favorablement à la pince étau, pour les plus habiles, on peu souder (pointer) à l'arc une petite tige perpendiculaire au bout du moignon de vis. La température élevée va ramollir fortement la Loctite (voir la cramer) et dilater un peu le taraudage en alu (plus que la vis en acier). Concernant le moyeu en alu du la roue, son volume important au regard de celui du moignon de la vis va dissiper la chaleur excédentaire de la soudure... Dont toute façon, elle va bien finir par sortir cette p.t..n de vis de m.r .e... |
paulo
Nombre de messages : 365 Age : 67 Localisation : Dieppe Date d'inscription : 26/10/2008
loïc
| Sujet: Re: démontage disque arrière Lun 9 Mar 2009 - 20:46 | |
clé à choc sur compresseur? existe clé a choc électrique ou a air non nucléaire http://www.twenga.fr/offre/67414/6060588477286862484.html sinon il y a ça Paulo http://www.negooce.com/Catalogues/50//233.pdf |
paulo
| Sujet: Re: démontage disque arrière Lun 9 Mar 2009 - 21:18 | |
| la dynapack, je connaissais pas, encore un truc a prix cadeau sans doute |
KiKop
Nombre de messages : 1114 Age : 59 Ma Buell : 1125 CR Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: démontage disque arrière Dim 12 Avr 2009 - 12:50 | |
| Je viens d'enlever le mien, plus à la côte... Au chalumeau, ça sort tout seul (mais c pas moi qui tenais le chalumeau pour raison de séurité...lol) J'ai rarement vu un disque aussi délabré! j ai d'ailleurs commandé le disk AR chez twinmotorcycles sans attendre la commande groupée car j ai besoin de ma bécane, et livré en moins de 48h! ps performances me demandait 10 jours, et sous réserve de leur fournisseur, et un prix un chouillat moins intéressant. |
| Sujet: Re: démontage disque arrière | |
